- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Заполнение Штампа, Заполнение Штампа
vod30
сообщение 3.3.2015, 13:56
Из: Львов
Пользователь №: 919
делаем наружные сети.
Подскажите как правильно сейчас для российских проектов заполнять штамп.
Раньше было марка - НВК наружные сети. (41_1407-КПБ-01-НВК)
Сейчас говорят нужно отдельно заполнять для канализации и водоснабжения.
то есть НК - листы канализации
НВ листы водоснабжения.
А как тогда общие данные спецификация и т.д.
а также просьба уточнить стадии проекта.
Сдадия П или стадия Р
или стадия ПД и стадия РД
Сообщение отредактировал vod30 - 3.3.2015, 14:06
Fatik
сообщение 3.3.2015, 14:06
Пользователь №: 51693
ГОСТ 21.1101 и ГИПа терзать по поводу состава проекта.
vod30
сообщение 3.3.2015, 14:20
Из: Львов
Пользователь №: 919
Документы смотрели. к сожалению четко не разобрались. ГИП в прострации такой же как и мы. Можно просто указать как сейчас ПРАВИЛЬНО заполнять.
объект в г. Одинцово.
спасибо с маркой разобрались все таки НВК.
А стадия все таки РД (то есть рабочая документация). Можете поправить если ошибся.
Сообщение отредактировал vod30 - 3.3.2015, 14:18
Fatik
сообщение 3.3.2015, 17:58
В штампе Р.
Хитрый Лис
сообщение 3.3.2015, 18:12
Пользователь №: 28132
ГОСТ 21.1101
Приложение Ж. - в графе 6 - условное обозначение вида документации: П - для проектной документации, Р - для рабочей документации.
nagger
сообщение 3.3.2015, 21:26
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Штамп - основная надпись, стадии - вид, проект - документация, стадии проекта - вид документации.
Что писать в шифре, то есть какую марку выбрать: нвк, нк, нв, дк - определяется стандартом организации, требованиями заказчика и записывается в ведомости основных комплектов рабочей документации. В пределах основного комплекта, то есть в чертежах, включенных в ведомость чертежей основного комплекта, марка остается неизменной.
Gefest
сообщение 27.2.2020, 7:27
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Здравствуйте. Детский вопрос конечно, но не знаю где ещё спросить.
Заполнение основной надписи по форме 3 ГОСТ Р21.1101
- в графе 2 - наименование предприятия и, при необходимости, его части (комплекса), жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение), или наименование микрорайона;
- в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт);
Если проектируется комплекс - всё понятно: В графе 2 "Микрорайон Ромашка в г. Энске", в графе 3 "Жилой дом по адресу ул. Центральная, д. 1. Новое строительство".
А если проектируется 1 дом, не входящий ни в какой комплекс, что пишем в 2? Наименование города/села?
В реальных чертежах видел всё что угодно: повторение 2 и 3, в 2 "Проектно-изыскательские работы...", в 3 "Отопление", всего не вспомню.
Собственно вопрос: что можно и что нельзя писать в этих графах, и надо ли об этом заморачиваться?
selbultekov
сообщение 27.2.2020, 10:09
Пользователь №: 351774
В рабочей документации в реальных чертежах пишем в графе 2 пишем наименование объекта как в договоре. В графе 3 пишем название системы - как раз отопление, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. А исходя из госта конечно нужно писать как вы говорите.
Есть чертежи из других проектных конторах есть такие, кто никто не пишет в графе 3, а в графе 2 как в договоре (скорее всего). Есть такие которые заполняют почти по гост, с одной оговоркой, что во 2 графе дублируется частично.
Так что ответ скорее не стоит заморачиваться сильно над этой темой. Но я бы писал во 2 название объекта, в 3 название системы.
nagger
сообщение 27.2.2020, 11:12
Из: РФ
Графы 2 и 3 формы 3 должны коррелировать с полем 5 титульного листа: если там будет "название системы", то пишите в графу 3 её на здоровье. Только что еще поведайте, что запишете в поле 7.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:46
