IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Дымоудаление из коридоров подвала и первого офисного этажа
TataLit
сообщение 12.4.2019, 14:47
Пользователь №: 344366
Добрый день, уважаемые специалисты! Хотелось бы посоветоваться.
У меня в работе 19-этажное жилое здание. 1 этаж - офисные помещения, 2-19 - жилье. 1 этаж конструктивно отделен от жилой части, площадь менее 800 кв.м и до выхода не более 25 м. Дымоудаление не предусматриваю по п.7.3 е СП7.13130.2013. Также есть подвал с кладовками В4 без постоянного пребывания людей. Дымоудаление я не предусмотрела согласно п.7.2б и 7.2 е - нет постоянного пребывания. Пожарник требует предусмотреть дымоудаление из коридора подвала и коридора 1 этажа, ссылаясь на п.7.2 а - здание в целом выше 28 м, значит, по его логике,
дым надо удалять из любого коридора без учета наличия людей. Формально он прав. Пункт 7.2 б не отменяет пункт 7.2 а, а в пункте 7.3 е речь идет только о помещениях общественной части здания, не о коридорах. Как можно выйти из положения? Дымоудаление конструктивно там сложно сделать. На данный момент "коридоры" на 1 этаже переименованы в "рекреации". В подвале на выходах из кладовок В4 в коридор поставлены двери в дымогазонепроницаемом исполнении (п.7.3 д) и обеспечено перетекание воздуха в коридор через клапаны огнезадерживающие, вытяжка - из коридоров. Решение пока не согласовано с пожарником. Он считает, что п.7.3 д отменяет дымоудаление только по пункту 7.2 в, но не по всем пунктам
7.2 в целом. Очень хочу услышать мнение специалистов по данному вопросу.
сообщение 13.4.2019, 15:46
дым надо удалять из любого коридора без учета наличия людей. Формально он прав. Пункт 7.2 б не отменяет пункт 7.2 а, а в пункте 7.3 е речь идет только о помещениях общественной части здания, не о коридорах. Как можно выйти из положения? Дымоудаление конструктивно там сложно сделать. На данный момент "коридоры" на 1 этаже переименованы в "рекреации". В подвале на выходах из кладовок В4 в коридор поставлены двери в дымогазонепроницаемом исполнении (п.7.3 д) и обеспечено перетекание воздуха в коридор через клапаны огнезадерживающие, вытяжка - из коридоров. Решение пока не согласовано с пожарником. Он считает, что п.7.3 д отменяет дымоудаление только по пункту 7.2 в, но не по всем пунктам 7.2 в целом. Очень хочу услышать мнение специалистов по данному вопросу.
1. Пожарный не прав - ББ отвечал на этот вопрос тут (последний ответ поста). Только отследите внимательно, соответствуют ли Ваши условия условиям вопроса, на который дан ответ.
2. Пожарный прав - п. 7.3 д) справедлив только для коридоров по п. 7.2 в). Другое дело, что на подземные этажи не распространяется п. 7.2 а), он справедлив только для коридоров надземной части здания. А на коридоры подземной части распространяется п. 7.2 б).
3. Это глупо - физика пожара никак не зависит от наименования помещения - важен принцип - это, при любом наименовании, путь эвакуации из подземного этажа.
4. А куда приток подаёте?
TataLit
сообщение 15.4.2019, 15:30
Здравствуйте! Спасибо за ответ)
Про коридоры в общественной части здания на 1 этаже прочла пост, я полностью с ним согласна, но в пункте 7.3 е нет упоминания коридоров - речь только о помещениях. А пункте 7.2 а нет указания, что речь только о надземной части. Если читать формально, то пожарник прав. Или есть где-то официальные толкования этих пунктов?
Приток делаю в коридор подвала через наружные решетки в стенах.
сообщение 15.4.2019, 16:12
Если и приток в коридор, и вытяжка из коридора, то каким образом вентилируются кладовки?
сообщение 15.4.2019, 19:04
Не знаю, что Вы считаете офиц. толкованием. Как правило, это офиц. ответ ВНИИПО на офиц. запрос. Прецедентов такой ответ не создаёт, так что можете сделать свой запрос - получите офиц. ответ.
1. Есть бумажное издание Практических рекомендаций. Я пользуюсь бесплатной версией этих рекомендаций, в которой нет ни страниц, ни нумерации вопросов/ответов, смотрите ~ в середине:
Вопрос
В некоторых встраиваемых помещениях общественного назначения определенной площади в жилых зданиях, имеющих выходы непосредственно наружу, СП 7.13130.2013 не предусматривает дымоудаление. Относится ли это к коридорам таких помещений?
Ответ
Да, требования к таким коридорам относятся.
2. Недавно здесь бурно обсуждали этот вопрос. К единому мнению не пришли. Ждём ответа ВНИИПО. laugh.gif
keaton
сообщение 16.4.2019, 10:49
Пользователь №: 43058
Выложил ответ)
TataLit
сообщение 17.4.2019, 17:14
Спасибо за ответы! Я тоже написала во ВНИИПО. Жду)
Зольников Михаил
сообщение 12.7.2019, 9:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Татьяна, Вам пришел ответ от ВНИИПО?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2020, 5:44
