Перестройка, хочу убрать дома радиаторы и поставить тёплый пол - у кого есть опыт? |
Гость_Heat Energy_*
24.12.2006, 20:30
Моя давнишняя мечта - спилить радиаторы в комнате и уложить под паркет пластиковые трубы, причём не бетонируя их. Паркет вроде бы греть нельзя, но очень хочется сделать именно так. Люди, так делал кто-нить???
24.12.2006, 20:35
Пользователь №: 3370
В городской квартире или в частном доме? Первое делать нельзя, в частном доме - можно, но под паркет? Дерево - это же теплоизолятор.
24.12.2006, 20:52
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Так делать нельзя нигде Хотите (подчеркиваю!!!)топиться "теплыми полами" - кладите плитку. Однозначно.
24.12.2006, 21:06
Я имел ввиду, что тёплые полы можно в частном доме
Гость_Heat Energy_*
24.12.2006, 21:11
Знаете, нельзя, но ... можно. У меня соседи сначало болконную стенку убрали, а потом разрешение попросили - куда уж тут деться)
У меня квартира, плитку я не хочу, максимум - около стен решётки в паркете. Естесственно под трубы теплоизоляцию. Но паркет как-никак греться будет, даже если подача 60-70 градусов?
24.12.2006, 21:19
Не больше, чем деревянная ручка сковородки
25.12.2006, 0:32
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
дерево (в любом виде - паркет не паркет не важно) не выдержит долго такой эксплутации. Иссохнется, потрескается, покоробится, щели пойдут.... Влажная уборка паркета хоть изредка но производится. Вот и представьте что Вы паркет сверху мокрой тряпочкой протёрли а снизу его трубы нагревают... Через пару месяцев отопит сезона у Вас будет модный сейчас такой дорогущий паркет с выпуклыми вверх дощечками . Да и вообще ваши соседи снизу от этой системы отопления тепла больше получат чем Вы сами как andrey R сказал. Может Вам больше подойдёт вариант с "тёплыми стенами" ? хотя там тоже масса минусов
25.12.2006, 8:43
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да нет попробуйте все-же сделайте, а то все говорят паркет нельзя на теплый пол ложить, а конкретного примера нет...
25.12.2006, 9:03
Пользователь №: 3311
Цитата да нет попробуйте все-же сделайте, а то все говорят паркет нельзя на теплый пол ложить, а конкретного примера нет... cool.gif Да, только через годик нам расскажите про удачу или неудачу эксперимента, и мы все тут будем знать можно или нет. А так попробуйте, попытка не пытка
Гость_Heat Energy_*
25.12.2006, 11:55
хотелось бы на чужом опыте палки поломать гы.
25.12.2006, 14:17
Пользователь №: 596
НЕ КЛАДИТЕ ДЕРЕВО НА "ТЕПЛЫЙ ПОЛ"!!! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! Не кладите паркет на теплый пол! НА ЭТО ЕСТЬ МИНИМУМ ПЯТЬ ВАЖНЫХ ПРИЧИН.
25.12.2006, 14:43
Alex_, помоему убедительно
Гость_Heat Energy_*
25.12.2006, 18:36
Алекс, вы меня не убедили))) Я ине собирался "класть" паркет на тёплый пол, я хочу положить тёплый пол под паркет))) Просто я люблю паркет и тёплые полы. Здесь действительно можно пошутить, тем более что сам бы я такого никому не посоветовал бы
25.12.2006, 19:03
Пользователь №: 596
Цитата(Heat Energy @ Dec 25 2006, 18:36 ) Алекс, вы меня не убедили))) Три причины, чтобы не класть паркет на теплый пол:1. Дерево - достаточно хороший теплоизоляционный материал, а в случае теплых полов нужно как раз наоборот. 2. Дерево подвержено рассыханию. 3. Интенсивная возгонка лака начинается уже при 25С, и этим Вы будете дышать Заметьте, каждой достаточно, чтобы отказаться от паркета на телому полу. Две, чтобы не делать ТП вообще в квартире:1. Неясен источник тепла. Начав мудрить, легко "посадить" гидравлику на стояке. 2. В квартире, как правило, мало свободного места (пол под мебелью в счет не идет) Может не хватить теплоотдачи. Реальный теплосъем с "теплого пола" - не более 80вт/кв. м. Все остальное - от лукавого.
Гость_Heat Energy_*
25.12.2006, 19:50
Это всё правильно. Вопрос как задан был? "А кто так УЖЕ делал?"!
