IPBIPB
- Рекомендации Р НП «АВОК» 5.3.2-2020
«Расчет и подборвоздухораспределительных устройств»
- Рекомендации НП «АВОК» 7.8.1-2020
«Проектирование инженерных систем инфекционных больниц»
3 страниц V   1 2 3 >
> Hvac Calculator для Android, Android приложение различных расчетов для проектирования систем ОВК
shprot
сообщение 22.7.2015, 14:16
Группа: Участники Форума2
Из: СНГ
Пользователь №: 12471
Программа позволяет выполнять различные расчеты для проектирования систем ОВК, предназначена для работы в устройствах на Android (версия не менее чем 4.1).
Программа является уникальным по своему размеру и содержанию комплексом, состоящим из 85 расчетов, крайне необходимых любому инженеру ОВК.
Теперь все самые актуальные расчеты прямо у вас на ладони, выполняйте расчеты в любом месте: на стройке, на переговорах, в транспорте, в офисе, в аудитории и т.д.
Скачать HVAC Calculator
Видео обзор
Аэродинамика
  • Скорость воздуха по диаметру воздуховода.
  • Скорость воздуха по размерам воздуховода.
  • Скорость воздуха по площади.
  • Расход воздуха по диаметру воздуховода.
  • Расход воздуха по размерам воздуховода.
  • Расход воздуха по площади.
  • Массовый расход воздуха.
  • Объемный расход воздуха.
  • Подбор диаметра воздуховода.
  • Подбор размеров воздуховода.
  • Потери давления на трение в круглом воздуховоде.
  • Потери давления на трение в прямоугольном воздуховоде.
  • Потери давления в местных сопротивлениях.
  • Диаметр круглой диафрагмы.
  • Размеры прямоугольной диафрагмы.
Гидравлика
  • Скорость жидкости.
  • Расход жидкости по диаметру трубопровода.
  • Расход жидкости по мощности. Вода.
  • Расход жидкости по мощности. Гликоль.
  • Мощность по диаметру трубопровода. Вода.
  • Мощность по диаметру трубопровода. Гликоль.
  • Мощность по расходу жидкости. Вода.
  • Мощность по расходу жидкости. Гликоль.
  • Подбор диаметра трубопровода по расходу жидкости.
  • Подбор диаметра трубопровода по мощности. Вода.
  • Подбор диаметра трубопровода по мощности. Гликоль.
  • Потери давления на трение в трубопроводе. Вода.
  • Потери давления на трение в трубопроводе. Гликоль.
  • Потери давления в местных сопротивлениях. Вода.
  • Потери давления в местных сопротивлениях. Гликоль.
  • Диаметр дросселирующей шайбы. Вода.
  • Kv клапана.
  • Потери давления на клапане.
  • Изменение объема системы. Вода.
  • Изменение объема системы. Гликоль.
  • Тепловое удлинение трубопровода.
Отопление
  • Температура внутренней поверхности ограждения.
  • Сопротивление теплопередаче ограждения из одного материала.
  • Сопротивление теплопередаче ограждения из двух материалов.
Вентиляция
  • Мощность на нагрев воздуха.
  • Мощность на охлаждение воздуха по температуре теплообменника.
  • Мощность на охлаждение воздуха по относительной влажности.
  • Мощность на охлаждение воздуха по энтальпии.
  • Мощность электродвигателя вентилятора.
  • Располагаемое давление естественной вентиляции.
  • Расход воздуха по тепловыделениям.
  • Расход воздуха по влаговыделениям.
  • Расход воды на пароувлажнение воздуха.
  • Мощность на пароувлажнение воздуха.
Свойства воздуха
  • Влагосодержание воздуха по энтальпии.
  • Влагосодержание воздуха по относительной влажности.
  • Энтальпия воздуха по влагосодержанию.
  • Энтальпия воздуха по относительной влажности.
  • Относительная влажность воздуха по влагосодержанию.
  • Относительная влажность воздуха по энтальпии.
  • Температура смеси воздуха.
  • Влагосодержание смеси воздуха.
  • Энтальпия смеси воздуха.
  • Относительная влажность смеси воздуха.
  • Плотность воздуха.
  • Удельная теплоёмкость воздуха.
  • Давление насыщения пара по температуре.
  • Давление насыщения пара по влагосодержанию.
  • Барометрическое давление.
  • Парциальное давление.
