Civil 3d шаблон НВК |
24.5.2017, 10:42
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Уважаемые спецы, кто разрабатывает НВК в Civil 3D, просьба, поделитесь, пожалуйста, вашими толковыми шаблонами. Понимаю, создание хорошего шаблона - это кропотливый, тяжелый труд, но я был бы безмерно благодарен Вам!
27.5.2017, 15:50
Из: РФ
Пользователь №: 184682
После приобретения навыков работы со стилями такие вопросы отпадут сами собой. Попробую ответить на конкретные вопросы по стилям.
28.5.2017, 13:33
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Есть предложение - создать здесь решебник по типовым задачам. Шаблон в результате родится сам. А заодно и понимание, как им пользоваться и чего-как делать. У Вас какая задача стоит? Что делаете - воду, канализацию? Есть цифровая модель местности или самому делать надо?
29.5.2017, 10:51
Из: Симферополь
Цитата(dvortsov @ 28.5.2017, 13:33) Есть предложение - создать здесь решебник по типовым задачам. Шаблон в результате родится сам. А заодно и понимание, как им пользоваться и чего-как делать. У Вас какая задача стоит? Что делаете - воду, канализацию? Есть цифровая модель местности или самому делать надо? Я начинающий в Civil 3d. Изучаю Civil по видео на ютубе. Установил 2017 версию. Знаю как конвертировать 2д поверхность в 3д ( при условии наличия отметок Z у точек геодезии), по объектам. Знаю как строить сеть В1/К1/К2 из характерной линии, профиль - из трассы. Но тот профиль, что строит стандартный шаблон, совсем не соответствует госту. Нормальных уроков для сетей, как таковых, найти не получается. Все уроки на ютубе выполенны в не знакомых мне шаблонах, доступа к которым нигде нет (очень понравились ИНФАРС, ИТЕРИС).
30.5.2017, 6:12
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Ну тогда проще задать конкретные вопросы, с какими сталкиваешься, и это можно будет разжевать. У меня вот простроение 3д поверхности как описано в уроках ни на одной версии не получалось. Ну не работает у меня связка с экселем и все! Пришлось свой способ сочинять.
30.5.2017, 7:30
Из: РФ
Цитата(dvortsov @ 30.5.2017, 6:12) ни на одной версии не получалось Тоже можете задавать вопросы
30.5.2017, 15:42
Из: Симферополь
Цитата(dvortsov @ 30.5.2017, 6:12) Ну тогда проще задать конкретные вопросы, с какими сталкиваешься, и это можно будет разжевать. У меня вот простроение 3д поверхности как описано в уроках ни на одной версии не получалось. Ну не работает у меня связка с экселем и все! Пришлось свой способ сочинять. Вы имеете ввиду, что, таким образом лучше брать у геодезиста данные по рельефу и самому вычертить его через сивил (если геодезист не сивильщик)? А как же коммуникации и т п.? И может ли кто, пожалуйста, дать ссылку на хорошие уроки по сивилу для НВК? И по созданию своих стилей в том числе. А вообще, работал ли кто с шаблонами от ИТЕРИС и ИНФАРС?
30.5.2017, 18:19
Из: Симферополь
У меня есть вопрос, который кардинально тормозит процесс обучения: 1) при попытке создания трубопроводной сети из характерной линии, выскакивает постоянно следующая ошибка:
и, как следствие, не отображаются трубопроводные системы в каталоге создания трубопроводной сети:
хотя, в функции задания каталога трубопроводной сети все установлено на русские стандарты:
в итоге колодцы строятся огромные и нелепые:
Знает кто, как избавиться от ошибки?
31.5.2017, 0:12
Из: РФ
На картинке 2. Список элементов, которым отстраиваете сеть, должн соответствовать текущему каталогу. Огромно-нелепые - проверяйте стиль элементов.
31.5.2017, 1:55
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Ну первое - и главное - проверить каталог элементов - чтобы был выбран правильный:
Кол-во скачиваний: 287Потом соответственно проверить что за элементы включены в список для данной сети:
Кол-во скачиваний: 201Ну и наконец при создании сети выбрать нужный список:
Кол-во скачиваний: 173"О результатах - доложить!" (с)
Сообщение отредактировал dvortsov - 31.5.2017, 1:56
7.6.2017, 9:01
Из: Симферополь
В конце концов, я разобрался каким шаблоном пользоваться удобней всего! У меня версия C3D 2017 и в ней по умолчанию есть файл шаблона "Pipes-rus.dwt" в котором есть абсолютно все, что нужно для построения планов и профиля по ГОСТу. В ютубе есть видео работы в этом шаблоне от компании ТОО "СИТ". Правда в этих видео все быстро и бегло, да и качество никакое, но если собрать всю волю в кулак, все станет понятно. Есть несколько огрех, все таки, но они простительны.
