Google SketchUp, бесплатная программа для 3D моделирования |
1.5.2011, 14:42
Пользователь №: 13473
Продолжаю игры с динамическими блоками. Новое усовершенствование трубопроводов. Теперь все трубопроводы сведены в один динамический блок, меняем параметры и наслаждаемся. Один недочет, внутренняя геометрия трубы не соответствует действительности, но это и не нужно, когда проектируешь трубопроводные системы
Dinamic_Pipes.rar ( 40,43 килобайт )
1.5.2011, 16:02
Пользователь №: 2418
yad2000, классная задумка!
2.5.2011, 10:34
Пользователь №: 106051
ну дайте же хоть что нибудь скачать пожалуйста
2.5.2011, 19:26
Цитата(ridd @ 2.5.2011, 11:34) ну дайте же хоть что нибудь скачать пожалуйста а что именно?
2.5.2011, 19:45
Блок контроля качества нефти Модель выложил тут
2.5.2011, 19:47
Пользователь №: 106161
Мужики, помогите. Скачал пружину в из склада моделей SketchUp, и мне нужно её уменьшить площадь сечения витка, тоньше саму проволоку сделать, короче. Как сделать это, никак не докумекаю . Как это сделать, подскажите, пожалуйста, а то я уже в отчаянии. Спасибо.
2.5.2011, 20:31
Выложи сюда модель, помогу
2.5.2011, 20:46
Пользователь №: 72595
redfox11 как вы думаете может лучше в solidworks или inventor визуализацию делать. Уж очень sketchup простой.
2.5.2011, 20:53
Цитата(redfox11 @ 2.5.2011, 20:26) а что именно? ..да понял я уже что не все просто так,файлы поскачивал уже с архива Skethup-а,извиняюсь конечно за своё-"Дайте....".буду осваивать по-тихоньку азы..
2.5.2011, 21:07
Redfox11, спасибо, пока скачивал из SketchUp 3d warehouse первое, что выдает по запросу "пружина", её и пытался изменить. Если вы так настроены помогать не советом, а делом, я очень рад, но подготовлю, пожалуй все остальное, кроме этой пружины, и тогда выложу модель. Рисую, собственно, ИК-лампу, и в ней, внутри, витая проволока должна быть. Вот её и хотел изобразить фигурой "пружина". А, еще вопросик: как осевые линии(штрихпунктирные) отверстий изобразить? Не нашел настроек толщины и типа линий
Сообщение отредактировал dedmoget - 2.5.2011, 21:20
2.5.2011, 21:37
Вообще, диаметр сечения можно менять, если сделать пружину просто в виде спиральной линии. А толщину менять плагином Tube Along Path Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 2.5.2011, 21:46) redfox11 как вы думаете может лучше в solidworks или inventor визуализацию делать. Уж очень sketchup простой. Визуализацию я делаю в Artlantis. А в скетче проектирую. Я не спорю, солидворкс, инвентор - крутые программы. Но, во-первых, мне их никогда не купят для работы, а это важно, поскольку бывали в моей работе моменты, когда приходили люди с удостоверениями, а сотрудники полдня ждали на улице, пока проверяли содержимое компьютеров. А во-вторых - скетч мне нравится как раз за простоту и поддержку бесплатного ruby.
2.5.2011, 21:53
Вот плагин для автоматической отрисовки пружин любой конфигурации
springplugin.zip ( 85,42 килобайт )
3.5.2011, 23:11
А я все не угомонюсь с трубами ))) .... Вот вариант трубы для теплотехника Еще бы разобраться с Ruby по полной, можно вообще творить чудеса ))
Pipe_Heat.rar ( 65,73 килобайт )
Сообщение отредактировал yad2000 - 3.5.2011, 23:13
4.5.2011, 6:14
Пользователь №: 28987
Цитата(yad2000 @ 4.5.2011, 2:11) Вот вариант трубы для теплотехника для седьмой версии возможно сохранить?
4.5.2011, 7:05
Цитата(vovan08 @ 4.5.2011, 6:14) для седьмой версии возможно сохранить? без понятия, не знаю будет ли работать, я в скетче всего 2 недели как разбираюсь, качал 8-ю с рутрекера
4.5.2011, 11:00
попробовать стоит...
