Приложение №24 |
16.6.2011, 12:48
Пользователь №: 86468
Собственно говоря вопрос такой. Кто заполнял 24 приложение ЭП после проведения кап. ремонта.
(1 - 29)
16.6.2011, 13:04
Пользователь №: 71253
Цитата(Timur63 @ 16.6.2011, 14:03) Собственно говоря вопрос такой. Кто заполнял 24 приложение ЭП после проведения кап. ремонта. А если заполняли для раздела "Энергоэффективность", для вновьвозведенного?
16.6.2011, 13:53
Цитата(gedeon @ 16.6.2011, 14:19) А если заполняли для раздела "Энергоэффективность", для вновьвозведенного? Не важно. Интересует опыт. Для вновьвозведенного заполняется по проектной. Тут всё понятно. Хотя по некоторым пунктам есть вопросы. А вот как заполнять 24 прил. после кап. ремонта. Причем не полного а частичного, заменена мягкая кровля.
16.6.2011, 14:36
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Вообще, после КР можно и по проектным данным. Пример паспорта скинул в личку, но это не наш. За правильность не ручаюсь.
16.6.2011, 15:14
Цитата(burokrat @ 16.6.2011, 15:51) Вообще, после КР можно и по проектным данным. Пример паспорта скинул в личку, но это не наш. За правильность не ручаюсь. Спасибо, получил. Я так понял это паспорт заполненный после КР ?
16.6.2011, 15:21
Из: г.Королев
Да. Эта фирма - единственная из десятка, кто ее заполнил после КР, остальные пропустили. Заказчику (куратору-Департаменту) показали на это, но о реакции не знаю.
16.6.2011, 15:52
У моего заказчика требуют паспорт на элемент в отношении которого производился КР. В данном случае Мягкая кровля хрущевки. Это как понять и как оформить. Может кто пояснить?
16.6.2011, 16:42
Цитата(Timur63 @ 16.6.2011, 17:07) У моего заказчика требуют паспорт на элемент в отношении которого производился КР. В данном случае Мягкая кровля хрущевки. Это как понять и как оформить. Может кто пояснить? Насколько я знаю энергетический паспорт на элемент ограждающей конструкции не делают. Хотя идея вопроса понятна: по закону после КР надо ЭП, но если это хрущевка и ничего больше не делалось, то класс ЭнЭф вполне может (скорее даже должен) быть низким, а это по 261ФЗ нельзя. Мне кажется, что формально здесь ЭП не требуется, поскольку КР был не полным, а лишь в части огр.конструкции. Это не капремонт здания, а ремонт (или замена) части оболочки, типа, поменяли деталь на новую. Но, поскольку в ЭП по прил.24 класс эн.эф. не ставится, а заказчику очень надо, можно попробовать сделать этот ЭП на здание с учетом проектных данных (они же расчетные на сегодняшний период). Можно отдельно, для отвода глаз, рассмотреть эффект от проведенного мероприятия: количество сбереженного тепла после увеличения R кровли.
16.6.2011, 17:20
Цитата(gedeon @ 16.6.2011, 17:57) Насколько я знаю энергетический паспорт на элемент ограждающей конструкции не делают. Хотя идея вопроса понятна: по закону после КР надо ЭП, но если это хрущевка и ничего больше не делалось, то класс ЭнЭф вполне может (скорее даже должен) быть низким, а это по 261ФЗ нельзя. Мне кажется, что формально здесь ЭП не требуется, поскольку КР был не полным, а лишь в части огр.конструкции. Это не капремонт здания, а ремонт (или замена) части оболочки, типа, поменяли деталь на новую. Вот мне тоже так кажется. Т.е. если бы я не заполнял ЭП ни разу то, у меня бы вопросы не возникли. А пока в том виде в котором он должен быть заполнен ( это я говорю с учетом кучи кучи замечаний полученных от минэрго и исправленных) я не представляю как его "привязать" к жилому дому. И темболее к замене кровли. Цитата(gedeon @ 16.6.2011, 17:57) Но, поскольку в ЭП по прил.24 класс эн.эф. не ставится, а заказчику очень надо, можно попробовать сделать этот ЭП на здание с учетом проектных данных (они же расчетные на сегодняшний период). Можно отдельно, для отвода глаз, рассмотреть эффект от проведенного мероприятия: количество сбереженного тепла после увеличения R кровли. Т.е. от ЭП оставляем только Титульный лист и 24 приложение? или же оставляем всё а заполняем Титульный и 24 приложение а в прилож 2-23 прочерки?
