IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
2 страниц V   1 2 >
> Кан.колодцы: мин.перепад при остром угле
In_RU
сообщение 9.6.2016, 18:21
Пользователь №: 299088
Из СНиП 2.04.03-85:
6.2.2 Угол между присоединяемой и отводящей трубой должен быть не менее 90°.
Примечание - При присоединении с перепадом допускается любой угол между присоединяемым и отводящим трубопроводами.
6.4.1 Перепады высотой до 3 м на трубопроводах .....
Примечание - На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается выполнять без устройства перепадного колодца путем слива в смотровом колодце.
Хотела бы уточнить: что является перепадом???
разница в отметках лотков 0,5см - это перепад?? в 1см? в 5см? в 10? в 30? в 45? в 60?
Есть ли в каком нормативе определение перепада?
Проектировщик, опираясь на СНиП, желает во всех упомянутых случаях подключяться к колодцам под углами менее 90°.
Опираясь на какой пункт какого СНиПа можно запретить это делать, особенно если перепад 0,5-5см??
Очень очень нужна Ваша помощь! Помогите пожалуйста!!
nagger
сообщение 9.6.2016, 18:30
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Случаи бывают разные: и без перепада под небольшим острым углом иногда можно подключиться.
Имхо, величина перепада - расстояние в свету между лотком выше лежащей и шелыгой ниже лежащей трубы. Есть ли перепад, зависит от выбранной конструкции "перепада".
Вы вообще про фёклу или про дождик?
In_RU
сообщение 9.6.2016, 18:57
Спасибо!!
"величина перепада - расстояние в свету между лотком выше лежащей и шелыгой ниже лежащей трубы."
Для начала хотелось бы в официальном письме сослаться на такое определение, указав источник.
От куда оно??
Проектировщик утверждает, что определение примерно следующее: "величина перепада - расстояние в свету между лотком выше лежащей и лотком ниже лежащей трубы."
Да, там и есть в одном проекте разные - острые углы, обоснование: есть перепадик 5мм! smile.gif
Сообщение отредактировал In_RU - 9.6.2016, 19:00
nagger
сообщение 9.6.2016, 19:18
Из: РФ
Для примера рассмотрите врезку д200 в д1000 (или д500 в д1200) по шелыгам.
Сообщение отредактировал nagger - 9.6.2016, 19:20
In_RU
сообщение 10.6.2016, 10:27
Спасибо огромное! Согласна, что пример очень наглядный и наверное пройдёт!
Эх жаль, что нет возможности сослаться источник Вашего на мой взгляд правильного и логичного определения smile.gif
Но вообще, я правильно поняла, если опираться на Ваше определение, то со спокойным сердцем можно проектировать при остром угле 10° д150 в д150 перепад 1мм ?
nagger
сообщение 10.6.2016, 11:55
Из: РФ
На 150 в 150 для своего спокойствия я бы делал перепад мин. 0,5 м для врезки под острым углом, и только если нет другого решения.
Sanitar
сообщение 10.6.2016, 14:05
Из: Тула
Пользователь №: 5703
если вы делаете перепадной колодец, вы обязаны предусмотреть водобойный приямок. Допуксается делать до 0,5м без стояка, но не без приямка!
А вот из приямка вы можете в любую сторону отводить лоток. Подумайте, как вы конструктивно развернете лоток в колодце на угол больше 90 градусов?
Величина перепада тут не играет роли. Хотите развернуть - приямок и вперед. Вопрос в конструктивной реализации задуманного. Можете на стояке поставить колено и развернуть на ваши 10градусов, но опять же в 1мм вы конструктивно не поместитесь.
p.s. вообще странное решение угол поворота в 10 градусов, явно кто то перемудрил....
Сообщение отредактировал Sanitar - 10.6.2016, 14:09
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2016, 14:27
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
До полуметра перепад допускается выполнять без устройства перепадного колодца, просто сливом в смотровом колодце. Не нужны в таком случае ни приямки, ни плиты, ни стояки с коленами
Sanitar
сообщение 10.6.2016, 14:30
Из: Тула
при угле поворота 90 градусов и больше. А как товарищь предлагает в 10 градусов острый угол и перепад в 1 мм. тут явно просто слить не получится
Водяной
сообщение 10.6.2016, 14:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Там кто-то чего-то не догоняет. Если труба в противоток приходит, то сток с основной трубы будет заходить во врезаемую с таким перепадом
nagger
сообщение 10.6.2016, 15:39
Из: РФ
Водяной, дадите (графически?) определение перепада?
upd: может, перепад - величина между шелыгами?
Сообщение отредактировал nagger - 10.6.2016, 15:40
In_RU
сообщение 10.6.2016, 15:49
Если бы проектировала - я бы - тоже, но тут речь о другом случае - надо в официальном письме привести серьёзные официальные обоснования / аргументы (очень желательно со ссылками на источник, лучше пункты СНиРа), почему данные решения не приемлемы и почему не согласуем.
"Мне кажется", " я бы" тут не пройдёт, поскольку ответ готовлю от официального учреждения.
Я тоже так же СНиП поняла..
