Автор: Inchin 3.7.2017, 9:00
Буду благодарен, если кто подскажет в какой доступной программе можно выполнить расчёт температур грунта под ленточным фундаментом, по примеру показанных ниже скринов:
Стоит такая задача: Какая должна быть необходимая температура в техподполе, чтобы грунт под подошвой ленточного фундамента не промерз (не стал пучиться).
если поможет помочь файл в формате программы Аудитор ОЗЦ 6.1, прилагаю его в архиве -
II002_2__________.rar ( 852,98 килобайт )
: 106Климат - Казань. Средняя глубина промерзания 1,7 метра (геология неизвестна). Глубина залегания ленточного фундамента (без свай) - 0,57 метра.
Автор: Inchin 3.7.2017, 11:12
Разрез дома вот такой -
Общий вид дома такой -
Вызывает подозрения, что ленту (сваи отсутствуют) фундамента может приподнять пучением грунта (особенно в правой части разреза дома, в пристрое, где нет техподпола, а сделан пол по грунту).
И если на основной площади первого этажа предвидится тёплый пол, то на площадях пристроя, обведенных красными рамочками - теплого пола не предвидится.
Автор: Амиго 3.7.2017, 12:55
Думаю нужна программа расчета температурных полей, типа Elcut.
Я по ней термовкладыши в плитах перекрытий считал. Только с термовкладышами все проще, на мой взгляд. Считай там два слоя, бетон и утеплитель. И две температуры, внутри и снаружи. Тут все будет намного сложней, мне кажется.
Автор: Inchin 3.7.2017, 15:47
Вообще, насколько имеет смысл делать расчеты температур грунта? Раньше меня вполне устраивал расчёт теплопотерь по зонам, примыкающим к грунту. Но вот нашелся заказчик, который считает, что расчет температур грунта должен входить в теплорасчёт коттеджа.
Автор: Inchin 6.7.2017, 8:51
Цитата(Putivets @ 3.7.2017, 12:52)
ELCUT
Спасибо!
Спасибо!
Автор: Амиго 6.7.2017, 9:33
Теплопотери считаются по методам. Это работа ОВшника. Но в известных мне методах нет ни слова о температуре грунта под фундаментами.
Я бы Вам не рекомендовал в это лезть. Разве что ради интереса. Но в любом случае ответственность за фундамент выше глубины промерзания зона конструкторов. Донесите это до заказчика.
Автор: Inchin 6.7.2017, 10:37
Цитата(Амиго @ 6.7.2017, 9:33)
... Но в любом случае ответственность за фундамент выше глубины промерзания зона конструкторов. Донесите это до заказчика.
Спасибо!
Автор: dvortsov 10.7.2017, 13:55
С опозданием конечно, но лучше поздно чем никогда! =) Я пользуюсь Agros2D. Делал скрины в отдельной теме по нему. Но тут вопрос другой - техподподполье же должно вентилироваться? Если оно вентилируется - там будет такой же минус как и на улице. А если нет - как предотвратить сырость? Как такое решение с точки зрения конструктива вообще?
Автор: lovial 10.7.2017, 16:12
Ну не совсем такой же минус, но да - вентиляцию приходится снижать до самого минимума. Это если она организованная. Если нет - тогда ОЙ! Выбьют бомжи в мороз заколоченную продуху - и проморозят и подвал, и трубы в нем...
