Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
> Теплые полы и котел на твердом топливе, реально-ли реализовать?
l-nikolaev
сообщение 30.1.2017, 22:29
Пользователь №: 41921
Коллега по ЖКХ, построив загородный дом в Подмосковье (250 м2 без затей) с удивлением узнал о стоимости подключения к газовой трубе (проходящей в 10 м от участка)... smile.gif
Знакомо?
ну, впрочем чему удивляться (сам такой), сначала делаю, потом считаю smile.gif (русский одним словом (россиянин)). smile.gif.
Офигевши от расценок на подключение к общенародному достоянию, сказал: "а.... тудыть, твою растудыть" и добавив, что палетт (поддонов) много, и ночью тариф по 1,3р/квтч.
собрался купить котел на твердом топливе и электрокотел, собрался отапливать свою недвижимость.....
Но, вот засада, даже для его ЖКХ-ного ума дошло, что температура на печке регулированию поддаваться не будет, и как ему ходить по полу, в котором может оказаться и перегретая вода?
Вот и решил он посоветоваться со мной.... Ну, я специалист в отоплении известный (в очень узких кругах) пообещал подумать и с гордо поднятой головой принял в качестве аванса алкоголь в размере 1-й торговой единицы.
Ну, вобщем аванс отрабатывать надо, а вопросы остались... даже, не то, что-бы вопросы... вообще непредставляю как это может работать теоретически...может через косвенный теплообменник замутить?
Так, что если у Вас уважаемые форумчане есть мнения по устроению такого варианта подключения ТП, буду признателен, если Вы его выскажете...а, то он мне этот пузырь припомнит....
dValeriy
сообщение 31.1.2017, 0:19
Пользователь №: 27311
Во-первых - серьёзный теплоаккумулятор. Он может быть и недорогим(на воде).
MC-Anvil
сообщение 31.1.2017, 12:20
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Во-вторых, смесительный узел на ТП. Готовый или самому сваять по схеме.
l-nikolaev
сообщение 31.1.2017, 13:34
Со вторым боле-менее понятно..
С первым (теплоаккумулятор) -не очень, если можно, то поподробнее...типа бак аккумулятор ГВС косвенного нагрева, литров на сколько???? если да, то теоретически оно как должно работать? по змеевику запускаем воду от котла, по баку -теплоноситель ТП? вода от котла гоняется по циркулю независимо от температуры (ее-ж не отрегулируешь), и гоняем ТП через бак, с подмесом обратки если надо опустить т1?
И радиаторы тоже от бака гонять?
правильно понял?
lovial
сообщение 31.1.2017, 14:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Есть готовые узлы подмеса для теплых полов, в комплекте с насосами. Недешево, но по сравнению с баком и самопальным смесительным узлом может и дешевле оказаться...
shadow
сообщение 31.1.2017, 18:51
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
l-nikolaev, начинать нужно со схемы теплогенераторной, а не с подключения "теплого пола". Ваш коллега, испугавшись стоимости подключения газа, видимо ещё не в курсе во сколько обойдется полная обвязка твердотопливного котла.
coverart
сообщение 31.1.2017, 19:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Схема котельной с ТТ котлом чрезвычайно сильно зависит от того какой ТТ котел купит себе ваш коллега. Есть ТТ котлы с регулировкой температуры подачи. Бак аккумулятор очень желателен, его конструкция может быть различная и тоже зависит от котла.
А вообще пусть почитает постановление Правительства Российской Федерации № 1314 вступившее в силу c 1 марта 2014-го года. Может не так все плохо с газом будет.
Сообщение отредактировал coverart - 31.1.2017, 20:01
l-nikolaev
да, я с этого и начинаю, есть где почитать (современные веяния)? или скажите как это выглядит-то...
а, то, что с газом он испугался, то немудрено, цена стартует от 500тр, (труба в 10метрах). но это он еще затраты на уголь и эл-во на 10 лет не прикинул, ИМХО, надо газ подключать... со временем все равно окупится.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 31.1.2017, 19:52
ssn
сообщение 1.2.2017, 14:28
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
500 тыщ просто за подключение? че, правда такие цены?
dValeriy
сообщение 1.2.2017, 16:48
Нет не такие, чел ошибся. Они выше. Зависит от района. В Раменском 800,0.
MC-Anvil
сообщение 1.2.2017, 16:52
Из: Киев
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:47
