- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
Тема закрытаОткрыть тему
> Типовые серии и альбомы
Gemini
сообщение 7.12.2012, 9:13
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Серия 1.193-1, Печи бытовые отопительные
Cерия 1.494-10, Решетки вентиляционные типа Р
Серия 1.494-21 Крепления решеток воздухоприточных типа "РР" и щелевых регулирующих типа "Р" к воздуховодам и строительным конструкциям
Серия 1.494-24. Стаканы для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов.
Серия 1.494-39 Дроссель-клапаны с ручным управлением круглого и прямоугольного сечения. Рабочие чертежи
Серия 1.494-43 Установка и крепление вентиляторов к стройконструкциям
Серия 2.190-1/72 ,Узлы и детали инженерного оборудования, жилых и общественных зданий для сельского строительства
Серия 2.219-1, Детали подпольных каналов общественных зданий
Серия 3.006.1-2/82; 3.006.1-2/87; Сборные ж/б каналы и тоннели из лотковых элементов
Серия 3.903.8-16 Бесканальная прокладка тепловых сетей из асбестоцементных труб диаметром от 50 до 300 мм для несейсмических районов и районов сейсмичностью 7,8 и 9 баллов
Серия 3.903 КЛ-13. Теплоснабжение, Сборные ж/б камеры на тепловых сетях (вып.0,1)
Серия 4.903-10, Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей (вып.1,4,5,6)
Серия 4.904-13 Шиберы неутепленные стальные
Серия 4.904-21 Воздухораспределитель пристенный тип ВП
Серия 5.900-7, Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов (вып.0-4)
Серия 5.903-3, Вакуумные деаэраторы и водоструйные эжекторы
Серия 5.903-7, Унифицированные конструкции приточных вентиляционных установок
Серия 5.903-10, Блоки вспомагательного оборудования станций водоподготовки котельных (вып.0-1,1-1,2-1,2-3,4-1,5-1,7-1,8-1)
Серия 5.903-11, Блоки тепломеханического оборудования для паровых котельных (вып.0, 3-8)
Серия 5.903-13, Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей (вып.1, 2, 3, 5, 1-95, 7-95, 6-95, 8-95)
Серия 5.903-15, Блоки тепломеханич. оборудования для котельных с водогрейными котлами (вып.9-0,9-5)
Серия 5.903-19 Баки расширительные ёмкостью от 100 до 4500 л. Рабочие чертежи (вып.1)
Серия 5.903-20, Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения вентиляционных установок
Серия 5.904-1, Детали креплений воздуховодов. Указания по выбору и компоновке креплений (вып.0)
Серия 5.904-4, Двери и люки вентиляционных камер
Серия 5.904-6, Воздухораспределители перфорированные круглые.
Серия 5.904.9-78.08 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов с применением изделий "ЭНЕРГОФЛЕКС"
Серия 5.904-11 Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия промышленных зданий с клапаном в искрозащитном исполнении
Серия 5.904-25, Панели для ячейковых фильтров
Серия 5.904-38, Гибкие вставки к центробежным вентиляторам
Серия 5.904-43 Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды и рассола.(выпуск 0,1)
Серия 5.904-45, Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий
Серия 5.904-51, Зонты и дефлекторы вентиляционных систем
Серия 5.904-63 Воздухораспределители панельные модульные штампованные типа ПМШ
Серия 5.904-74.93, Унифицированные конструкции приточных вентиляционных установок
Серия 5.904-75.94, выпуск 0. Камеры приточные, производительностью от 10 до 125 тыс.м3/ч
Серия 7.411-1, Циклоны УЦ. Рабочие чертежи, Циклоны УЦ-500,УЦ-560,УЦ-630,УЦ-710,УЦ-800,УЦ-1100,УЦ-1200
Серия 7.411-2 вып.1-0, Циклоны-разгрузители типа К. Указания по изготовлению и подбору
Серия 7.903-9, Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами
Серия 7.906-9, Тепловая изоляция трубопроводов с отрицательными температурами
НТС 62-91 Нормали тепловых сетей, Альбом "Мосинжпроект"
Альбом СК 3105-98 Конструкции пересечения теплосети, с подземными коммуникациями
Альбом СК 3107-85, Пересечение теплосети с дождевой канализацией
Альбом 313.ТС-008.000, Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей
Альбом ППЧ2-97 Повторно-привязочные чертежи, для бесканальной прокладке труб-ов в ППУ изоляции
Альбом №6/88, Моспроект, Металические лестницы и площадки для инженерных коммуникаций
Альбом ПП 16-13, МОСПРОЕКТ. Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий. Раздел 16 Серия 13. Уплотнение мест прохождения инженерных сетей через конструкции здания.
