- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Снижение теплоотдачи радиатора при зашивке.
ValeriaZh
сообщение 17.3.2017, 13:37
Пользователь №: 317577
Возникла такая проблема.
При проектировании ДДУ проектировщики взяли коэффициент запаса для зашитых радиаторов 1,15.
После монтажа тех.надзору это не понравилось. Точнее не понравилась конструкция зашивки.
Передняя панель решетка из мдф, сверху, в подоконнике, декоративные решетки.
Можно ли как-то посчитать на сколько снизится теплоотдача радиатора? Формул нигде не нашла, в сп и справочнике проектировщика даны коэффициенты, но нет зависимости от материала и габаритов короба.
OYL
сообщение 20.3.2017, 17:29
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
А какова конструкция зашивки? Встречалась такая, что вообще тепла не дождешься. Нижняя часть, куда воздух должен заходить, перекрыта массивной рамой, сверху дырочки диаметром 15 мм редко насверлены. Здесь никто не скажет каков коэффициент. А дан он для укрытий, сделанных с умом, чтобы ток воздуха был свободно обеспечен.
ValeriaZh
сообщение 20.3.2017, 17:33
Конструкция из мдф, боковая панель-сетка, расстояние от пола 10 см, а сверху, в подоконнике, установлены вентрешетки шириной 9 см, а длина в зависимости от длины прибора.
сообщение 20.3.2017, 17:36
Материал не столь важен, главное - конструктивное устройство. Вот в справочнике и даны коэф. для различных конструктивных исполнений экранов.
Inchin
сообщение 20.3.2017, 17:57
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Если не будет аэродинамического обдува радиатора воздухом - значит конвективного тепла радиатор не будет давать...
Если радиатор будет закрыт экраном, то и лучистого тепла он не будет давать...
Ironfire
сообщение 23.5.2017, 22:17
Пользователь №: 304654
Интересно узнать: какой радиатор установлен? Принцип работы радиатора основан в нагреве двумя составляющими ~50/50 конвекция/излучение. При конвекции он нагревает холодный воздух и отдает в помещение. При излучении передача тепла идет сразу на предметы, которые доступны при «свечении». Закрытый декоративной решеткой прибор лишился способности излучать напрямую и уменьшился объем воздуха подводимый к нему. Но это философия, ответ на ваш вопрос: посчитать нельзя.
Vitnis
сообщение 12.6.2017, 19:35
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
10 см от пола - это мало. Радиатор должен быть узкий, чтобы этого было достаточно для обеспечения конвекции. Плюс должна быть возможность естественного движения воздуха в этих 10 см.
Необходимо понимать, что это за решетки. Возможно в них площадь отверстий только 50%.
А правильно рассчитать сложно, а в случае с радиаторами - нужно тестировать в специальной камере.
k_kholopov
сообщение 27.6.2017, 15:39
Пользователь №: 156470
Есть старая, добрая книга Щекина по отоплению в данной книге представленны коэффициенты запаса при "скрытом" размещении радиаторов и способов подключения, там же были и размеры скрытия радиатора
Сообщение отредактировал k_kholopov - 27.6.2017, 15:40
Jon
сообщение 28.9.2017, 22:47
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Подбор секционных радиаторов великая тайна! нигде нет точности! кошмар даже в санкоме считают только Рифар примерно по правде а Роял термо вообще чушь выдают..
Кто нибудь встречал от завода готовые таблицы с пересчетом мощности на другие температуры пр 80/60 или 85/65 или 90/70 для секционных биметаллических радиаторов? для панельных полно таких таблиц а секционные?
Сообщение отредактировал Jon - 28.9.2017, 22:48
Машинист
сообщение 28.9.2017, 23:19
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Офигеть тайна. 160 ватт с секции в стандартных условиях, 95/70 и +20 снаружи радиатора. Плюс-минус там-сям - пырпырционально. И запасик. Небольшой))) на всякий случай.
SP_
сообщение 30.9.2017, 20:15
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
1,15 - нереально мало, для такой конструкции надо 1,5-2.
lovial
сообщение 5.12.2017, 11:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Вот довольно подробно изложено http://teplokraft.ru/stati/ust_radiator/
SergeyKin
сообщение 6.12.2017, 17:17
Пользователь №: 175769
На эту тему беседовал на семинаре с П. Верещинским (автором программы семейства СО): с его слов, он в программу "забивает" таблицы теплоотдачи радиаторов предоставляемые ему производителями этих отопительных приборов. Данные никак не проверяет, испытательной базы у него нет, все на совести производителей. Ну а те уже во всю стараются, пытаясь "переплюнуть" конкурентов, доказывая что "их приборы самые горячие"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:32
