Автор: Александр268 18.3.2020, 19:11
Здравствуйте, товарищи!
Обращаюсь с таким вопросом. От котельной приходит две трубы. Нагрузка 70 кВт на отопления и 70 кВт на гор. воду. То есть контур горячей воды нужно использовать по мере необходимости, отключая контур отопления. На контуре отопления стоит теплооменник, на контуре ГВС бойлер. Как в данной ситуации лучше организовать управление контурами?
Автор: tiptop 18.3.2020, 19:23
"Бойлер" - это не теплообменник, а что-то другое?
Котёл?
Автор: Александр268 18.3.2020, 19:34
На контуре отопления пластинчатый теплообменник, а на ГВС бойлер с ТЭНом для использования летом.
Автор: HeatServ 18.3.2020, 20:43
Контуром отопления регулировать отопление, контуром гвс регулировать гвс. Электробойлер в режиме подхвата.
Автор: tiptop 18.3.2020, 21:01
Правильно ли я понимаю, что здесь "теплообменник" - это водоподогреватель ГВС?
В общем, я ничего не понял, но на всякий случай даю ссылку на свою статью:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-7
Автор: selbultekov 19.3.2020, 5:15
Цитата(Александр268 @ 18.3.2020, 23:11)
От котельной приходит две трубы. Нагрузка 70 кВт на отопления и 70 кВт на гор. воду ... На контуре отопления стоит теплооменник, на контуре ГВС бойлер. Как в данной ситуации лучше организовать управление контурами?
Уважаемый, если судить по данному сообщению, то у вас уже разнесено отопление и ГВС. И регулирование происходит одно отдельно от другого.
И еще вопрос сюда: что за бойлер такой на 70 кВт который работает?
Автор: Александр268 19.3.2020, 12:08
70 кВт имеется в виду или на ГВС или на отопление. Схема в общих чертах
Автор: HeatServ 19.3.2020, 12:16
Ну и в чем вопрос? Регулятор на подачу каждого контура. Контроллер любой. ГВС по погружному датчику.