Альбом типовых схем систем водяного отопления для одноквартирных жилых домов
Альбом технических решений JAGA FAR
Альбом типовых схем по применению энергосберегающего оборудования производства СП «ТЕРМО-К» ООО в системах теплопотребления (пособие по применению)
ТР 12274 - ТИ.2004 - Теплоизоляционные изделия «isover» марок kk-alc, kt-11-twin, kim-al, kvm-50, kls-k в конструкциях тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Рекомендации по применению c альбомом технических решений. АО "Теплопроект"
Типовой проект 211-1-290с.84, Детские ясли-сад на 12 групп (280 мест)
Типовой проект 284-5-18, части 2 и 3, 3-ех этажная гостиница на 109 мест, 62 номера
Типовой проект 214-2-61 альбом 2, Детские ясли-сад на 320 мест
Типовой проект 407-1-65 Автоматизированная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт
Типовой проект 503-2-10.84 альбом 3. Гараж на 5 автомашин (сантехническая часть)
Типовой проект 503-3-37.95 (альбом 2, часть ОВ), Здание механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию
Типовой проект 704-1-252 с.92 Резервуар стальной вертикальный цилиндрический, для хранения мазута емкостью 400 куб.м (альбом2)
Типовой проект 704-1-255 с.92, Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 1000 куб.м
Типовой проект 704-1-164.83, Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 100 кв.м.
Типовой проект 901-02-142.85 Насосные станции подземного типа на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью до 80 м.куб/час (альбом 1 часть ОВ)
Типовой проек 901-1-83.87 Насосная станция производительностью от 0,02 до 0,16 м3/скт (альбом 2, часть ОВ)
Типовой проект 901-2-161.88 Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200 куб.м/ч (альбом 1 часть ОВ)
Типовой проект 901-2-183.91, Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ (альбом 2 часть ОВ)
Типовой проект 901-3-153 Сооружения обработки осадка отстойников (осветлителей) для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 2500 мг/л производительностью 1,6-3,2 тыс. м3/сут
Типовой проект 901-3-249.88, Сооружения по обороту промывной воды для станции обезжелезивания воды
Типовой проект 902–2–389.85 Насосная станция песколовок и первичных горизонтальных отстойников (альбом 2 часть ОВ)
Типовой проект 902-9-13 Производственно-вспомогательное здание для станций биологической очистки сточных вод с пневматической аэрацией производительностью 100; 200; 400 и 700 куб. м/сутки
Типовой проект 903-1-28/72 альбом 8, Котельная с 3 котлами ДКВР-6,5-13. топливо - газ или мазут. теплоносители - вода и пар.
Типовой проект 903-4-167.90, Центральный тепловой пункт для городских микрорайонов с тепловой нагрузкой 4 МВт (каталожный лист)
Типовой проект 907-2-263.86, Металлические трубы для отвода дымовых газов с температурой до 350 °С (альбом 2)
Опоры для трубопроводов, Типовые чертежи, методы расчета
Чертежи повторного применения, Бесканальная прокладка теплопроводов в ППУ изоляции
Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминеральной изоляции, диаметром ДУ 50-400 мм. Конструкции и детали
Условные графические обозначения на аксонометрических схемах металлических трубопроводов, Условные графические изображения элементов трубопроводов
Отборные устройства, Типовые решения на КИПиА
Типовые решения ОВ (Установка осев.вентиляторов, крепление регистров,, схема УУ, ручное управл. клапаном дефлектора)
Лючки для чистки воздуховодов, А9-58 (рабочие чертежи повторного применения)
Блоки вентиляционные железобетонные для жилых и общественных зданий
Детали систем вентиляции и кондиционирования воздуха, Подборка эскизов клапанов и арматуры вентиляции
Ссылки на электронную библиотеку серий, типовых проектов, 18 дисков
Сообщение отредактировал Gemini - 31.3.2014, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:36
