Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
4 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор контроллера для приточных установок с диспетчеризацией, нужна помощь с выбором контроллеров, взамен устаревшим, 18 установок
wind812
сообщение 2.10.2018, 12:22
Пользователь №: 348512
Коллеги, прошу вас не бросить меня в беде, и аргументированно посоветовать правильное решение. Есть объект, на объекте функционируют 18 приточных установок. Они имеют диспетчеризацию, и могут управляться из операторской с компьютера. Заказчику не нравятся старые контроллеры (даже не знаю что там сейчас стоит), им дескать лет 15 уже и они никогда не работали идеально. Есть задача заменить контроллеры, с сохранением возможности управления из операторской. Я сам ниразу не программист (( , поэтому использование свободно программируемых контроллеров страшит необходимостью привлечения стороннего человека, ии все будет упиратся в его навыки и знания. Прошу вашего совета
cauto
сообщение 2.10.2018, 13:37
Пользователь №: 35184
А чего хотели то?
wind812
сообщение 2.10.2018, 13:43
нужно выбрать контроллеры для приточек
Гость_crm00168_*
сообщение 2.10.2018, 13:44
А сейчас какие стоят ?
yozik
сообщение 2.10.2018, 14:22
Из: Украина
Пользователь №: 23441
1. Регион проживания в профиле желательно указывать, а то контроллеры бывают не только китайские, но и местные ;-)
2. Состав приточек (что у них за секции есть, есть ли рекуператор, может есть какие-то специфические функции)
3. Что в приоритете (цена-качество)
4. Что за ПО используется для диспетчеризации, есть ли доступ к конфигурации,
а то придется еще расматривать ПО для диспетчеризации
Пока не ответите на эти вопросы, Вас, будут тролить :-)
Ну или выдавать ответы "в загали"
Типа этого
Раут, Сегнетикс, Овен, Данфосс, Карел, Сименс, и т.д. их сотни разных и все для приточек :-)
wind812
сообщение 2.10.2018, 14:53
что стоит сейчас не знаю, что то древнее. Приточки без рекуператоров, с заслонками на входе, секция нагрева и секция охлаждения рулятся трехходовыми REGIN, датчики температур не помню какие , но какие то из расспространенных. Стоят на прямой и обратной воде, в канале. соотвественно диф на обрыв ремня так же присуствует и термостат от замерзания. СОбраны из блоков Sistemair. Целей экономить нет, но и переплачивать тоже.
по поводу диспетчеризации , этой темой займется специализированная фирма, моё дело предусмотреть такую возможность
Овны ставил, не понравились. Сегнетикс сталкивался, были проблемы с питанием, слетал, гас экран. Двоякие чуства остались, с одной стороны требует внимания к себе с другой когда работает вроде работает неплохо.
kosmos440o
сообщение 2.10.2018, 16:18
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Прям вот так вот взять и заменить навряд ли получится. У одних релюхи сверху, у других снизу. Одним надо питание 24VDC, другим 230VAC. Одни работают с NTC датчиками, другие PT1000, третьим по барабану. Одни управляют клапанами 0-10 вольт, другие клапанами "открыто-закрыто". И т. д. и т. п. Документация, особенно схема, есть?
Так-то можете наши посмотреть, лёгкая настройка, есть улучшенные алгоритмы, максимальная диспетчеризация - до 300 точек контроля. Готовые проекты и диспетчеризация в Мастер-СКАДе и Smart Struxure от Schneider Electric. Если дадите удалённый доступ, то поможем бесплатно настроить. Можем прислать передельщика за отдельную плату. За такое количество уже скидка 10%. Если подойдёт по вышеуказанным причинам.
Ссылка:
https://elstars.nethouse.ru/products/24898387
Гость_crm00168_*
сообщение 2.10.2018, 16:22
Можно по фото посмотреть. что за конструкция.
Vasiliy
сообщение 2.10.2018, 16:30
Пользователь №: 581
Это видимо про Pixel? У меня целая коллекция фото с черными пятнами на экранах, конденсаторов поменяно ни один десяток.
Занимаюсь эксплуатацией автоматики 10 ТРК в СПб ~500 тыс.кв.м., иногда приходится менять старые контроллеры на новые.
Если нужна помощь - обращайтесь.
manjey73
сообщение 2.10.2018, 22:02
Пользователь №: 240922
а начать надо с ПО диспетчеризации.
Возможность изменить конфигурацию, какие протоколы поддерживает. И только потом переходить к выбору контроллеров...
kosmos440o
сообщение 3.10.2018, 9:13
Из: Иркутск
Чтобы не париться, надо тупо выбирать с Модбасом. Всякие лоны, бакнеты могут принести проблем, и зачастую очень дорогостоящих. Хороший шлюз в эти сети стоит от 1500 евро. Когда просто купил у меня преобразователь Ethernet-Rs485 за 3500 и наслаждайся))). Или свисток USB за пару килорублей, если топология позволяет (рекомендую выбирать с оптической развязкой и защитой линии, например Болидовский С2000-USB).
Я на объект ставлю шкаф с роутером, по преобразователю на 1-2 венткамеры, а дальше жду, где будет АРМ, и туда веду одну линию Ethernet. Если АРМ нет, то делаю VPN на себя и по интернету настраиваю и слежу в течение гарантийного периода. Сразу все косяки вылазят, и часто бывает, что после настройки по сезонам в течение года, люди несколько лет просто тупо меняют фильтры.
Конечно, лучше нормальную СКАДу, которая позволяет из коробки подключаться нескольким операторам, но в бюджетке это часто не пролазит по деньгам.
manjey73
сообщение 4.10.2018, 11:32
kosmos440o есть бесплатные Scada или условно бесплатные (например платные доп модули или требуют работы через OPC)
Мне например очень нравится RapidScada за возможность писать драйвера под оборудование, где свои протоколы.
