- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Ввод в эксплуатацию теплосчетчика
Working_
сообщение 17.1.2018, 13:27
Пользователь №: 268197
В соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034):
6. Узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета.
7. По истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета.
К этим правилам были издан Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя".
Вопросы:
1) "Узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета." - то есть до момента истечения поверки или поломки? Как срок определить?
2) "По истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета." - то есть устанавливать приборы не соответсвующие постановлению 1034 или 99/пр? Если 99/пр было издано через полгода после 1034, то 3 года откуда считать?
В 99/пр есть критерии, которым должны соответствовать теплосчетчики, которых нет в 1034. Например: п.128. Емкость архива теплосчетчика должна быть не менее: часового - 60 суток; суточного - 6 месяца, месячного (итоговые значения) - 3 года.
Ответов (1 - 6)
Mixaler
сообщение 18.1.2018, 7:46
Пользователь №: 274401
1) В руководстве по эксплуатации измерительного оборудования обычно пишут средний срок службы. В ином случае, если произошла поломка прибора, которую невозможно отремонтировать, тогда производится замена оборудования уже соответствующее актуальным правилам.
2) 99/пр - это не Правила, это методика. А Правила, это 1034. Срок считается со дня вступления в силу Правил.
Working_
сообщение 18.1.2018, 8:48
В инструкции написано 12 лет, то есть со дня выпуска я считаю 12 лет и спокойно эксплуатирую? При необходимости произвожу поверку / ремонт.
Mixaler
сообщение 18.1.2018, 12:14
Конечно, если узел учета был принят в коммерцию по старым правилам, то пока не "помрет", его не вправе требовать заменить на новый узел по новым правилам.
Neo kub
сообщение 21.2.2018, 11:12
Пользователь №: 337317
Если узел введен до новых правил то срок считается до выхода на поверку любого датчика или расходомера. Вот тогда могут сделать предписания на приведения узла учета к новым правилам 1034.
KARTS
сообщение 21.2.2018, 14:02
Пользователь №: 215400
Цитата(Neo kub @ 21.2.2018, 11:12) *
...Вот тогда могут сделать предписания на приведения узла учета к новым правилам 1034.
А Вы где это вычитали? Поделитесь.
alex_sirvutis
сообщение 16.10.2018, 20:01
Пользователь №: 151891
К сожалению, не нашел другой подходящей темы, поэтому поднимаю эту. А суть вот в чем. Теплоснабжающая организация требует замены исправных узлов учета тепловой энергии по причине истечения срока службы, указанного в паспорте. Хотя при этом в паспорте указан "Средний срок службы: 12 лет", который по ГОСТ Р 27.002-2009 характеризуется как математическая величина. И ладно бы об этом сроке службы речь вели только в ТСО, от них вот такой любопытный документ прислали. Изучив его, делаю вывод, что "срок службы", "средний срок службы", "гарантийный срок службы" - есть одно и то же, и по истечение любого из этих параметров узел учета должен быть приведен в соответствие новым Правилам. Это правомерно вообще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:00
