Расчет теплых полов |
14.4.2016, 9:16
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836
Добрый день. Уважаемые специалисты, подскажите программу или литературу расчета теплых полов.
14.4.2016, 9:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Лазанья @ 14.4.2016, 9:16) Добрый день. Уважаемые специалисты, подскажите программу или литературу расчета теплых полов. http://www.sth.by/stories/files/techniches...D0%BA%D0%B0.pdf с 71 страницы
14.4.2016, 11:10
Из: Казахстан
Большое спасибо!!!
14.4.2016, 12:37
Пользователь №: 179272
а может быть есть методика расчеа понятным языком? спасибо
14.4.2016, 12:50
Из: Днепропетровск
Цитата(lianovod @ 14.4.2016, 12:37) а может быть есть методика расчеа понятным языком? спасибо Какой именно расчет интересует? Тепловой? Гидравлический?
14.4.2016, 15:31
Цитата(lovial @ 14.4.2016, 12:50) Какой именно расчет интересует? Тепловой? Гидравлический? и тепловой и гидравлический хочется научиться считать в ручную ибо все в прогах считаешь не разбираясь
14.4.2016, 15:49
Из: Днепропетровск
ибо все в прогах считаешь не разбираясь "Вручную", боюсь, не получится - там двумерные температурные поля, по хорошему, надо моделировать... Так что либо номограммы, либо эмпирические формулы... http://www.ivik.od.ua/news/full.php?n=976
14.4.2016, 16:21
Ув. коллеги! Этот ТС в соседней теме (и не в Песочнице!) задал вопрос Цитата(lianovod @ 14.4.2016, 12:39) Перепад давления в системе отопления: функции, значения, методы регулировки собственно для чего он нужен? Так что, полагаю, все Ваши профессиональные советы и ссылки цели пока не достигнут...
14.4.2016, 22:30
Цитата(ИОВ @ 14.4.2016, 16:21) Ув. коллеги! Этот ТС в соседней теме (и не в Песочнице!) задал вопрос Так что, полагаю, все Ваши профессиональные советы и ссылки цели пока не достигнут... нет пока не достигнут тем, может ответов много будет лишь для этого да этот товарищ подал сегодня 14.4.2016, следовательно пока не достигнут, ссылок не давал
16.4.2016, 23:00
Пользователь №: 295211
Кол-во скачиваний: 26 Всем добрый день! Может кто помочь составить план-схему ТП к студии (21 м2), весь ремонт буду делать сам, все умею, кроме ТП, руки растут с нужного места, но вот не хватает знаний в этой сфере. имеется холодная вода и двухконтурный котел на квартиру. помещение 3 на 7 метров, человек которому буду делать, хочет три контура (с/у, зона прихожей и собственно жилая зона), я бы наверно с/у и зону прихожей объединил и сделал двумя контурами, ну это не так важно, меня сам смесительный узел больше волнует, не разберусь что к чему, как его собрать, с какими прибамбасами, что-бы лишнего не было и недостающего. Собственно на сам смесительный узел у меня и не хватает мозгов. Буду очень благодарен за помощь. на картинке комната, пока еще в бетоне, кружки это коммуникации зашьются (будут стеной с/у)
17.4.2016, 0:23
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Какой "колоритный" вопрос
18.4.2016, 9:43
Из: Киев
Пользователь №: 186866
18.4.2016, 22:20
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
UPONOR HSE
20.4.2016, 21:13
Цитата(shadow @ 18.4.2016, 22:20) UPONOR HSE есть в свободном доступе?
21.4.2016, 18:18
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
качаю!
21.4.2016, 22:41
откуда, там же ключ нужен
22.4.2016, 6:29
Из: г. Магнитогорск
Цитата(lianovod @ 20.4.2016, 23:13) есть в свободном доступе? Если места правильные знать.
22.4.2016, 22:00
а можно конкретнее
24.4.2016, 23:57
как перевести сумму коэффициентов местных сопротивлений в сопротивление в Па скажем?
25.4.2016, 8:23
Из: Днепропетровск
Цитата(lianovod @ 24.4.2016, 23:57) как перевести сумму коэффициентов местных сопротивлений в сопротивление в Па скажем? На скоростной напор помножить... который ро вэ в квадрате /2... И учтите, что при сужении/расширении есть определенная специфика принятия вэ...
30.4.2016, 22:35
Цитата(lovial @ 25.4.2016, 8:23) На скоростной напор помножить... который ро вэ в квадрате /2... И учтите, что при сужении/расширении есть определенная специфика принятия вэ... Хоть убей! Не могу понять как получаются значения. Из пособия: prakticheskoe_posobie_dlya_rascheta_sistemy_vodyanoy_teplyy_pol Таблица следующая: от туда по формуле не получается никак.
Сообщение отредактировал lianovod - 30.4.2016, 22:36
1.5.2016, 7:43
Из: Днепропетровск
Цитата(lianovod @ 30.4.2016, 22:35) Хоть убей! Не могу понять как получаются значения.
Таблица следующая: от туда по формуле не получается никак. Ну значит, ляжем рядом... Из того, что вы тут выложили, я тоже не скажу, как они получили эти значения... Можно только предположить, что изгиб трубы на 90 градусов идет по КМС как отвод, на 180 - как 2 отвода... По линейному сопротивлению - 157 Па на метр, но, не зная диаметра трубы, это ничего не дает...
15.5.2016, 15:03
Из: Россия
Пользователь №: 228694
Цитата(lovial @ 14.4.2016, 9:44) +1
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