9.6.2017, 3:11
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Ну значит разобрались! Больше вопросов нет?
9.6.2017, 10:12
Из: Симферополь
Цитата(dvortsov @ 9.6.2017, 3:11) Ну значит разобрались! Больше вопросов нет? Вопрос есть: как назначить в виде профиля все шрифты (я использую GOST TYPE A) однообразными? Я меняю их в стилях аннотаций, в стилях профиля, но они не изменяются, остаются все теми же Ариал, как и по умолчанию.
10.6.2017, 0:59
Из: РФ
В каждом (или в некоторых) текстовых компонентах в стилях для данных в pipes_rus фонт переназначен на ариал.
14.12.2017, 17:20
Пользователь №: 72986
Здравствуйте. Хорошо, что у топикстартера все получилось. А вот у меня почему-то нет. Готовые шаблоны с российскими стандартами работают не так как нужно. Никак не могу добиться отображения лотка трубы на выходе из здания (на плане вместо здания нулевой колодец) Никак не могу добиться отображения отметок земли у колодцев. Земля отображется согласно шагу пикетажа. Если кто нибудь разобрался в настройках подпрофильной таблицы подскажите пожалуйста.
14.12.2017, 17:37
И еще вопрос, у меня план читаем в масштабе аннотаций 1:100, а профиля в масштабе 1:500. Каким образом добиться корректного отображения в модели?
Сообщение отредактировал DUKA9l - 14.12.2017, 17:38
14.12.2017, 18:33
Ну и до кучи) Каким образом добиться получения 2-х отметок лотка по колодцу?
16.1.2018, 19:02
Из: Кыргызстан, село Беловодское
Пользователь №: 289648
Вот недавно начал юзать Civil 2017, категорически не хочет считать глубину до низа трубы, а только до верха. Пересечки пока не разбирался, но попросту выводил в свойстал, вписывал от руки и потом убирал. И с уклоном, не пойму в каком месте он ставит базисную линию. План более или менее нормально рисует, но повторюсь, совсем недавно нащёл точки входа. Все изменения записаны с префиксом TRex и кстати что бы работало надо тупо удалить и заново создать правила для труб и колодце, какая то особенность, на двух отдельных компах не работает.
8.11.2019, 5:05
Пользователь №: 162081
Цитата(Setvk @ 7.6.2017, 8:01) В конце концов, я разобрался каким шаблоном пользоваться удобней всего! У меня версия C3D 2017 и в ней по умолчанию есть файл шаблона "Pipes-rus.dwt" в котором есть абсолютно все, что нужно для построения планов и профиля по ГОСТу. В ютубе есть видео работы в этом шаблоне от компании ТОО "СИТ". Правда в этих видео все быстро и бегло, да и качество никакое, но если собрать всю волю в кулак, все станет понятно. Есть несколько огрех, все таки, но они простительны. Прошол курс C3D 2020 Линда Эсентиал Треининг. Но там не по госту. Поверхность и профиля учится по видео на ютюбе компании ТОО "СИТ"? Изпользовать C3D 2017 года? Или есть чтото лутше?
13.12.2019, 7:38
Пользователь №: 365095
Цитата(gold902 @ 8.11.2019, 5:05) Прошол курс C3D 2020 Линда Эсентиал Треининг. Но там не по госту. Поверхность и профиля учится по видео на ютюбе компании ТОО "СИТ"? Изпользовать C3D 2017 года? Или есть чтото лутше? Используй любой. Работаю в Civil давно, с 2013 версии начинал. После 2016 версии, существенных изменений не заметил. Метка пересечки трубы в профиле - классная вещь! Общие рекомендации: изучайте стили труб, колодцев, видов профиля, настройки областей данных подпрофильной таблицы, правила для труб и колодцев. Обязательно изучайте метки колодцев и труб для плана и для профиля, и все связи которые они вытаскивают из объектов. В Civil все делается средствами Civil`а, без применения автокадовских примочек, и пока ты план рисуешь, у тебя уже и профиль готов почти, только кнопку нажать останется.
Сообщение отредактировал polzovatel_1 - 13.12.2019, 7:40
18.10.2023, 9:51
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
Цитата(nagger @ 27.5.2017, 16:50) После приобретения навыков работы со стилями такие вопросы отпадут сами собой. Попробую ответить на конкретные вопросы по стилям. А, простите, предложение еще актуально?
21.10.2023, 22:15
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Hans667 @ 18.10.2023, 9:51) А, простите, предложение еще актуально? В телеге чат цивила. Там весь движ.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
