IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Отопительные приборы, On-line подбор конвекторов, панельных и секционных радиаторов
shprot
сообщение 5.11.2016, 15:24
Группа: Участники Форума2
Из: СНГ
Пользователь №: 12471
Программа позволяет выполнить on-line подбор отопительных приборов, сформировать редактируемую сводную таблицу.
Подбор приборов выполняется с использованием методик EN 442 и ВИТАТЕРМ.
В этой теме пожалуйста делитесь своими впечатлениями о программе, высказывайте предложения и пожелания.
Предложить производителя и модель прибора для добавления в программу, можно в опросной форме на следующей странице.
  • Подбирайте модель и мощность прибора для любых температур помещения и теплоносителя.
  • Добавляйте, копируйте, изменяйте, удаляйте или перемещайте приборы в сводной таблице.
  • Копируйте, перемещайте или удаляйте этаж сразу со всеми приборами данного этажа.
  • Сохраняйте сводную таблицу в файл PDF.
  • Сохраняйте и загружайте результаты расчета в файл проекта.
ПЕРЕЙТИ К ПРОГРАММЕ
Сообщение отредактировал shprot - 5.11.2016, 18:45
Wiz
сообщение 5.11.2016, 19:44
Пользователь №: 570
Расчет в принципе по большому счету упрощенный. Ведь в методике Сантехниипроекта присутствует все-таки больше коэффициентов, влияющих на тепловой поток отопительного прибора.
Еще можно было бы предложить пользователю самому выбирать методику расчета. Допустим тот же керми можно посчитать и так и этак.
shprot
сообщение 5.11.2016, 19:53
Из: СНГ
Обоснуйте свой ответ предметно.
Не согласен, методика в программе представлена публично и она соответствует методике ВИТАТЕРМ это может увидеть и проверить любой. Возможно Вы говорили о коэффициентах для однотрубных систем или других редких случаях, тогда да, там есть доп. коэффициенты, но программа для двухтрубных систем, с движением теплоносителя сверху вниз.
В этом нет смысла, так как разница в методиках в конечном итоге 1-2%, это значение в рамках погрешности измерений.
Отличие между методика состоят в разных методах измерения, устройств кабин в которых происходит испытание и других нормативных температур и напоров, но как уже говорил в итоге значения мощности имеют разницу 1-2%, по этому в расчете по двум методикам смысла нет.
Сообщение отредактировал shprot - 5.11.2016, 20:26
baga
сообщение 5.11.2016, 21:01
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Андрей спасибо за отличную программу как всегда сделано здорово. Было бы еще лучше если программа считала радиаторы и в однотрубной системе с учетом остывания теплоносителя.
Wiz
сообщение 5.11.2016, 21:44
Пользователь №: 570
Предметно так предметно. Касается только методики Витатерм.
Не ясно присутствуют ли в расчете следующие коэффициенты:
b1 - учитывающий типоразмерный ряд отопительных приборов
b2- учитывающий место установки: у ограждения или остекления
с. p - учитывающие схему движения теплоносителя (не обязательно только сверху-вниз, есть еще и снизу-вверх и снизу-вниз - может иметь место при двухтрубной горизонтальной системе)
b - учитывающий барометрическое давление
Было бы еще не плохо, чтобы таблица результатов было дополнена значением объема прибора - пригодится для расчета объема системы для дальнейшего расчета расширительного бака.
shprot
сообщение 5.11.2016, 21:46
Из: СНГ
Спасибо. Понимаю что проектировщикам при реконструкциях объектов приходится сталкиваться с однотрубной системой, но в новых объектах ее уже по сути не проектируют, в общем по причине ее бесперспективности ее добавление в программу не планируется.
shprot
сообщение 5.11.2016, 22:08
Из: СНГ
Да, учитывается для базы каждой модели прибора прописан этот коэффициент.
Предполагается установка у стены. Наши нормы предписывают иметь между прибором и ограждением (стена или окно) фолгированный отражатель (для минимизации радиационных потерь), по сути в любом случае получится установка как у непрозрачного ограждения.
Схема движения сверху вниз (согласно условиям подбора программы).
Барометрическое давление принято статическое как для нормальных условий.
Поймите правильно, данная программы имеет большую сложность, так как было сложно сформировать универсальную модель подходящую для всей массы типов приборов, тем не менее это удалось.
Если пойти по пути того что бы попытаться сделать учет редких случаев как однотрубка, радиатор у стекла, это приведет в тупик разработку. Это исключит все приборы по EN 422 так как в каталогах банально нет этих данных, тогда и не будет смысла в программе в которой не будет всех ведущих мировых производителей (они предоставляют данные по EN 442).
Хорошая идея, спасибо, возьму на заметку и подумаю как реализовать.
Сообщение отредактировал shprot - 5.11.2016, 22:24
Wiz
сообщение 5.11.2016, 22:39
Пользователь №: 570
Предполагается установка у стены. Корректировка на тип установки у стены
Да это есть, за это отвечает дополнительный коэффициент b4 согласно справочника проектировщика.
Я в курсе. Для себя сделал такой же, но более сложный расчет в чистом экселе на более чем 30 наименований производителей плюс возможность расчета регистров. С постепенным изучением VBA возможно когда-нибудь дойдут руки и до модернизации расчета.