К тому же: я оговорился о решётках в паркете. Трубы же я хочу подсоединить вместо радиаторов, сделать 2 кольца на комнату (или одно и оставить радиатор у окна), поставить соответственно на свою однотрубку трёхходовой клапан с сервоприводом и термостатом и, возможно, сделать байпас на ВСЯКИЙ случай.
Звучит-то заманчиво!
25.12.2006, 20:56
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата Трубы же я хочу подсоединить вместо радиаторов, сделать 2 кольца на комнату (или одно и оставить радиатор у окна), поставить соответственно на свою однотрубку трёхходовой клапан с сервоприводом и термостатом и, возможно, сделать байпас на ВСЯКИЙ случай. А вы уверены что сопротивление радиатора равно сопротивлению кольца+трехходового клапана??? Что то очень и очень сильно сомневаюсь
Гость_Heat Energy_*
26.12.2006, 6:36
Цитата(MMM @ Dec 25 2006, 20:56 ) А вы уверены что сопротивление радиатора равно сопротивлению кольца+трехходового клапана??? Что то очень и очень сильно сомневаюсь А что это меняет? Система однотрубная, я если что могу и балансировку поставить.
26.12.2006, 9:14
А как же смесительный насос, он у вас не подразумевается. Он точно внесет свои поправки в гидравлику стояка.
26.12.2006, 14:01
Пользователь №: 596
Без смесительного насоса низзя... А то "сожжете" свой пол
Гость_Heat Energy_*
26.12.2006, 21:53
Поправочки небольшие будут))) ну не без этого. А сжечь - не сожгу, так как при закрытии трёхходового сброс будет идти только в обратку.
Гость_Анри_*
27.12.2006, 16:20
Цитата(andrey R @ Dec 24 2006, 21:19 ) Не больше, чем деревянная ручка сковородки прямо в точку! Добавлено - 16:23 Цитата(Heat Energy @ Dec 25 2006, 11:55 ) хотелось бы на чужом опыте палки поломать гы. Зачем ждать вы сделаете и нам расскажите а мы вам памятник и вашему паркету!!!Заодно и паркетчикам работу подкинете.................. Добавлено - 16:29 Цитата(Heat Energy @ Dec 25 2006, 19:50 ) Трубы же я хочу подсоединить вместо радиаторов, сделать 2 кольца на комнату (или одно и оставить радиатор у окна), поставить соответственно на свою однотрубку трёхходовой клапан с сервоприводом и термостатом и, возможно, сделать байпас на ВСЯКИЙ случай. Вам за "возможно"сделать байпас на ВСЯКИЙ случай ............... жильцы нижних этажей вам за ваше "возможно" устроят "распятие"!!!!
Гость_Анри_*
27.12.2006, 16:31
Цитата(Alex_ @ Dec 25 2006, 19:03 ) Три причины, чтобы не класть паркет на теплый пол:[/b] 1. Дерево - достаточно хороший теплоизоляционный материал, а в случае теплых полов нужно как раз наоборот. 2. Дерево подвержено рассыханию. 3. Интенсивная возгонка лака начинается уже при 25С, и этим Вы будете дышать Заметьте, каждой достаточно, чтобы отказаться от паркета на телому полу. Две, чтобы не делать ТП вообще в квартире: 1. Неясен источник тепла. Начав мудрить, легко "посадить" гидравлику на стояке. 2. В квартире, как правило, мало свободного места (пол под мебелью в счет не идет) Может не хватить теплоотдачи. Реальный теплосъем с "теплого пола" - не более 80вт/кв. м. Все остальное - от лукавого. Heat Energy ....как у вас и у ваших близких со здоровьем??? Добавлено - 16:38 Цитата(Heat Energy @ Dec 24 2006, 21:11 ) Знаете, нельзя, но ... можно. У меня соседи сначало болконную стенку убрали, а потом разрешение попросили - куда уж тут деться)
У меня квартира, плитку я не хочу, максимум - около стен решётки в паркете. Естесственно под трубы теплоизоляцию. Но паркет как-никак греться будет, даже если подача 60-70 градусов? Знаете, у меня тесть балку снес с дуру мешала а ему в ЖЭК в приватизации отказал ! Пришлось все переделывать бабло начало с кошелька отлетать (работа сварка балки проект и т.д!!!)!