  • Температура точки росы.
  • Температура влажного термометра по относительной влажности.
  • Температура влажного термометра по энтальпии.
Свойства жидкости
  • Температура замерзания. Гликоль.
  • Плотность. Вода.
  • Плотность. Гликоль.
  • Удельная теплоёмкость. Вода.
  • Удельная теплоёмкость. Гликоль.
  • Кинематическая вязкость. Вода.
  • Кинематическая вязкость. Гликоль.
  • Температура конденсации. Фреон.
  • Температура кипения. Фреон.
  • Давление конденсации. Фреон.
  • Давление кипения. Фреон.
Инженерная геометрия
  • Масса стального трубопровода.
  • Площадь изоляции покрытой по круглому сечению.
  • Площадь изоляции покрытой по прямоугольному сечению.
  • Площадь поверхности круглого воздуховода.
  • Площадь поверхности прямоугольного воздуховода.
  • Эквивалентный диаметр.
При вводе данных в используйте математический калькулятор встроенный в клавиатуру.
Для некоторых функций и переменных функций доступна справочная информация, такие позиции помечены знаком в виде буквы i в круге, нажмите на это описание для получения справки.
Используйте память при расчетах, что-бы добавить в память результат расчета, просто нажмите на синей ячейке с результатом расчета и в появившейся панели выберите нужное действие.
Используйте раздел ИЗБРАННОЕ для сохранения и использования наиболее востребованных для Вас расчетов.
Не забывайте оставлять свои оценки и комментарии в Google Play, это важно для проекта!
Версия для iOS
Сообщение отредактировал shprot - 16.3.2019, 15:20
-BuTeK-
сообщение 22.7.2015, 18:47
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Это круто. Это прям здорово.
На чем писал, если не секрет?
shprot
сообщение 22.7.2015, 18:50
Из: СНГ
Привет, спасибо.
Писалось с использованием phonegap, то есть писалось как web приложение (html + css + javascript), а при помощи phonegap это все конвертировалось в нативное приложение для Android.
Сообщение отредактировал shprot - 22.7.2015, 19:01
-BuTeK-
сообщение 22.7.2015, 19:06
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(shprot @ 22.7.2015, 18:50) *
Привет, спасибо.
Сейчас кстати можно использовать бесплатный Visual Studio 2015 Community и в нем есть много инструментов для кроссплатформенной разработки, в том числе и на Cordova (я так понял это форк от PhoneGap), т.к. на привычной связке HTML+JS+CSS.
Успехов.
shprot
сообщение 22.7.2015, 19:13
Из: СНГ
Да, верно, cordova там же...
спасибо, будем стараться.
OlegG
сообщение 23.7.2015, 9:23
Пользователь №: 67
Пока не совместимо с некоторыми Android-устройствами
shprot
сообщение 23.7.2015, 10:21
Из: СНГ
Да, приложение рассчитано на устройства с:
Версия Android, не менее чем 4.1.
Размеры дисплея, normal (3-4″) и large (4-7″).
Плотность пикселей дисплея, hdpi (High density, 240) и xhdpi (Extra high density, 320).
Какое у Вас устройство?
Сообщение отредактировал shprot - 23.7.2015, 23:35
HARDMAN
сообщение 23.7.2015, 10:31
Пользователь №: 155553
Версией Android, не менее чем 4.1.
Скажите пожалуйста, ожидается ли версия для iOS?
shprot
сообщение 23.7.2015, 10:36
Из: СНГ
Все будет зависеть от интереса к версии на Android, если количество загрузок этой версии будет хорошим, тогда будет сделана и версия для iOS, но для этого нужно что-бы прошёл некоторый период времени.
borm
сообщение 23.7.2015, 11:08
Пользователь №: 3267
Nexus 5 (OS4.4)несовместимое устройство? Почему?
Еще планшет Asus TF300(OS4.4) 10" - "Приложение несовместимо с вашими устройствами."
Это все в веб версии, если заходишь с устройства то маркет вообще не показывает в поиске эту программу.
Сообщение отредактировал borm - 23.7.2015, 11:16
shprot
сообщение 23.7.2015, 11:14
Из: СНГ
См. пост №7, сейчас над этим работаю...немного подождите, о результатах сообщу в эту тему.
Сообщение отредактировал shprot - 23.7.2015, 11:15
LordN
сообщение 23.7.2015, 13:33
Из: Томск
либо исправляйте информацию на своем сайте и в андроид-проге, либо будете заглушены навсегда как злостный спамер.