4.5.2011, 18:40
Сделал модель передвижного агрегата для капитального ремонта скважин. Модель выложил здесьШасси КРАЗа взял тут:
Сообщение отредактировал redfox11 - 4.5.2011, 18:57
5.5.2011, 14:54
Сепаратор нефтегазовый НГС-II-40-1200
Separator_NGS_II_40_1200.zip ( 389,41 килобайт )
Моделируя сепаратор, появилась идея сделать плагин, в котором можно задать все размеры - и бочка сама отрисуется со всеми штуцерами. Тем более в заводском каталоге очень хорошо все таблично расписано, практически готовый алгоритм интерфейса. Знать бы еще руби настолько...
Сообщение отредактировал redfox11 - 5.5.2011, 14:57
5.5.2011, 22:10
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
redfox11, на форуме Стройки есть люди которые пишут руби скрипты в том числе и платные, они могут подсказать с реализацией, хотя я думаю, что тут надо копать с сторону динамических компонентов, как трубы от yad2000.
6.5.2011, 7:45
Цитата(Nemesis @ 5.5.2011, 23:10) redfox11, на форуме Стройки есть люди которые пишут руби скрипты в том числе и платные, они могут подсказать с реализацией, хотя я думаю, что тут надо копать с сторону динамических компонентов, как трубы от yad2000. Да, согласен, вчера смотрел разные модели с динамическими компонентами, куча возможностей открывается.
6.5.2011, 17:55
Пользователь №: 48898
Проект реконструкции четырехэтажных домов микрорайона в энергонезависимые 9-этажные, с ветрогенераторами, солнечными батареями, коллекторами. Буду показывать по мере проработки проекта.
6.5.2011, 18:15
Маленький "кусочек" из огромной базы - светильники.
8.5.2011, 12:02
Как перевести солид-объекты в скетче в autocad? А в solidworks можно?
8.5.2011, 13:17
Надо иметь ввиду, что, трехмерные объекты в SketchUp не являются твердотельными объектами как таковыми. В основном их можно обозначить "оболочковыми" объектами, и после экспорта в AutoCad как *.sat, *.stl, *.ijs файлы они предстают как сетчатые или полупрозрачные объекты, не твердотельные(solid), то же самое в основном происходит после экспорта моделей SketchUp в формате *.dwg. Если деталь не имеет множества плоскостей, или встроенных объектов, заливок, получается более качественные импорты в формате *.3DS
18.5.2011, 14:22
Пользователь №: 108349
redfox11, ваши работы больше похожи на фотографии, чем на 3D-модели! Просто потрясающе! Скажите пожалуйста, а можно ли как-то в этой программе сделать подвижную визуализацию, управлять которой можно было бы из программы, скажем, на Delphi? Или ещё как-нибудь? Я сам занимаюсь программированием ПЛК. Сейчас на ПК на дельфи наваял программку эмуляции, где примитивно, в виде блоков, нарисован автооператор, который может двигаться. А можно ли нарисовать модуль автооператора в скетчупе, на нём - модуль каретки, и с помощью каких-то переменных двигать их по горизонтали, вертикали? Или может быть подскажете, в какой программе можно это сделать? Заранее спасибо!
19.5.2011, 8:14
Цитата(redfox11 @ 19.5.2011, 8:07) Для моделирования подвижных элементов в скетче есть плагин SketchyPhysics http://code.google.com/p/sketchyphysics/wiki/ReleaseNotes3_1Спасибо большое, а моделью этой потом можно так сказать извне управлять?
20.5.2011, 8:35
Цитата(redfox11 @ 19.5.2011, 14:53) Да! Этот плагин поддерживает, кстати, управление джойстиком, так что можно моделировать, например, машинки с дистанционным управлением) вот здесь есть ролик с самыми разными примерами работы плагина скетчфизик http://www.youtube.com/watch?v=qLvXvzPvfWI...feature=relatedа вот еще видео, модель промышленного манипулятора http://www.youtube.com/watch?v=d2OBCpbCEc4...feature=relatedтут видно окошко с бегунками для контроля перемещений Управление можно повесить на внешний джойстик Офигеть! И сколько, интересно, нужно времени для создания моделей из первого видео? Пойду искать, можно ли в дельфи смоделировать внешний джойстик.
22.5.2011, 23:09
Немного подучил Ruby, выкладываю свой первый тулбар (называется Cool Pipe), рисует трубы, отводы, переходы, тройники, заглушки, фланцы, старался сделать максимум по ГОСТ, архив нужно распаковывать в папку Tools (установленного скетча). Работа плагина проверялась исключительно на скетче 8.0, под остальные не знаю как будет работать. Смотрим, комментируем, ругаем, делаем предложения по улучшению
Cool_Pipe.rar ( 45,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 315PS. то что показано на рендере - это сделано средствами V-Ray SketchUP
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