16.6.2011, 18:15
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если здание вышло из капремонта, то оно должно получить класс энергоэффективности. Класс определяется по результатам обследования. Всего здания, а не только ремонтируемого элемента. И вообще, пускай ваш заказчик выставляет своим требователям счет на проведение энергообследования. Наверняка ведь в договоре никто и не заикнулся о необходимости составления каких-либо паспортов и в состав сметы на выполнение работ эти затраты не вносились. Значит денег на эти работы ваш заказчик не получал, а если эти работы требуется провести, то не вопрос, вот счет.
17.6.2011, 10:00
Как мне кажется, вопрос в формулировке требований: если требуется составить ЭП здания после капремонта, то по закону это ЭП, составленный на основании проектной документации, значит 24 прил. "ст.15 261-ФЗ п.9. Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, могут составляться на основании проектной документации.", но здесь ключевая фраза - "вводимые в эксплуатацию после", а в вашем случае, если не прав поправьте, здание на период КР из эксплуатации не выводилось. Тогда требование не корректно. Возможно, требуется именно проведение энергетического обследования с составлением ЭП по форме приказа 182. Но это, конечно же, совсем другая работа, другие деньги, другие формы ЭП (1-23). Хотя это и было бы логичнее, но на отдельное здание формы 1-23 не заполняются, заполняются на юр.лица. Не понятно. Желательно получить от должностных лиц письменное обоснование законности требований
7.7.2011, 22:27
Из: Россия
Пользователь №: 54687
У кого что нового появилось? Время уже на подходе, когда народ пойдет за паспортами, а у нас (у меня точно) еще нет точного определения того, что и как заполнять. Есть еще одно предложение к рассмотрению: Посему, как ф.24 изменению не подлежит, а на основании п.9 "паспорт может составляться на основании проектной документации", а может и не составляться на основании проектной документации, то есть можно трактовать, как может быть составлен на основании фактических показателей. Только встает вопрос о том, как, вернее на основании чего будет присваиваться класс эн\эфф.? Если форма паспорта обязательна, но не принимается ни СРО ни Минэнерго, то будет ли считаться нарушением, если добавить в паспорт еще одну колонку? (как в старом паспорте). Ведь реально необходимо понимать не то, как заполнен паспорт, а для чего заполнен паспорт, и не факт, что 182 приказ сделан правильно, просто его еще никто не оспаривал. Одно умиляет-это спокойствие наших больших и умных голов, которые рот откроют и пять лет думаю о том, зачем его открыли.
Сообщение отредактировал zabexpert - 7.7.2011, 22:30
8.7.2011, 8:44
Из: г.Королев
Расчет для жилых домов по приборам учета я уже приводил ранее в статье. Не по приборам - ГОСТ и методики АВОК. Сравнивать по СНиП. Но (!!!) все это было до вступления в силу приказа 161 Минрегиона. А теперь класс надо определять по трем (!) показателям:
Приложение N 1 к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. N 161
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
1. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома (далее - класс энергетической эффективности) определяется по результатам: - оценки архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, реализованных в здании; - установления показателей, характеризующих годовые удельные величины расхода энергетических ресурсов, в том числе с использованием инструментальных или расчетных методов; - величины отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода энергетических ресурсов от нормируемого уровня, устанавливаемого требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. 2. Оценка архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, реализованных в здании, устанавливается на основании проектной документации, а также посредством натурного обследования. 5. Класс энергетической эффективности эксплуатируемых многоквартирных домов определяется исходя из фактических показателей удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия требованиям энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. Примечание: <*> на стадии проектирования - только расчетного значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
При этом СНиП предусматривает значения удельного расхода тепловой энергии только на отопление и вентиляцию, без учета ГВС. Если помните, вопрос о методике расчета и прочих атрибутах Минрегиону уже был задан, но ответа пока нет, да и не уверен, что дождусь.
А вообще, мое личное мнение: паспорт нафиг не нужен (за исключением, может, нескольких приложений), гораздо важнее отчет, в котором должна быть не только констатация фактов , но и выводы, и конкретные предложения по улучшению ситуации.
8.7.2011, 9:21
Из: Россия
стает вопрос о том что нужнее: отчет или паспорт. И то и другое продукт члена СРО-Э. Паспорт, в процедуре принятия объекта как при вводе вэксплуатацию, так и при вводе его после кап. ремонта или реконструкции (если данный дом не муниципальная собственность), то опять же, если не было рядом 185 ФЗ, то и паспорт получать не зачем. Класс э\э присвоят и по результатам отчета. Что за бред?...Или я чего в этой жизни опять не понимаю?