Сообщение отредактировал In_RU - 10.6.2016, 15:48
nagger
сообщение 10.6.2016, 15:51
Из: РФ
Тогда - к разработчику сп за "официальным" определением перепада. Ну, и у проектировщика запросите конструктив. Если будет сслать вас на... типовой, сможете не пойти, т.к. в ТП таких случае нет, афаик.
Вы, кстати, кто в этой истории? - если зак, можете директивно кукловодить проектировщиком.
In_RU
сообщение 10.6.2016, 16:04
Из СНиП 2.04.03-85:
В рассматриваемом случае перепад есть! Целый 1 мм!!!
А раз есть перепад, значит допустим любой угол между присоединяемым и отводящим трубопроводами, то есть 10 градусов - абсолютно подходит, т.к. это и есть любой угол.
Правильно??
Нет, я не заказчик, а представитель той организации, которая обслуживает сети, к которым хотят подключиться. Требовать детализации у нас особых прав нет. Есть право не согласовывать проект, если не соблюдены СНиПы или есть какие серьёзные аргументированные поводы для отказа согласовывать. Не особо хотим проблем при экспуатации, но отказавать без серьёзных оснований не можем.
(я из Латвии, если что. У нас можно считать те же СНиПы, только переведены на латышский..)
Сообщение отредактировал In_RU - 10.6.2016, 16:08
In_RU
сообщение 10.6.2016, 16:22
nagger
сообщение 10.6.2016, 16:24
Из: РФ
И как будет выглядеть это в плане? И не сказали: бытовая или дождевая.
Сообщение отредактировал nagger - 10.6.2016, 16:24
In_RU
сообщение 10.6.2016, 16:39
Примерно так. Указаны красиво отметки лотков. Детализации колодца нет, поскольку не перепадной, а простой со сливом ( "путем слива в смотровом..") , вроде всё в соответствии со СНиПом... Бытовая!!
Но вообще, я правильно поняла, если опираться на Ваше определение, то со спокойным сердцем можно позволять проектировать при остром угле 10° д150 в д150 перепад 1мм и согласовывать такие решения?
Сообщение отредактировал In_RU - 10.6.2016, 16:45
Водяной
сообщение 10.6.2016, 16:45
Копатель
Из: Тула
Не между шелыгами, я согласен с Вашим определением, которое ранее приводили...
И судя по картинке In RU там именно перепад и есть...
Цитата(In_RU @ 10.6.2016, 16:39) *
Примерно так. Указаны красиво отметки лотков. Детализации колодца нет, поскольку не перепадной, а простой с переливом, вроде всё в соответствии со СНиПом... Бытовая!!
Так можно.
Если бы шелыги совпадали у труб, то нет. Создается противоток. А так сток с врезки падает на сток основной ветки.
Вопрос, пожалуй, только с расходами. Если по трубе врезки больший расход, то засоры обеспечены.
Сообщение отредактировал Водяной - 10.6.2016, 16:43
In_RU
сообщение 10.6.2016, 17:00
Цитата(Водяной @ 10.6.2016, 16:45) *
Вопрос, пожалуй, только с расходами. Если по трубе врезки большой расход, то засоры обеспечены.
Аргумент интересный, но на какой пункт какого СНиПа / справочника сослаться, чтобы не согласовывать, какую пропорцию расходов требовать??? (в офиц. письме определения "большой" / "не особо большой" не пройдут). Надо конкретно что-то требовать и требования обосновывать желательно железным образом, иначе нас заклюют.
Засоров очень не хотелось бы...
Диаметры при проверке - соответствуют расходам. Не завышены, не занижены.
Сообщение отредактировал In_RU - 10.6.2016, 17:01
Водяной
сообщение 10.6.2016, 18:01
Копатель
Из: Тула
Вы хотите, чтобы каждая фитюлька в нормах прописывалась? Этого не будет никогда потому, что это бред.
Есть те нормы, которые есть (СП 32) в данном случае. Есть гидравлика движения сточных вод, которую изучают специалисты в ВУЗах. Остальное дело техническое. Не обязательно ссылаться на нормы, если Вы можете объяснить суть своих сомнений и высказать претензии вполне обосновано, понимая суть вопроса.
А то так можно до абсурда дойти...
In_RU
сообщение 10.6.2016, 18:19
Наверное Вы меня не поняли. Или я Вас..
Вам случай полностью понятен или какую инфу добавить?
(Как упомянала, там несколько колодцев с острыми углами, с мизерными перепадами. Расчёты, чертежи -всё правильно, ошибок не находим. Смущает только то, что заявлено в теме: острые углы с мизерными перепадами в обычных смотровых колодцах. Не хотим проблем при эксплуатации, но если откажем безосновательно, недостаточно аргументированно, на нас нападут со всех сторон, пресса в том числе, письмо опубликует и разберёт по косточкам smile.gif) (ладно, слегка утрирую, но всё же)
Если случай понятен, Вы согласовали бы?
Если нет: напишите пожалуйста официальным текстом, как бы вы сформулировали в письме - причины и обоснования отказа.
