Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
> Подключение ТЭНов
energetik.hknord
сообщение 7.3.2017, 7:21
Пользователь №: 258220
Доброе утро!
На схеме представлено соединение 3-х ТЭНов звездой.
Подскажите пожалуйста какова будет мощность при выборе кабеля и автоматического выключателя?
Какой кабель и АВ ставить?
Какие будут линейные токи?
Понимаю, что это школьный курс, но голова уже кипит, не могу 2+2 сложить.
Заранее благодарю.
Прикрепленный файл  20170307_082954.jpg ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.3.2017, 7:36
Если 380 В , то провод 2,5 мм2 , автомат 16А, ток фазы 9,13 А
energetik.hknord
сообщение 7.3.2017, 8:09
В расчете берете мощность 6кВт, т.е. я правильно понял при соединении 3-х одинаковых ТЭНов мощность по 6 кВт каждый, мощность трёх фазной нагрузки будет 6кВт??
сообщение 7.3.2017, 10:37
Пардон
провод 10 мм2 , автомат 32А, ток фазы 27,4 А
Ronnie0027
сообщение 28.8.2017, 17:00
Пользователь №: 320844
Подскажите. Есть ТЭНы (3 штуки, 220В, трехфазные) в приточной вентиляционной установке. Подключены звездой, без нуля. Общая мощность 12 кВт. Для уменьшения мощности (в помещении слишком жарко) можно ли не подключать один из них. В таком случае, если я правильно понял, мощность упадет в два раза(ТЭНы попадают под линейное, но включены последовательно, т.е. по 190В на каждый)? В итоге появится перекос фаз? Насколько сильно он отразится на сети? Можно ли таким способом пользоваться? Спасибо
Сообщение отредактировал Ronnie0027 - 28.8.2017, 17:01
сообщение 28.8.2017, 17:43
у вас в автоматике вентустановки должен быть регулятор , который регулирует мощность электрокалорифера.
Ronnie0027
сообщение 28.8.2017, 18:09
Не, нету такого, если бы было я не спрашивал. Щит собирали без учета регулирования мощности ТЭНа, а вот теперь это понадобилось!
Аспект
сообщение 28.8.2017, 19:05
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
Можно. Но напряжение на каждом будет отличаться, если сопротивления ТЭНов будут разные; то есть Uл =І*R1 + I*R2 - линейное напряжение разделится между ТЭНами пропорционально их сопротивлениям. Для выравнивания напряжения на каждом ТЭНе, даже когда все три в работе, рекомендую подключать ноль к общей точке звезды.
сообщение 28.8.2017, 19:43
Тогда отключите тэн или регулятор поставьте. Странная конструкция.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.8.2017, 19:43
Ronnie0027
сообщение 28.8.2017, 19:45
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:59