Гость_Heat Energy_*
27.12.2006, 20:08
Всё относительно. За памятник конечно спасибо, только я скромный чуть-чуть Смысл байпаса - вода будет идти не через тёплые полы, а напрямую к соседям снизу - т.е. им же лучше будет... Не понятно? В своей комнате я один, если буду эксперементировать, то пока только на себе А квартира приХватизирована давно... А в радиаторе у меня сейчас кстати где-то 60-70 градусов, хотелось бы знать, какое давление...
Гость_Анри_*
27.12.2006, 23:16
Цитата(Heat Energy @ Dec 27 2006, 20:08 ) Смысл байпаса - вода будет идти не через тёплые полы, а напрямую к соседям снизу - т.е. им же лучше будет... Не понятно?
А в радиаторе у меня сейчас кстати где-то 60-70 градусов, хотелось бы знать, какое давление... Heat Energy какой вы добрый насчет байпаса! (байпас – это обязаловка в однотрубке! ) У меня идея к вам зачем вам тратить на трехходовик насос регулятор балансир вент. и т. д, если вам море нипочем испытайте нервы своих соседей и свой организм на пары смол паркета, а затем поморозьте своих соседей температурным графиком в 60/50, и поиграйте с ними в бетмена «как выйти из квартиры незамеченным» а поповоду давления (дрель +сверло хомут +немножко смелости и манометр и все!!!удачи) p/s из сказаного есть один плюс !Наберитесь смелости и опуститесь этажом ниже и поставте соеда перед фактом что ему нужно сделать теплый пол без капитальных затрат! Дескать вы такой хороший парень что ему блогодоря вам неприйдеться тратится на смесительный узел !!!
Гость_Kori_*
16.1.2007, 10:48
Насколь я понял, тоби не нравится вид батарей, и нравится паркет... ну так поставь конвекторы встраимоевые в пол, мощность подбирай из услови что 1 секция 500-ки батареи, даёт 200 Вт, а секция 350-ки 150 Вт. пониманю... не совсем то што ты хотел, но как альтернатива, тем более што энти конвекторы можно даже перед/за дверью устанавливать, лишь бы позволил пирог пола по высоте (расчитывай минимум на 80 мм), в некоторых устанавливаются ищё и малошумные вентиляторы.
16.1.2007, 12:12
Пользователь №: 273
А уменя еще идея: Если не нравяться радиаторы, нравиться теплый пол, паркет и запах возгоняемого лака - можно срезать к лешему радиаторы, а под паркетом сделать теплый пол но не водяной а электрический. Привет Чубайсу
Гость_Анри_*
16.1.2007, 14:18
Цитата(Kori @ Jan 16 2007, 10:48 ) Насколь я понял, тоби не нравится вид батарей, и нравится паркет... ну так поставь конвекторы встраимоевые в пол, мощность подбирай из услови что 1 секция 500-ки батареи, даёт 200 Вт, а секция 350-ки 150 Вт. пониманю... не совсем то што ты хотел, но как альтернатива, тем более што энти конвекторы можно даже перед/за дверью устанавливать, лишь бы позволил пирог пола по высоте (расчитывай минимум на 80 мм), в некоторых устанавливаются ищё и малошумные вентиляторы. лишь бы позволил пирог пола по высоте (расчитывай минимум на 80 мм), отож!............... Добавлено - 14:20 Цитата(Vano @ Jan 16 2007, 12:12 ) А уменя еще идея: Если не нравяться радиаторы, нравиться теплый пол, паркет и запах возгоняемого лака - можно срезать к лешему радиаторы, а под паркетом сделать теплый пол но не водяной а электрический. Привет Чубайсу Да ..........."электрический "и устроиться на вторую работу !!!
12.3.2007, 11:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Я делал систему напольного отопления в квартире. Подключал через теплообменник, заказывал с большим запасом (мин. пипоразмер, большое к-во пластин) тем самым значительно снизил ГДС. ТО подклюсил через терморегулятор Герц ТС-10Е.
Гость_Вол-р_*
12.3.2007, 20:06
Интересная тема. Хотелось бы сделать ТП под паркет, но доводы против серьезные. А что по этому поводу думают паркетчики? Я конечно имею ввиду представителей производителя паркета. Никто не консультировался? Меня бы устроил и климатический пол. А вот как покрытие себя поведет... Если говорить об ТП как о системе обогрева здания, то мой личный опыт говорит о вполне приемлемом. Коттедж одноэтажный, 130 кв.м., без подвала выдержал зиму 2005 года без замечаний. У нас температура доходила до -35.
13.3.2007, 5:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Завидное упортство. Как говориться если сильно хочешь то можно. Только эксплуатационные затраты будут равны капитальным.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