А так же в ней Modbus и SNMP встроенный.
IT-шников только поднапрячь на объекте, чтобы сделали доступ к Scada и все.
Есть еще Simp Ligth и Simple Scada, тоже не дорого, но там не попрыгаешь с протоколами...
А у автора да, есть что-то существующее и взять контроллер, который не поддержит Scada может выйти потом дороже...
Сообщение отредактировал manjey73 - 4.10.2018, 11:33
kosmos440o
сообщение 4.10.2018, 15:01
Из: Иркутск
Я вот никак не доберусь до неё. Она вообще как сервак работает? Там клиентов сколько может быть одновременно?
manjey73
сообщение 4.10.2018, 15:26
kosmos440o RapidScada web ориентированная, сколько IIS потянет клиентов, все ваши.
она по сути состоит из 3-х частей. Server, Коммуникатор, Web Сервер. и все три части могут находиться как на одном физическом ПК так и на разных. Ну и Коммуникаторы могут находиться на нескольких ПК и передавать инфу одному серверу.
ну еще она на Linux работает. Только там была проблема с Mono, память забивалась у web, но возможно уже это победили.
Сообщение отредактировал manjey73 - 4.10.2018, 15:28
wind812
сообщение 9.10.2018, 10:38
Так по итогу, если тонкости диспетчеризации не брать в расчет, то на каком железе советуете остановится, Желательно указать модель
manjey73
сообщение 9.10.2018, 10:58
wind812 еще раз, практика показывает, что плясать надо сверху... Иначе, как писали выше, потом устанете покупать шлюзы, которые к слову сказать не дешевые.
Был случай, когда из-за упоминания в ПЛК на SNMP купили такой контроллер. В итоге оказалось, что SNMP у него только для служебной информации. В результате покупка шлюза за 30 косарей...
Сообщение отредактировал manjey73 - 9.10.2018, 11:00
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.10.2018, 11:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
https://elstars.nethouse.ru/products/24898387 - kosmos440o производит не подходит вам?
С тех.поддержкой и гарантией никаких проблем не будет. имхо
wind812
сообщение 9.10.2018, 12:13
Что скажете о Siemens S7-200 по модбасу ?
svintus
сообщение 9.10.2018, 12:42
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Цитата(wind812 @ 2.10.2018, 12:22) *
...Я сам ниразу не программист (( , поэтому использование свободно программируемых контроллеров страшит необходимостью привлечения стороннего человека, ии все будет упиратся в его навыки и знания...
ПО сами писать будете?
Ashihara
сообщение 9.10.2018, 12:53
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Вы из Питера, поэтому проще всего взять местные ПЛК. Тот же сегнетикс вам знаком судя по всему, то почему не он, если претензий по техпроцессу у вас к нему нет? У них есть большое преимущество в виде их конструктора вентпрограмм, это как раз для вас очень полезно в плане отсутствия программиста.
Если что, обращайтесь, в СПб запросто помогу за деньги)
Сообщение отредактировал Ashihara - 9.10.2018, 12:54
wind812
сообщение 9.10.2018, 13:15
Сегнетикс рассматривается, но неприятный осадок от надежности этих контроллеров остался. Не хотелось бы ездить на объект после монтажа и запуска, да и времени не будет.
Нет, сам я этого не умею, если сименс то придется обратится к варягу
manjey73
сообщение 9.10.2018, 13:22
Если вас устраивает, что весь Сименс в 2038 году дружно по всему миру уйдет в предсказуемый СТОП то удачи в выборе этого бренда....
лично я на такие вещи смотрю крайне отрицательно... А кто скажет, что к 2038 году его уже заменят, не верьте таким сказкам и более древнее оборудование до сих пор работает на предприятиях...
svintus
сообщение 9.10.2018, 13:24
Из: Днiпро
Carel и бесплатная программа для вентиляции от CarelRussia.У pCO5 Modbus RTU "из коробки"
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.10.2018, 13:26
Из: Нижний Новгород
за деньги)
Главное что не ради денег, а за деньги..., за - это очень хорошо. ))
wind812
сообщение 9.10.2018, 14:05
При всем уважении к Вам и заказчикам, но мне будет глубоко до фонаря, что случится с оборудованием через 20 лет. Если буду жив, приеду и заменю)
wind812
сообщение 9.10.2018, 14:21
у Вас был опыт установки, на какую систему, из чего состоит, как вела себя в переходные периоды ?
svintus
сообщение 9.10.2018, 14:46
Из: Днiпро
Не, я сам для себя пишу, лет 10. Смотрел их алгоритм, нормально.
Неправильно выразился.
Алгоритм там нормальный, но не использовал, потому что сам пишу по другому, со своими тараканами.
Ashihara
сообщение 9.10.2018, 15:02
За карел не скажу, но семёновские hvac-библиотеки шлак в основном. Рассчитаны на правильное, педантично подобранное и не менее педантично отлаженное оборудование.
manjey73
сообщение 9.10.2018, 15:03
wind812 когда придет время менять, думаю вам не захочется выкладывать бабки из своего кармана.....
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.10.2018, 15:57
Из: Нижний Новгород
Да ладно... Зачем "кошмарить" человека? Siemens - известный бренд, если у заказчика есть деньги на Siemens, то почему нет? А что там через 20 лет будет - это действительно никому не известно. Я иногда беру Siemens настенные пульты, не потому что какое-то другое менее дорогое устройство не может выполнять те же функции, а просто из-за того что Siemens красиво выглядит.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:22