Тогда еще одна просьба во избежание не нужных вопросов от коллег, кто будет пользоваться дописать в шапке программы условия расчета: Движение теплоносителя сверху-вниз. Установка ОП у ограждения.
А так все здорово.
shprot
сообщение 5.11.2016, 22:48
Из: СНГ
Схема движения теплоносителя уже описана (ссылка в программе "Указания по использованию"), тип установки у стены, сейчас добавлю, спасибо.
Сообщение отредактировал shprot - 5.11.2016, 22:49
Jenyahala
сообщение 6.11.2016, 13:04
Пользователь №: 287642
Все сделано очень удобно!
Кирилл Пивоваров
сообщение 6.11.2016, 18:48
Из: СПБ
Пользователь №: 215103
Андрей! Спасибо!
Для небольших систем, где остывание теплоносителя незначительное - отличное подспорье.
Будет ли в дальнейшей возможность вводить коэф. 1,15 для радиаторов с термостатическими вставками?
Можно ли будет указывать длины труб и Ду открыто/скрыто проложенных в помещение где размещён прибор?
shprot
сообщение 6.11.2016, 19:35
Из: СНГ
Откуда из какой методики взят коэффициент 1,15, он есть в EN 442?
Это не относиться к этой теме, нужно разделять, программа для подбора отопительных приборов, не для учете остывания теплоносителя. Параметры теплоносителя это исходные данные для программы, их определение это уже другой расчет.
Сообщение отредактировал shprot - 6.11.2016, 19:36
Кирилл Пивоваров
сообщение 6.11.2016, 22:42
Из: СПБ
Обычно из рекомендаций производителя, нормативно он не подтверждён, на сколько мне известно
Вы меня не так поняли, я имел ввиду, что тепловой поток от труб проложенных в помещение, по справочнику проектировщика вычитается из требуемого теплового потока подбираемого отопительного прибора, и это может повлиять на выбор того или иного типоразмера.
Сообщение отредактировал Кирилл Пивоваров - 6.11.2016, 22:43
Кирилл Пивоваров
сообщение 6.11.2016, 23:01
Из: СПБ
СП 60.13330.2012 п. 6.2.8 Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать меньше чем на 5% или на 60 Вт требуемого по расчету. Номинальный тепловой поток отопительного прибора допускается принимать больше требуемого по расчету, но не более 15% для приборов с автоматическими терморегуляторами.
Косвенно приведённый пункт СП позволяет принимать запас 15%, думаю было бы не лишним включить такую возможность в программу.
shprot
сообщение 6.11.2016, 23:05
Из: СНГ
Без проблем, ввести мощность на которую будет произведен прибор пользователь может любую.
Сообщение отредактировал shprot - 6.11.2016, 23:05
Незнайка
сообщение 8.12.2016, 10:23
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Реализованный экспресс метод весьма полезен, как в случае необх-сти прикинуть на пальцах, так и проверить расчёт, выполненный в другом ПО. Я отопление делаю в Данфосс СО и не редко в случае сомнения проверяю в Heat Balance - результаты хорошо бьются.
Немного представляя "внутреннюю кухню" Visual Basic - при ограниченности предлагаемого инструментария создаваемый Шпротом софт отличается на редкость удобным и продуманным интерфейсом.
shprot
сообщение 22.12.2016, 13:51
Из: СНГ
Здравствуйте коллеги!
Программа была обновлена, в ней добавлены модели новых производителей:
  • RIFAR.
  • Минский завод отопительного оборудования.
  • Royal Thermo.
  • TIANRUN.
  • TENRAD.
  • Zehnder.
  • КЗТО РАДИАТОР.
  • Buderus.
  • Лидея.
  • ISAN.
В общей сложности добавлено 116 новых моделей приборов.
гость форума
сообщение 22.12.2016, 18:17
Пользователь №: 311142
Спасибо, Андрей!
MMM
сообщение 18.1.2017, 22:09
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Попробовал сегодня твою программу по подбору приборов. Хорошо сделанная вещь, мне понравилось, жаль что отоплением занимаюсь редко. Но заметил одну недоработку. Посмотри файлы - между 21 и 23 строкой мне пришлось вставить лишнюю строчку. Иначе при экспорте в ПДФ программа теряет именно 22 строку с прибором. Сейчас в пдф нет 22 строки с лишним прибром. А должна быть...
P.S. Молодец оперативно исправил все...
Прикрепленный файл  Heating_Radiators.pdf ( 115,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
shprot
сообщение 18.1.2017, 22:12
Из: СНГ
Спасибо, сбой исправил, он был только в экспорте pdf, расчетной части он не касался.
Сообщение отредактировал shprot - 18.1.2017, 22:12
MMM
сообщение 18.1.2017, 22:58
Хорошо бы еще внизу сделать строчку с суммой кол-ва приборов, мощностью приборов Qтр и Qпр.
shprot
сообщение 18.1.2017, 23:01
Из: СНГ
ОК, беру на заметку.
shprot
сообщение 1.12.2018, 17:02
Из: СНГ
Привет Друзья!
Программа была обновлена.
В ней добавлена возможность сохранения сводной таблицы в файл Excel.
Сообщение отредактировал shprot - 1.12.2018, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2020, 19:42
