IPBIPB
- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах
3 страниц V   1 2 3 >
> Фундамент под насос, Размеры. Масса.
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 12:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Подскажите. Как подобрать размеры и массу фундамента под насос.
Фирма, продающая насосы, у нас в городе рекомендует брать массу фундамента равной пяти массам насоса. Но при этом получается высота фундамента около метра. Не верю в это. Кто как подбирает? Подскажите, пожалуйста.
Evgenya
сообщение 11.1.2007, 12:35
Пользователь №: 4736
это к конструкторам На DWG.RU
Александр-технол...
сообщение 11.1.2007, 12:38
Пользователь №: 2530
Что в этом страшного. Над уровнем пола 400 мм и в глубь 600. По поводу массы всё правильно, а то вибрация будет большой.
Гость_BUFF_*
сообщение 11.1.2007, 12:40
снип "нагрузки и фундаменты"
у Вас он в землю уходит, какие проблемы...
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 13:07
Из: Екатеринбург
А я вот сейчас задумался. Зачем вообще мне этот фундамент. Я могу прикрепить его прямо к полу насосной. Масса плиты пола огромная. Насосная у меня пожаротушения. Вибрация никому не мешает. Насосы может и никогда не будут работать.
Я прав?
andrey R
сообщение 11.1.2007, 13:19
Пользователь №: 3370
Kopchello
сообщение 11.1.2007, 13:22
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Фундаменты под насосами не должны быть связаны с конструкциями здания. Их закладывают на песчаных подушках или под основание подкладувают прослойки из звукойзолирующих материалов (стр.45 Справ. проектировщика)
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 13:27
Из: Екатеринбург
Добавлено - 13:34
Прочитал 45 стр и 46 захватил. Скорее всего имеется ввиду здания жилые и где работают люди.
А у меня отдельностоящая станция (даже как камера), работающая в автоматическом режиме. Думаю ничего страшного, если я прикреплю к плите днища. Пусть себе вибрирует и шумит...
Мешалкин
сообщение 11.1.2007, 13:39
Пользователь №: 5355
Неужели в типовых проектах НС отделяют фупдамент от плиты днища?
Думаю объединяют массы.
Кроме того, вспомните проекты с валом и массивными электродвигателями и вибрационными нагрузками непосредственно на перекрытия!!! Не на фундамент.
Может я не прав... Товарищи осудят.
Александр-технол...
сообщение 11.1.2007, 13:45
Я прав?
Ну что я могу сказать по этому поводу. Готовьте вазилин. Если насос мощный разобьет Ваш пол вместе с анкерами. Ну и подшипники на насосе будете менять раз в неделю, а так ничего страшного. dry.gif
andrey R
сообщение 11.1.2007, 13:48
Я обговорил, они двумя руками за!
Не, не осудим - Вы правы. Если конструкторы не возражают - вперёд и с песней. Какая там динамика от насосика этого? И какова масса сооружения. Фигня вопрос. Единственно, пусть дырки под болты не забудут конструкторы, а то потом долбить придётся. А вот если жильё, тогда виброплиту придётся. От вибрации и шума.
Добавлено - 13:49
OlgaO
сообщение 11.1.2007, 13:57
Пользователь №: 1227
Я тут недавно разжилась эл. каталогом фирмы "Промэнерго" (Питер). Они теперь сами делают насосы Грюндфос.
Дословно про фундаменты из этого каталога: "Насосные станции повышения давления монтируются на специальный фундамент или ровное и прочное основание, например, бетонный пол. В случае затруднения подготовки фундамента или при возможном подтоплении насосной установки возможен монтаж на стальное сварное каркасное основание, прикрепляемое к стене на необходимом уровне."
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 13:58
Из: Екатеринбург
Насос - CR 90 грюндвосовский. 168 кг. - детский насос. Да молотить то будет не постоянно.
OlgaO
сообщение 11.1.2007, 13:59
Андрей, виброплиту на пожар не надо см. п.12.17 СНиП 2.04.01-85*
сообщение 11.1.2007, 14:15
Дай бог этим насосам никогда не работать и если это насосная только пожаротушения, то и пол можно неплавающий. При пожаре никто не спит!!!
Сам себя насос разобъет- встречался, но 20 лет назад с К с движками по 15-17 к Вт, включали до центровки.Всасы отрывало.
А под жильем просто нельзя насосную из постоянно работающих.
andrey R
сообщение 11.1.2007, 14:17
Александр-технол...
сообщение 11.1.2007, 14:23
Ну если речь идёт о пожарных насосах, то вазилин можно пока отложить.
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 14:24
Из: Екатеринбург
clap.gif урра! Разрешили!
Всем спасибо!
andrey R
сообщение 11.1.2007, 14:28
Александр-технол...
сообщение 11.1.2007, 14:53
Всем спасибо!
сообщение 11.1.2007, 14:54
Кстати, силовые шкафы и автоматики тоже в случае подземного размещения отдельно стоящей насосной необходимо располагать выше отметки поверхности земли и принимать мероприятия от затопления при авариях( Н-Р: гидравлический удар- или пуск плавный?)
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 15:10
Из: Екатеринбург
Приямок с погружным насосом я туда уместил.
сообщение 11.1.2007, 15:20
На соседнем форуме вторая сторона по насосной звучит?
Дренажный насос справиться с поступлением вод по ф150(видимо)?
А шкафы успеют отключиться или убежать, вместе с обсл.персоналом?
Шлагбаум служит для обозначения запрета на проезд, а не для предотвращения проезда.
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 15:51
Из: Екатеринбург
Блин, а что делать, если метеорит упадет?
andrey R
сообщение 11.1.2007, 16:02
Держать автомат на вытянутых руках, дабы сберечь казённые сапоги biggrin.gif
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 16:05
Из: Екатеринбург
Можно еще люки на замки закрывать, чтобы не тырили в колодцах ничего.
Но от всего не застрахуешься.
сообщение 11.1.2007, 16:25
Можно еще люки на замки закрывать, чтобы не тырили в колодцах ничего.- Если это пивопровод, то и возможно, но с врезкой на пробоотборник с охладителем.Шутка конечно.
Чем больше застрахуешь, тем больше не сделают, что запроектировано.Крайний- кто не сделал.
Соломку подстелить нелишне.Вы у себя и близких один, а проектов много.
Одним графиком финансирования можно угробить любой проект и любой монтаж, как бы добросовестно они не были сделаны.Увы.
Гость_BUFF_*
сообщение 11.1.2007, 19:50
168 не вес... два швеллера 16 и закладные - и вперед... откуда был метровый фундамент, если 168 кг?
и пол насосной не несет нагрузки... единственное - у Вас там датчик затопления возникает - как в любом удаленном помещении, да? и это кроме погружника с поплавком в приямке...
Михаил I
сообщение 12.1.2007, 8:34
Из: Екатеринбург
mфунд=5*mнас = 5*168=840 кг - бетона.
плотность бетона 2400 кг/м3
объем бетона = 840/2400=0,35 м3
площадь фундамента высчитал по раме насоса 0,5*0,58 = 0,29 м2
отсюда высота фундамента получается 0,35/0,29=1,20м mellow.gif
andrey R
сообщение 12.1.2007, 10:11
Миша, это всё верно для отдельностоящего фундамента. А в Вашем случае всё про другому. У Вас плита и есть фундамент. Её масса заведомо больше расчётной. biggrin.gif Кстати, площадь фундамента чисто конструктивно берётся несколько больше рамы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2019, 17:30
