- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Проблема с Grundfos Mq 3-45
sergeantpro
сообщение 7.5.2014, 7:18
Пользователь №: 232793
Установленный в частном доме насос Grundfos MQ 3-45 в течение года вел себя, как положено, выдавая свои 4,2 бара. Недавно обнаружил, что насос накачивает только 2 бара и отключается. При интенсивном разборе воды создается впечатление, что насос работает в режиме постоянного включения/выключения. Предполагаю, что вышел из строя датчик давления, ограничивающий верхний предел давления в системе.
__________________________________
nick2
сообщение 7.5.2014, 9:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Вы можете проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. должно быть не менее 1 кгс
sergeantpro
сообщение 7.5.2014, 18:01
Давление воздуха в гидроаккумуляторе 2атм
batrysh
сообщение 7.5.2014, 19:35
Пользователь №: 61096
Выдержка из руководства по эксплуатации.
Насос слишком
часто запускается и
останавливается.
a) Утечка во всасывающей трубе
или наличие воздуха в воде.
Восстановите подачу
воды/отремонтируйте всасывающую
трубу.
B ) Слишком низкое или слишком
высокое давление в напорном
баке.
Проверьте давление в напорном баке.
См. раздел 6.1Условия эксплуатации.
Замените реле:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Servi...ate=2030-01-01#
деталь 174a Реле давления
Видео о том как заменить: http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Video...mp;language=RUS
Сообщение отредактировал batrysh - 7.5.2014, 19:42
Igoresha55
сообщение 22.5.2014, 11:51
Пользователь №: 233803
вас еще интересует эта тема,так как я дагадываюсь в чем дело и датчики тут не причем
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:47