11.7.2011, 11:26
Из: Иваново
Пользователь №: 105459
Цитата(burokrat @ 16.6.2011, 15:36) Вообще, после КР можно и по проектным данным. Пример паспорта скинул в личку, но это не наш. За правильность не ручаюсь. А не могли бы Вы и со мной поделиться этим паспортом! Я новичок в этом деле и хотелось бы глянуть пример, ато смутно представляю как оно должно выглядеть в итоге
24.10.2011, 14:12
Из: Иваново
Цитата(Alexandrakor @ 11.7.2011, 12:26) А не могли бы Вы и со мной поделиться этим паспортом! Я новичок в этом деле и хотелось бы глянуть пример, ато смутно представляю как оно должно выглядеть в итоге
24.10.2011, 18:36
Из: г.Королев
Так еще в 11 июля отправил? в сообщениях посмотрите!
28.3.2012, 18:16
Пользователь №: 145344
Подскажите, пожалуйста, как заполнить п.2.4.1, в частности, по годовым расходам электроэнергии. В ПЗ представлена: Расчетная мощность – 490,4 кВт Квартирные потребители – 14-20 кВт – 316,93кВт Офисные потребители – 173,5 кВт Силовое оборудование – 127,5 кВт Освещение, в т.ч. фасадное – 19,1 кВт Водоснабжение и канализация – 40,8 кВт Где можно найти формулы для расчета годового потребления электроэнергии?
28.3.2012, 19:49
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Цитата(НЕР @ 28.3.2012, 18:16) Где можно найти формулы для расчета годового потребления электроэнергии? Формула в счетчике учета электроэнергии.
28.3.2012, 21:34
Спасибо за отклик. Но, извините, я не поняла какое отношение к заполнению ЭП (на стадии П) имеет счетчик? Я впервые заполняю ЭП по Приложению 24 (требует экспертиза). Записка по разделу "Энергоэффективность" и ЭП составлены на моих расчетных данных по теплу, а вот по электрике - данные от других проектировщиков (предоставлены заказчиком): Расчетная мощность – 490,4 кВт Квартирные потребители – 14-20 кВт – 316,93кВт Офисные потребители – 173,5 кВт Силовое оборудование – 127,5 кВт Освещение, в т.ч. фасадное – 19,1 кВт Водоснабжение и канализация – 40,8 кВт И вот, как эти данные преобразовать в годовые расходы и заполнить п.2.4.1. ЭП по форме Приложения 24 ума не приложу. Помогите немощной
28.3.2012, 21:56
Из: Россия
Тогда на глаз, к примеру: Офисные потребители – 173,5 кВт умножаем на 8 часов и на рабочие дни в году и получаем годовой расход, других мыслей по этому поводу нет. Итак по всем вашим пунктам.
Сообщение отредактировал alexsandr - 28.3.2012, 21:57
29.3.2012, 19:18
Из: Россия
В этом документе посмотрите. ТСН 23-345-2003 Удмуртской Республики Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению жилых и общественных зданий
30.3.2012, 10:18
alexsandr, спасибо Вам большое за подсказку. Реальная помощь
21.4.2012, 17:33
Пользователь №: 36382
Вопрос по энергопаспорту, составляемому по проектной документации. Обязательно ли его составлять на все проектируемые объекты? Нет ли исключения в отношении например: 1) производственных зданий с явными производственными теплоизбытками, 2) источников тепловой и электрической энергии (ТЭС), 3) вспомогательных зданий 4) зданий блочного (контейнерного) исполнения полной заводской готовности? Каким нормативным документом регламентируются требования к составлению энергопаспортов указанных выше видов зданий? На что именно ссылается ФЗ-261 ст.15 п.8: "Указанные требования могут различаться в зависимости от типов организаций, объектов (зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов и иных критериев)."
