ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА, Фильтры обезжелезивания |
31.10.2007, 17:28
Пользователь №: 9617
Господа, кто встречался с фильтрами обезжелезивания на методе MGS и марганцовки, как они ведут себя в эксплуатации??
Сообщение отредактировал cpuon - 31.10.2007, 17:29
Гость_BUFF_*
31.10.2007, 17:33
как обычные фильтры, но очищенная водичка розовая и имеет прегадкий вкус
31.10.2007, 17:35
можно ли применять данные фильтры для очистки ортазианской воды, и кто может сказать где нормируется температура воды подаваемая на водоочистные сооружения??
31.10.2007, 17:36
Пользователь №: 7322
Добрый день всем Вообще-то MGS хороший - но дорогой Для того чтобы фильтр на основе MGS работал нормально есть несколько условий. Количество железа: чем больше - тем меньше скорость фильтрации Что еще есть в анализе воды (щелочность, TDS и пр.) Условия эксплуатации. И самое главное кто будет эксплуатировать Если на эти вопросы есть +++ ответы, то все будет работать.
31.10.2007, 17:42
что такое TDS, железо у нас небольшое всего 0,72, а они нефига не работают, отработали всего 48 м3 и здохли
31.10.2007, 17:55
Пользователь №: 3370
А чё, аэрационная колонка и фильтр с Бирмом не канают? И никакой марганцовки... Температура воды на водоподготовку не нормируется.
31.10.2007, 17:59
проектировщик сказал не канает, а вот о температуре поспорю, железо2 легче превратить в железо 3 и удалить его из воды в теплом состоянии чем в холодном
31.10.2007, 18:03
Так то оно так, только не подогревать же артезианскую воду? А какие аргументы у проектировщика, кроме стоимости оборудования (мой вариант самый дешёвый)?
31.10.2007, 18:09
а не каких нет у них аргументов))), а ваш вариант тоже уже пройден, тоже нефига не работает
31.10.2007, 18:17
На такое железо 0,72 ставить MGS больно жирно получается... А аргумент, что варианты пройдены и не работают, дык в таком случае и MGS работать не будет если эксплуатация хреновая. А регион то какой?
31.10.2007, 18:18
Цитата(cpuon @ 31.10.2007, 18:09) [snapback]183729[/snapback] тоже нефига не работает Это скорее всего говорит о неграмотном подборе оборудования или отсутствии должной эксплуатации, ибо оба варианта отлично работают. Разница в том, что предложенный мной вариант не требует химической промывки, только и всего.
Гость_BUFF_*
31.10.2007, 18:30
регион какой? чего еще в воде есть?
31.10.2007, 18:42
причем здесь эксплуатация, когда установка не выдержала 72 часа наладочных работ, регион ХМАО
Гость_BUFF_*
31.10.2007, 18:57
Цитата(cpuon @ 31.10.2007, 18:42) [snapback]183746[/snapback] причем здесь эксплуатация, когда установка не выдержала 72 часа наладочных работ, регион ХМАО сдохла - Вы имеете в виду - забились фильтры? или что? насосы сгорели? кремний органический в воде меряли? если он у вас есть, железо Вы не удалите... сначала кремний, потом железо. общая проблема для вашего региона - и ХМАО, и ЯНАО там прегадкие комплексы органические - не вспомню формулу. Суть - ничем не удаляются... коллеги, с кем общался, приспособились или чистым кислородом окислять, или озоном, или электрокоагуляцией - люминием. поищите в инете статью Демидовича из Тюмени - ТюменьНИИГипрогаз. И мГазпром проплачивает НИР по этому вопросу уже много лет - они много накопали, сваяли установку за газпромовские бабки, и им же ее и продают. в инете статья есть - сам видел, название не вспомню, к сожалению, 3 года назад читал. что-то вроде "социальные аспекты водоснабжения....." если не найдете - пишите в личку, поищу дома. там половина - реклама, но есть и интересные вещи...
