IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Место установки датчиков давления на узле учета тепловой энергии
Mихaил
сообщение 18.7.2017, 8:26
Пользователь №: 324986
Всем привет. Помогите разобраться в вопросе места установки датчиков давления на УУТЭ. Согласно п. 21 Постановления №1034 "Датчики давления могут быть установлены как до датчика расхода, так и после него.", но там так написано, как-будто это относится к подпитке. Однако в Методике осуществления коммерческого учета на всех схемах с подпиткой датчиков вообще нет, а если бы и были , то почему в п. 21 датчики давления и температуры написаны во множественном числе, может все-таки это относится ко всем узлам учета? Но опять же в методике на всех схемах ДД на подающем труб-де до расходомера, на обратном - после. На что можно сослаться, если в моем случае ДД стоят не так, как указано в схемах?
Mixaler
сообщение 18.7.2017, 12:58
Пользователь №: 274401
Добрый день!
Во всех вариантах принципиальных схем размещения точек измерения, указанных в методике, датчики давления устанавливаются после вводной арматуры в здание. Потому что необходимо, чтобы датчики давления измеряли давление в сети без учета падения давления из-за каких то приборов.
Сообщение отредактировал Mixaler - 18.7.2017, 13:01
PuMckuu
сообщение 19.7.2017, 8:01
Пользователь №: 157253
Цитата(Mixaler @ 18.7.2017, 12:58) *
Датчики давления устанавливаются после вводной арматуры в здание.
Полностью согласен.
На эти же схемы и сослаться. Глава 5 Методики №99/пр
kum
сообщение 19.7.2017, 8:55
Пользователь №: 4911
Я думаю рассуждения Михаила имеют право на жизнь, хотя и противоречат схемам, но есть и разъяснения(см. л. 2, абзац-3 прикрепленного файла).
Прикрепленный файл  _____________21.pdf ( 439,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2020, 1:41