что это такое?
выдали ссылку на он-лайн программу, потом предлагают регистрацию и уже только потом объявляют, что использование программы возможно только за деньги?
borm
сообщение 23.7.2015, 15:10
Не совсем понял, но программа же под андроид, не он-лайн. Пока не у всех доступ есть в гуглплее из-за разных ТТХ смартфонов, но автор обещал поправить.
upd: на Nexus5 бесплатная версия теперь уже работает. Платная пока не поддерживается.
Сообщение отредактировал borm - 23.7.2015, 15:26
shprot
сообщение 23.7.2015, 15:17
Из: СНГ
Изменения для поддержки на большем количестве устройств еще делаются, о результатах я сообщу.
Замечания LordN будут устранены.
Сообщение отредактировал shprot - 23.7.2015, 23:36
borm
сообщение 23.7.2015, 15:33
В качестве пожелания, если можно.
В настройках иметь возможность выбирать ед измерения не только расходной характеристики м3/ч и л/с.
Например давление - в метрах, барах или килограммах, тепло в кВт или Гкал и т.д.
shprot
сообщение 23.7.2015, 20:21
Из: СНГ
Идея на счет давления в барах, хорошая, помечу, спасибо.
shprot
сообщение 24.7.2015, 8:51
Из: СНГ
Попробуйте теперь, поддержка Вашего устройства должна добавиться.
MMM
сообщение 24.7.2015, 10:12
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Молодец Андрей! Давно нужна была такая прога на Андроиде, так как комп не везде потаскаешь и не везде ловит интернет, что бы в он-лайне прикинуть что то по быстрому
borm
сообщение 24.7.2015, 10:27
Лайт-версия работает, про-версия не поддерживается.
з.ы. Nexus (смартфоны, планшеты)-это некая витрина гуглафона, на них зачастую и ориентируются разработчики.
Сообщение отредактировал borm - 24.7.2015, 10:33
Прикрепленный файл  Screenshot_2015_07_24_10_30_54.png ( 473,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
881953
сообщение 24.7.2015, 10:39
Пользователь №: 16415
Очень хотелось бы видеть такую программу на iOS. Где-то дома валяется самас на андроиде, но он скорее всего не поддерживается так как старый.
Сообщение отредактировал 881953 - 24.7.2015, 10:42
go0dv1n
сообщение 24.7.2015, 11:30
Пользователь №: 218349
Плюсую!
Не планируется в ближайшее время?
-BuTeK-
сообщение 24.7.2015, 11:42
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(go0dv1n @ 24.7.2015, 11:30) *
Плюсую!
Для того, чтобы писать программу на iOS жадный Apple заставляет разработчиков иметь доступ к компьютеру на MacOS.
Это накладно для независимого разработчика.
Переходите на Android )).
shprot
сообщение 24.7.2015, 12:14
Из: СНГ
Выгрузить из памяти приложение (закройте его) Google Play и зайти в него заново, просто не обновляются у Вас данные похоже из Google Play.
Не то слово))
JonnyD
сообщение 24.7.2015, 12:39
Пользователь №: 15538
A с Amazon Kindle Fire HD 7' совместима программа?
shprot
сообщение 24.7.2015, 12:50
Из: СНГ
Нет, там Android 4.0, программа работает с версией не менее 4.1
Перезагрузите приложение Google Play, нексусы поддерживаются.
Сообщение отредактировал shprot - 24.7.2015, 12:51
Gurasu
сообщение 24.7.2015, 13:54
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
то, что делает shprot, просто изумляет ! вот ни больше ни меньше )
HARDMAN
сообщение 29.7.2015, 14:55
Hackintosh или виртуальная машина не подойдет разве?
-BuTeK-
сообщение 29.7.2015, 17:25
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Ну мы ж не пираты тут.
doktor-5
сообщение 8.8.2015, 21:02
Пользователь №: 27315
Андрюха а можно еще прикрутить ID-диаграмму? Было бы то же здорово.....
Иванов В.А.
сообщение 9.8.2015, 6:54
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Спасибо.
А альбомный режим работы (поворот экрана) предполагается реализовать?
(У меня нижняя часть сенсорного экрана не работает, приходится или поворачивать экран, или мышь подключать.)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2020, 0:46