22.4.2012, 5:47
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(timofeyprof @ 21.4.2012, 18:33) Обязательно ли его составлять на все проектируемые объекты? Нет ли исключения Как я понимаю, э.п. по форме 24 должен заполняться на все здания, строения, сооружения, в отношении которых должны соблюдаться требования энергоэффективности. Эти требования прописаны в ст. 11 261-ФЗ. Исключения перечислены в п. 5 этой статьи. Вспомогательные здания сюда (в исключения входят). Но что к ним относится? Градостроительный кодекс РФ не раскрывает понятия сооружения и строения вспомогательного использования. Вот нашел по этому поводу. Цитата Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в своём письме от 10 октября 2006 г. № КЧ-48/981 дала разъяснение о том, что под строениями и сооружениями вспомогательного использования следует понимать сооружения пониженного уровня ответственности по ГОСТ 27751-88 «Надёжность строительных конструкций и оснований». Согласно абзацу 4 пункта 5.1 названного ГОСТ, пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения). Указанный ГОСТ включён в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и вводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р. Кроме того, как содержится в указанном разъяснении Ростехнадзора, критерием для отнесения строений и сооружений к вспомогательным является наличие на земельном участке, на котором расположен объект, строения или сооружения, по отношению к которому новое строение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию. К таким сооружениям можно отнести мобильные сборно-разборные и контейнерные здания и склады, гаражи, блокпосты для охраны объектов и другие подобные сооружения. Таким образом, к строениям и сооружениям вспомогательного использования следует относить такие объекты, которые, выполняют вспомогательную функцию по расположенному на том же земельном участке капитальному объекту, и, кроме того, относятся к пониженному уровню ответственности. Письмо Ростехнадзора от 10 октября 2006 г. № КЧ-48/981 также содержит разъяснение относительно временных объектов, т.е. не являющихся объектами капитального строительства в силу временного характера их использования. В соответствии со статьёй 130 Гражданского кодекса РФ неотъемлемым признаком здания, сооружения как недвижимого имущества является то, что перемещение таких объектов без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. К сожалению, само письмо РТН найти не удалось. Т.е. блочные здания к вспомогательным скорее всего относятся, здания ТЭС - нет. Цитата(timofeyprof @ 21.4.2012, 18:33) На что именно ссылается ФЗ-261 ст.15 п.8: "Указанные требования могут различаться в зависимости от типов организаций, объектов (зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов и иных критериев)." Имеются в виду подзаконные акты, т.е. закон предоставляет возможность варьировать требования в зависимости от типа зданий.
22.4.2012, 10:19
Форма 24 слишком универсальная. Энегопаспорт фактически нужен для контроля соблюдения требований энергоэффективности. Не вижу логики составлять паспорт на здания с явными производственными теплоизбытками (литейные, металлургические, кузнецные цеха, источники теплоснабжения) - они вообще по общепринятой методике расчета относятся к зданиям с классом энергэффективности "А". Также не вижу логики в расчете и заполнении строк по воздухопроницаемости для опасных производственных объектов, где кратность воздухообмена составляет 3-10, не говоря уж о производственных зданий, где намного большее количество воздуха подается в здание для сжигании топлива. ФЗ-261 ст. 11 п.7 - какие именно имелись в виду здания, где их перечень можно увидеть?
3.9.2012, 11:39
Пользователь №: 42560
Добрый день, уважаемые коллеги. Перед сдачей паспортов в новой редакции ( приказ № 577 от 8 декабря 2011 г. «О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.04.2010 N 182») хотел спросить,
как выкручиваетесь при обследовании комплексов, состоящих из нескольких зданий (литер). Как я понял, 24 приложение выпускается в единственном числе, это как бы выжимка на 2-3 страницах, в которых указываются важнейшие параметры обследуемого объекта. В то же время часть параметров (например, 2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче, 2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания и т.д.) должны быть точно привязаны к зданиям.
Переговоры с СРО пока ни к чему не привели - нет никаких методических указаний (даже неофициальных). Хотелось бы узнать, как заполняете, коллеги, данные строки (2.2.1, 2.2.2, и пр.)
18.1.2013, 13:30
Пользователь №: 177777
Здравствуйте всем!Подскажите пожалуйста кто может, отчёт по Тепловизионному обследованию я с Божьей помощью одолел, проверили вроди всё нормально а теперь предстоит заполениние Энергопаспорта Ф-24. Где только ни искал методику по заполнению Энергопаспорта Ф-24 везде говориться только одно по Проектной документации. Так вот мой вопрос неужели все данные беруться с Проекта и без всяких замудрённых расчётов. Если у кого то есть какая нибудь методика или вообще подсказка сбросьте коли ни жалко.
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 18.1.2013, 16:56
Причина редактирования: Вообще то существует отдельная тема для обсуждения этого вопроса!
18.1.2013, 14:19
Пользователь №: 154099
Цитата(Кутушев @ 18.1.2013, 13:30) ...неужели все данные беруться с Проекта и без всяких замудрённых расчётов.... Действительно, в проектах есть раздел "Энергоэффективность", где весь расчет расписан, и паспорт заполняется с пол-пинка, если проект не "косячный"... Из опыта...
18.1.2013, 15:48
Из: Алабино
А если раздела нет, то он разрабатывается и после этого формируется паспорт. На основании паспорта как быдолжна быть подана заявка на присвоение проектируемому зданию-сооружению класса энергоэффективности. А после реализации проекта по идее следует еще один энергоаудит провести, но уже по формам приложений 1-23 с целью присвоения постоянного класса энергоэффективности. Ну и потом может тарифная сетка начнет учитывать этот класс коэффициентами к тарифу. У автора похоже объект реализован, а паспортов нет ни того ни другого. Тепловизионка как раз для второго паспорта выполняется, а проект нужен, чтоб заполнить первый паспорт и кой-где начальные графы.
