Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
> прокладка трубопроводов в санузле, Подключение смесителя для ванны
Kostyan777
сообщение 23.5.2016, 10:18
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Доброе утро.
Вопрос глупый, но у специалистов разделились мнения, прошу Вашего компетентного мнения.
п.5.4.9 СП 30.13330.2012 так же как и п. 9.8 СНиП 2.04.01-85* рекомендует открытую разводку по стенам душевых и санузлов трубопроводов водоснабжения.
Каким образом в таком случае подключить смеситель с душевой лейкой для ванны. Он же будет "висеть" на эксцентриках и трубопроводах не заделанных (не утопленных) в стену ванной комнаты. Прошу Вас учесть что разводка по квартире у нас выполнена трубой PPR.
Как обосновать нормативно заделку 0.5 метров трубопровода вместе с уголками и эксцентриками в толщу стены для подключения смесителя, если это вообще возможно?
batrysh
сообщение 23.5.2016, 10:58
Пользователь №: 61096
Поставьте угловые водорозетки. Они крепятся саморезами к стене. Вполне удержат смеситель.Водорозетки можно смонтировать так,чтобы не делать эксцентрики, через переходник сразу смеситель прикрутить. Саморезами естественно через пластмассовый дьбель, можно взять длинный саморезф, если смеситель массивный.
Сообщение отредактировал batrysh - 23.5.2016, 11:03
Kostyan777
сообщение 23.5.2016, 11:11
Работу работаю
Спасибо большое за совет но это крайне убого выглядит
кроме того не все современные смесители можно прикрутить к водоразетке без эксцентриков. Размер 150 мм не для всех китайских смесителей соблюдается smile.gif
andrey R
сообщение 23.5.2016, 11:49
Пользователь №: 3370
Зато ремонтопригодно и сделано по крайне актуализированному нормативу smile.gif
batrysh
сообщение 23.5.2016, 12:51
Вы спросили каким образом? Убого или нет вопрос второй....
Kostyan777
сообщение 23.5.2016, 14:15
Работу работаю
этот пункт был и в старом СНиП. Однако подводка труб ранее заделывалась в стену (но раньше трубы были сплошь стальные оцинкованные). Существует ли нормативное оправдание сейчас заделать трубу PPR в толщу стены?
Инженер должен заботиться не только о соблюдении норм , но нормальной эксплуатации и эстетике своих проектов, как бы...
Вот что пишут сантехники про подобную сборку системы "смеситель - водоразборная разетка":
Зачастýю слесаря сверлят отверстия только под трубу, оставляя соединения снаружи. Надо иметь в виду, что это не только гарантирует повышенную подвижность корпуса смесителя, но и его наклон вниз через какое то время, так как полипропилен отличается довольно высокой пластичностью.
Вот так-то....
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 23.5.2016, 14:34
T-rex
сообщение 23.5.2016, 14:39
Пользователь №: 163378
Любопытно, как у себя дома выполнили апологеты такой вот консоли
batrysh
сообщение 23.5.2016, 14:48
Ни кто не спорит, что водорозетки и смеситель открыто по стене-некрасиво. Заказчик хочет самый дешёвый вариант в рамках норм, переубедить его в данном случае на основании норм не получится. Застройщик сделает так как ему дешевле, а дальше выбор за потребителем. Хотите красиво и зашить за фальш стену, покупайте въезжайте и переделывайте. В чём проблема?
andrey R
сообщение 23.5.2016, 16:11
batrysh
сообщение 23.5.2016, 16:13
Многие застройщики так и поступают, строят без внутри квартирной разводки.
Kostyan777
сообщение 24.5.2016, 14:46
Работу работаю
Цитата(andrey R @ 23.5.2016, 16:11) *
Меня интересует принципиально правильное решение.
Правильно ли я понимаю, что:
1. Если трубопровод из полимерным материалов, то разводка санузел-ванна-кухня открытая, подводка к смесителю открытая (очень страшная rolleyes.gif ) в соответствии с СП 30.13330.2012 п.5.4.9., а именно:
"...Прокладку стояков и разводки допускается предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений с учетом размещения необходимых запорных, регулирующих и измерительных устройств. Для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех сетей с трубопроводами из полимерных материалов (кроме трубопроводов в санитарных узлах) следует предусматривать скрытую прокладку. "
2. Если прубопроводная разводка из оцинкованной стали, то разводка санузел-ванна-кухня открытая, подводка к смесителю скрытая, утопленная в стену (очень красивая rolleyes.gif ) в соответствии с СП 30.13330.2012 п.5.4.9., а именно:
"...Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры) без доступа к стыковым соединениям, не допускается."
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 24.5.2016, 14:47
andrey R
сообщение 24.5.2016, 14:57
Мне вот интересно, как выкручиваются те, кто делает коллекторную разводку при стояках вне квартир?
Kostyan777
сообщение 24.5.2016, 16:29
Работу работаю
Конечно в стяжке... Но разрешено ли это нормативно?
jiexawcr
сообщение 30.5.2016, 22:25
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
запрета нет = разрешено.
запрещено: открытая прокладка полимерных трубопроводов, разъемные соединения и арматура без доступа (если что - делайте лючки, и уже разрешено), трубы в несущих конструкциях (хотя слышу часто стали заливать в монолит в гофре, видимо втирают байку про заменяемость труб в гофре)
разрешено: открытая прокладка металлических труб, полимерных труб только в сан узлах, в стяжках (не несущая конструкция) с толщиной слоя не менее 50 мм от чистого пола до верха изоляции (оооочень часто нарушается, заливают чтоб хоть чуть чуть скрыло)
а для смесителя есть специальные ППР планки . по крепче этот зверь сидит, ну и подводки то же крепить нужно - крепче сидит.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.5.2016, 22:27
mihail2016
сообщение 3.8.2016, 20:47
Пользователь №: 302213
для пещерных людей этот вариант само-то!
Aerl
сообщение 5.8.2016, 10:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Ну вообще если перечитать п. 5.4.9 СП 30 то:
Ключевое слово "допускается" Т.е. никто не запрещает скрытую прокладку, Вам просто говорят что возможна и открытая прокладка, лично я так трактую данный пункт и не парюсь
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:04
