IPBIPB
Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
> Вздушно-отопительные агрегаты, расстановка склад
memphisss12
сообщение 29.5.2017, 21:19
Пользователь №: 18315
Добрый день, участники форума
Прошу помощи в расстановке АВО. Два варианта. В обоих вариантах подача наклонными струями.
Условия
Склад. По заданию внутренняя температура +22С.
Площадь 1472м2. Объем 12375м3. Высота 9.2м в коньке, 7,4м наружная стена.
Общая мощность системы отопления = Qтеплопотери + Qвент = 93+74 = 167кВт
Вентиляция естественная через приточные решетки и дефлекторы.
Отопление воздушное за счет АВО. На воротах завесы.
В первом варианте устанавливается 12 агрегатов + 2 резерв.
Во втором варианте устанавливается 24 агрегата +2 резерв.
Температурный график теплоносителя 95-70С. Вода.
Регулирование: по термостату изменяется скорость вращения (отключение) вентилятора.
Вариант №1 12+2 АВО ГРЕЕРС ВС2125
Объем воздуха на 1 агрегат 4400м3/ч
Производительность одного агрегата при графике 90/70 и внутренней температуре 20С 19,7 кВт
Температура воздуха на выходе под мои условия 35
Общая мощность устраивает, общий объем рециркуляции воздуха устраивает.
Смущает что нужную температуру воздуха АВО будет выдавать при мощности 19,7 кВт. Мне на один АВО необходимо 15,3 кВт.
Таким образом, по пособию "Сантехпроект" температура воздуха подачи составит 35х15,3/19,7=27,2С.
В таком случае дельта по воздуху всего 5С и чтобы передать необходимо тепло мне потребуется в 2 раза больше воздуха.
Вариант №2 - 24+2 АВО ГРЕЕРС ВС1110
Объем воздуха на 1 агрегат 2100м3/ч
Производительность одного агрегата при графике 90/70 и внутренней температуре 20С 7,4 кВт
Температура воздуха на выходе под мои условия 32,5С
Хватает впритык (запас 6% +2 резерв). Но температура воздуха устраивает, общая мощность устраивает,
Смущает количество.
Помогите, пожалуйста, разобраться с подбором.
Прикрепленный файл  __________________________________.pdf ( 1.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2018, 9:24
