Электрические конвекторы, ищу российского производителя |
26.5.2015, 10:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день! Ищу марку конвектора, чтобы производился он в России и имел степень защиты IP44. Начальство и заказчики требуют российского производителя. ПУЭ требует класс защиты IP44. Единственные обогреватели, которые удалось найти, - питерские ЭКСП2. У них правда степень защиты IP54 и стоят они в 2 раза дороже чем, например, Noirot с IP44. Зато российские... Может существуют какие-то еще?
27.5.2015, 11:15
Пользователь №: 8664
27.5.2015, 13:30
Из: Нижний Новгород
Сделан он в Латвии. И имеет какой-то неведомый IP x4. То есть на механические повреждения они и не испытывались даже..
28.5.2015, 18:21
Цитата(Mrs_Smith @ 27.5.2015, 13:30) Сделан он в Латвии. И имеет какой-то неведомый IP x4. То есть на механические повреждения они и не испытывались даже.. нет, первая Х - это абсолютная защита.
29.5.2015, 8:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Yaushev @ 28.5.2015, 22:21) нет, первая Х - это абсолютная защита. Нет абсолютной защиты. Это значит, что никак не оговаривается... Цитата(Mrs_Smith @ 27.5.2015, 17:30) Сделан он в Латвии. И имеет какой-то неведомый IP x4. То есть на механические повреждения они и не испытывались даже.. Причем здесь механические повреждения? Первая цифра регламентирует защиту от протикновения твердых предметов/частиц/пыли. Вторая цифра то же самое от воды. К механической прочности, сроку службы, воздействию климата и прочему ни то ни другое не имеет никакого отношения.
16.6.2015, 8:01
Из: Нижний Новгород
SVKan, смотря этот сайт http://uralgidroservis.ru/poleznajainforma...epenzashhityIP/ первая цифра IP - это степень защиты от механических повреждений, если быть точнее, то проникновение и воздействие твердых предметов. Прошу к словам не придираться. PaGal, в ПУЭ таблица 7.4.2.
16.6.2015, 8:48
Из: Новосибирск
Цитата(Mrs_Smith @ 16.6.2015, 12:01) SVKan, смотря этот сайт http://uralgidroservis.ru/poleznajainforma...epenzashhityIP/ первая цифра IP - это степень защиты от механических повреждений, если быть точнее, то проникновение и воздействие твердых предметов. Прошу к словам не придираться. Зачем повторять слова безграмотных "манагеров"? Тем более абсолютно извращающие смысл характеристики. Открываем например ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81) и читаем: Цитата 2.1. Первая характеристическая цифра означает степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, от проникновения инородных твердых тел - это относится к защите персонала от прикосновения к токоведущим и движущимся частям и к защите машины. В табл. 1, графа 3 дано подробное описание предметов, которые «не должны проникать» в оболочку для соответствующей степени защиты, обозначенной первой характеристической цифрой. Термин «не должен проникать» означает, что часть тела, инструмент или проволока, которую держит человек, не проникнут в машину, а если и проникнут, то между ними и токоведущими или опасными движущимися частями (гладкие вращающиеся валы и подобные им части не считаются опасными) остается безопасное расстояние. В графе 3 также указывается минимальный размер твердых инородных тел, которые не должны проникать в машину. Этот конкретный ГОСТ для двигателей. Но суть не меняется. Если убрать оттуда слова про вращающиеся части, то все будет актуально и для конвекторов. Цитата(Mrs_Smith @ 16.6.2015, 12:01) PaGal, в ПУЭ таблица 7.4.2. А у вас там что, пожароопасная зона что ли?
16.6.2015, 10:33
Из: Нижний Новгород
Как-то уж больно сильно вас задела та формулировка. Пусть будет так. Спасибо за поправку. Так и жила бы неграмотная. Суть вопроса правда не в том. Да, у меня пожароопасная зона. Такую информацию дали технологи. И это, в принципе, тоже не относится к моему вопросу. Меня интересует, возможно ли найти конвекторы российского производства с IP 44. Если кому-то когда-то встречались подобные - буду очень благодарна за информацию
16.6.2015, 15:52
Из: Новосибирск
Цитата(Mrs_Smith @ 16.6.2015, 14:33) Да, у меня пожароопасная зона. Такую информацию дали технологи. И это, в принципе, тоже не относится к моему вопросу. Думаете не имеет? А Вы по другому вопрос поставьте: Вы видели электрические конвекторы, которые не греются? И какая температура у нагревательного элемента. У них на корпусе то больше 50-60 может быть... Ничего не екает засовывать такой девайс в пожароопасное помещение?
Сообщение отредактировал SVKan - 16.6.2015, 15:52
16.6.2015, 17:25
Цитата(SVKan @ 16.6.2015, 15:52) А Вы по другому вопрос поставьте: Вы видели электрические конвекторы, которые не греются? И какая температура у нагревательного элемента. У них на корпусе то больше 50-60 может быть... у конвекторов то? вряд ли. Тут на слуху еще мегадор, но у них на сайте ахинея написана: их конвекторы снижают теплопотери помещения и про ip44 ничего не нашел.
5.10.2017, 14:03
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Промышленные электрические конвекторы обладают защитой и допущены к установке даже в пожароопасных помещениях Тоже исчу. Пока только это нашла: Frico 125-12B оребренный трубчатый радиаторСтепень защиты IP44.
5.10.2017, 14:39
Редактировать уже поздно, но оказывается их только 2 модели (для пожароопасных помещений): 127-22В, и 127-42В (заполнены песком) для влажных помещений.
23.11.2017, 17:07
Пользователь №: 228362
Обогреватели взрывозащищенные РИЗУР-Арктик Серия обогревателей РИЗУР-Арктик имеет высокий класс защиты от перегрева и скачков напряжения, а благодаря степени защиты IP 67 (полная защита от пыли и защита при кратковременном погружении на глубину до 1м) может эксплуатироваться во влажных помещениях может кому пригодится
13.2.2019, 14:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Можно ли размещать электрические конвекторы в СТО?
13.2.2019, 17:25
Можно. Это произв. пом-е кат. В1...В3 - поэтому см. в СП 60 прилож. Д, графа Д.11 а), б) ограничения по т-ре поверхности.
13.2.2019, 20:12
Из: Тюмень
Спасибо! Вы, как всегда, на высоте!!