Сообщение отредактировал BUFF - 31.10.2007, 19:02
31.10.2007, 20:09
BUFF правильно все сказал - веселый регион. От себя добавлю , что эту проблему решали с помощью перекиси водорода (хрен редьки не слаще и привет из Ноябрьска). Любые "голые" загрузки в этих регионах не работают!!! А железо летит с труб. В Оби и речках такого количества железа нет
Гость_BUFF_*
1.11.2007, 0:26
простите, наврал... вот эта статья, но я явно перепутал - давно это было... что-то еще я читал, тех же авторов. тем не менее выкладываю: мало ли....вдруг, пригодится
Гость_BUFF_*
1.11.2007, 0:36
Цитата(prokop @ 31.10.2007, 20:09) [snapback]183802[/snapback] проблему решали с помощью перекиси водорода (хрен редьки не слаще и привет из Ноябрьска). не вышло, насколько я знаю... по тому, что я слышал - более менее внятные результаты получили озонированием... кстати... prokop... это не в Ноябрьск одни милые немцы пытались впарить электрокоагуляторы в блочно-модульном исполнении на 30 тысяч кубов в сутки? в паре с осветлителями во взвешенном слое? я. помнится, присел от восторга, но так и не смог немцам доказать, что очень сложно сделать работающий осветлитель с взвешенным слоем в транспортном габарите... как бы вкусно не было поставить столько оборудования... немцы обращались за оборудованием, но не говорили куда - были смутные догадки.
1.11.2007, 0:41
Пользователь №: 4280
если б вы еще рассказали шо такое осветлитель во взвешенном слое...
1.11.2007, 8:47
Это фильтр, у которого загрузка не "лежит" в корпусе, а "подвешена" потоком воды.
1.11.2007, 8:59
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Если кому интересно, проблему решают в Сургутском районе (уже сделали два поселка) используя разработки Томского политеха. Доклад слышал в прошлом году на конференции в Сургуте.
1.11.2007, 9:14
Цитата(Насосник @ 1.11.2007, 8:59) [snapback]183961[/snapback] проблему решают используя разработки Томского политеха А подробности?
1.11.2007, 10:21
Из: Россия-Германия
Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 12:14) [snapback]183966[/snapback] А подробности? У меня подробностей нет. Думаю, что если поискать по и-нету или запросить администрацию Сургутского района, то "концы" найдете
1.11.2007, 10:29
Лениво...
Гость_BUFF_*
1.11.2007, 16:33
Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 9:14) [snapback]183966[/snapback] А подробности? я Вам расскажу мой приятель и делает не политех - НИИ импульсных технологий
1.11.2007, 16:51
Цитата(BUFF @ 1.11.2007, 16:33) [snapback]184298[/snapback] я Вам расскажу Ну вот и ладушки, а то меня аж в Сургут посылают
1.11.2007, 19:13
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(andrey R @ 31.10.2007, 17:55) [snapback]183722[/snapback] А чё, аэрационная колонка и фильтр с Бирмом не канают? Может и канает. Но РАБОТАЕТ дегазация с отдувом углекислоты + аэрация с фильтрованием на песке 0,8-1,2мм И под Москвой и в Сургуте и в Н.Уренгое и в Нефтеюганске. И никого марганца, озона, негнетания воздуха в подачу.
1.11.2007, 19:25
Цитата(civic @ 1.11.2007, 19:13) [snapback]184412[/snapback] РАБОТАЕТ дегазация с отдувом углекислоты + аэрация с фильтрованием на песке 0,8-1,2мм После плюсика - понятно, а до плюсика - не очень. Поясните.
1.11.2007, 19:39
Из: москва
Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 19:25) [snapback]184423[/snapback] После плюсика - понятно, а до плюсика - не очень. Поясните. Удаление избытка углекислоты, метана, дабы стехиометрию выравнить с целью замещения карбонатной составляющей (НСО3 вроде) на ОН3. Короче один ... дегазация-она же аэрация.
Сообщение отредактировал civic - 1.11.2007, 19:41