Сообщение отредактировал In_RU - 10.6.2016, 18:22
andrey R
сообщение 10.6.2016, 19:04
Пользователь №: 3370
Не отказа, а недостаточной аргументации. Нормативно записанного определения перепада нет. СНиП писали для инженеров, а не для крючкотворов. Но покамест еще не все учебники гидравлики на макулатуру сдали, можно и посчитать. Так вот надо посчитать. А для этого нужны расходы.
In_RU
сообщение 10.6.2016, 19:56
Андрей, мы можем только или 1) согласовать или 2) отказать как следует аргументировав.
Если аргументы будут железные, проектировщик будет вынужден сделать изменения в проекте.
Я правильно поняла, что для данного случая Вы выбрали бы 2й вариант?
Как аргументацию приводили бы собственноручные гидр.расчёты?
Вы уверены, что у Вас на моём месте было бы на это время?
Пример: и сущ. и подключаемая под углом 10 градусов труба - каждая по 3 л/сек у всех предусмотрен д150. Колодец 1000 мм. Глубина 1,5 м. Перепад (расстояние в свету между лотком выше лежащей и шелыгой ниже лежащей трубы) - 5 мм. Уклон у всех труб 1 см/м.
Может приведёте свой расчёт возможного подпора для подобного случая? smile.gif
Кстати, не знаю как у вас, а у нас в "крючкотворы" берут только лучших из инженеров - чтобы не согласовывали не достаточно качественные проекты.
Сообщение отредактировал In_RU - 10.6.2016, 20:00
andrey R
сообщение 10.6.2016, 20:03
Господа проектировщики, поскольку в нормативе нет чётко записанной минимальной высоты перепада, при которой подпора быть не может, будьте добры, подтвердите своё проектное решение гидравлическими расчетами.
Нет, я ничего не выбрал, поскольку нет данных по расходам, и убедиться, что всё будет нормально - невозможно.
Как заказчик, я бы никаких собственных расчетов не делал, это не функция заказчика. А вот высказать сомнения в правильности принятых проектировщиком решений и попросить подтвердить расчетами - это нормально.
Про время... а что лучше построить на авось и потом мучиться с косяками?
Может и приведу, если Вы сделаете мне предложение, от которого я не смогу отказаться smile.gif
In_RU
сообщение 10.6.2016, 20:38
Получите ответ приблизительно следующего содержания:
"Норматив потому и не определяет минимальную высоту перепада, поскольку она близка к "0", что совершенно логично с инженерно-технической и логической точки зрения. Соответственно не считаем, что ваша организация вправе требовать в данном случае доп. нестандартные инженерно-технические расчёты. Все наши проектные решения абсолютно стандартны с соответствуют требованиям Латвийского законодательства и действующим нормам пректирования. Просим больше не задерживать согласование проекта безосновательными требованиями. В противном случае от имени нашего Клиента потребуем возмещения ущерба за безосновательную задержку в реализации проекта."
Как будете действовать дальше в подобном случае?
Каких именно данных не хватает? Вроде все расходы перечислила..
Водяной
сообщение 10.6.2016, 21:15
Копатель
Из: Тула
Что такое "техническая точка зрения":
Примечание - При присоединении с перепадом допускается любой угол между присоединяемым и отводящим трубопроводами. Где имеется в виду, что расход по основной ветке больше, чем расход присоединяемой. И это совершенно логично с инженерно-технической и логической точки зрения
Соответственно, слова типа "допустим" неуместны.
Мы не видели плана сетей, не знаем, даже примерно, какие ветки у Вас с какими расчетными расходами.
Может быть основная ветка - это уличная сеть, а присоединения - это выпуски зданий, к примеру.
Нет инфы, одни только размышления о высоком, о вечном...
PS: и почему ответ столь дерзок? (чисто личный интерес)
Сообщение отредактировал Водяной - 10.6.2016, 21:16
andrey R
сообщение 10.6.2016, 21:22
Поясните, в каких юридических отношениях Вы и проектировщики
Вы их перечислили в качестве примера, насколько я понял. А надо строить "профили по воде" для каждого случая такого подключения. Ну, эт если надо убедиться, что всё нормуль.
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2016, 21:34
Филипп
Из: Уфа
Эксплуатационщики оне. Хотят аргументированно не согласовать подключение
andrey R
сообщение 10.6.2016, 21:38
nagger
сообщение 11.6.2016, 0:41
Из: РФ
Я бы просто потребовал врезку по шелыгам - еще на стадии в ТУ.
Ущемленные (или слабовольные) в правах какие-то эксплуататоры в Прибалтике: даже конструктив потребовать не могут. Почему, кстати? Как строить без почеркушек?
Врезка с перепадом до 0,5 м полагает, что лоток врезаемой трубы будет выполнен в колодце так, что присоединение будет всё равно >=90 град. к потоку. С соблюдением мин. радиуса поворота лотка. Габариты сущ. колодца? Впишется в них новый лоток? - нужен конструктивный чертеж.
Еще: считайте, что этот недоперепад должен быть выполнен в виде водослива практического профиля в лоток сущ. трубы.
Сообщение отредактировал nagger - 11.6.2016, 0:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2020, 17:40
