Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ сп 41-101-95 Добровольный или обязательный
Автор: maxtmb 29.4.2020, 10:42
Добрый день! Подскажите, сп 41-101-95 относится к добровольному или обязательному применению?
Автор: cpt 29.4.2020, 11:32
В списки добровольных и обязательных он не входит, обычно применяется на основании того что так пишут в ТУ, ТСО обычно пофиг на списки действует или нет, просто пишут проект выполнить согласно требованиям СП41-101-95 и соответственно вы должны выполнить согласно их требования.
Автор: ИОВ 29.4.2020, 14:04
СП 41-101-95 вообще не является документом по стандартизации, т.к. не проходил утверждёния в соответствии со ст. 22 № 162-ФЗ. Поэтому этот СП не может входить в Перечни нормативных документов, ни в обязательный, ни в добровольный.
Но в п. 14.2 СП 124 дана прямая ссылка на СП 41-101-95.
В ТУ, как правило, требуют выполнения проекта в соответствии с действующими нормативными документами - таким документом является СП 124. Так что, получается, опосредованно, проектировщик должен выполнять указания СП 41-101-95.
Автор: AleksejCher 30.4.2020, 0:54
Обратите внимание на вот это письмо из министерства строительства http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71165576/
Применять вы этот документ при проектировании можете, а также ТСН, ВСН, ВНТП или другие документы.
Но в 1 очередь нужно соблюсти требования документов из обязательного перечня.
Во 2 очередь нужно соблюсти требования добровольного перечня нормативных документов (поскольку он добровольный вы теоретически можете не применять документы применяемые на добровольной основе, но придется доказать что отступление от требований не скажется на безопасности здания (ФЗ 384) расчетным, экспериментальным или еще каким то методом)
И в 3 очередь можно применять все остальные документы имеющие статус действующих.
Автор: cpt 30.4.2020, 10:35
Ну и я об этом, что принудительно его могут заставить применять только через ТУ (и ТЗ заказчика). Проектная организация его может применять на своё усмотрение. Он по сути справочный.
Автор: ILIA 3.6.2020, 1:19
Не относится, он "ни какой", одним словом - в топку, но если я, например Ваш заказчик, и попросил его требования выполнить, то это именно на моем объекте придется выполнить
Наверное должен выполнять указания СП 41-101-95 в части, не противоречащей требованиям отдельных пунктов или сводов правил в целом, указанных в "принудительном" и "добровольном" перечнях, в общем случае
Автор: Aprichnik 12.10.2020, 6:50
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 июля 2020 года N 985 тут перечень обязательных документов, которые железно употребляются, не зависимо от чего бы то ни было желания.
Остальное по обстоятельствам.
