- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Предпусковой подогреватель вместо котла в доме
stoper
сообщение 18.11.2017, 23:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
На рынке существует множество автомобильных предпусковых подогревателей на жидком топливе, которые способны подогревать и циркулировать теплоноситель.
Есть дачный дом со старым дровяным котлом типа ДОН и есть задача перейти на дизтопливо. Потребная мощность порядка 15 кВт.
С жидкотопливными горелками для твердотопливного котла такой мощности всё плохо.
Идея: устанавливаем предпусковой подогреватель дополнительно к ТТ-котлу на основную магистраль подачи через теплообменник "вода-вода" - тосол от подогревателя циркулирует по змеевику в бойлере.
Расход топлива подогревателя сопоставим с дизельной горелкой.
Дополнительный котёл поставит гораздо сложнее, по крайней мере сейчас
stoper
сообщение 19.11.2017, 0:01
Из: Краснодар
Вот так
Сообщение отредактировал stoper - 19.11.2017, 0:10
Гризли
сообщение 20.11.2017, 14:30
Пользователь №: 43572
Идея хорошая.
Только надо смотреть время непрерывной работы предпускового подогревателя.
И обвязку городить - бак, 12/24В.
stoper
сообщение 20.11.2017, 14:35
Из: Краснодар
подобные схемы применяются для отопления яхт, удалённых домиков, трейлеров и пр.
но время непрерывной работы и ресурс неизвестны.
Самые слабые места - горелка и камера сгорания. Помпу и топливный насос можно поставить от чего угодно за три копейки.
Подкупает, что при цене отечественного подогревателя 25000 р. имеем модулируемую горелку с блоком цифрового управления.
Ноне понятно, как производитель считает мощность - по горелке или на выходе теплоносителя
LordN
сообщение 20.11.2017, 14:47
имхо, плохая идея.
думаю, что наши сверхдальневосточные братья по разуму уже давно научились делать изделия точно под расчётный ресурс.
там где наработка жизненного цикла десятки часов никто не будет париться и делать так, чтоб оно десятки тыщ часов отработало.
проще уж поискать горелку для встраивания в топку ТТ котла. хоть ручную, а-ля паяльная лампа.
Woodcuter
сообщение 20.11.2017, 16:20
Пользователь №: 328076
Цитата(LordN @ 20.11.2017, 14:47) *
имхо, плохая идея.
+1.
так как они надежны и имеют достаточно большой ресурс – например, срок службы систем Eberspächer обещают до 10 лет.
Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sov...tom-269464.html © Autocentre.ua
Теперь считай что "время езды" думаю расчетное они врядли принимают больше 2-ух часов в день. для легковушек.
Та даже если берут 8ч - то все равно ресурс у "хороших" - считай 3,5 года.
stoper
сообщение 20.11.2017, 17:55
Из: Краснодар
рассматриваю исключительно российского производства и модели, предназначенные для тяжелой техники и грузовиков
Woodcuter
сообщение 20.11.2017, 18:38
При любом раскладе выясните их ресурс.
Возможно "позвоните на СТО" и выясните "как ходят".
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.11.2017, 10:12
Для длительной работы скорее всего не предназначен.
Машинист
сообщение 21.11.2017, 10:34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
На автономках приличное количество времени живут дальнобойщики. Не два часа, и не полчаса. Ночь ночуешь в машине - подогреватель молотит. Сломался где-нибудь сильно, что жить придётся в машине - подогреватель молотит.
Имхо, если не кипятить - проживёт грузовой подогреватель достаточно долго. Чего ему сделается-то? Тот же самый огонь, та же самая вода. То есть, антифриз.
LordN
сообщение 21.11.2017, 11:28
в продаже есть горелки и для отработки и для соляры - чем они не устраивают?
stoper
сообщение 21.11.2017, 11:36
Из: Краснодар
Прежде всего мощностью (всё существенно больше необходимых 15 кВт) и главное не регулируются, в лучшем случае две ступени 20 и 40 кВт с соответствующим потреблением топлива.
Хорошие горелки на отработке стоят от 40 тыс.руб. Да и с отработкой сейчас не всё так просто.
задача не сэкономить на топливе, а иметь комфорт по сравнению с дровами для пожилых людей
LordN
сообщение 21.11.2017, 11:58
нет даже модуляции?
что-то вы нам тут голову морочите, зашел на я-маркет, первая же ссылка - котел на дт 15кВт 20тр
Woodcuter
сообщение 21.11.2017, 13:39
Приличное время живут - и постояная работа - несколько разные параметры.
"та же самая вода. То есть, антифриз." - тут за 3-5 лет сжирает котлы с 4-6мм сталью - а вы про "полубытовое" устройство сейчас - которое работает практически в идеальных условиях.
Вообщем - наше дело предупредить и обратить внимание на некоторые нюансы - а уже дело ТСа решать - стоит этим заморочится или нет.
Гризли
сообщение 21.11.2017, 14:37
Самые проблемные детали в таких полдогревателях - вентиляторы (их там может быть два, либо два на одной оси), камера сгорания (прогорают сетки, окружающие детали). Ну и электронный блок имеет надежность и как все остальные электронные блоки.
stoper
сообщение 22.4.2018, 22:08
Из: Краснодар
Цитата(LordN @ 21.11.2017, 11:58) *
нет даже модуляции?
модуляция вкл-выкл
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 0:12
