IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.9–2019
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования
воздуха помещений предприятий общественного питания
- Рекомендации АВОК 7.5–2020
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в
крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования
> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчет узлов учета, Расчет узлов учета тепловой энергии
glam
сообщение 23.1.2007, 13:44
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
В общем делал я когда-то для себя эксельку для автоматизации довольно-таки простого, но местами рутинного расчета узлов учета тепловой энергии, и раз уж повелась тут такая пъянка что принято делиться тем что наваял, то извольте не судите строго.
Метода расчета 1 в 1 слизана и выполнена по примеру типового проекта с применением теплосчетчиков ВИС.Т, саму методику соответственно тоже прилагаю.
Листы простенько, так сказать от дурака, защищены от изменения паролем uute
Но! Есть 1 нюанс сильно сказывающийся на результатах гидравлического расчета, поэтому внутри архива 2 варианта файла: один (uute_var1.xls) - на мой взгляд неправильный, но 1 в 1 сходящийся с примером, приведенным на сайте НПО "Тепловизор" и приложенным в архиве, второй (uute_var2.xls) - на мой взгляд правильный, но дающий уж больно высокие значения гидравлических потерь в местах сужения трубопроводов, а значит и на всем узле учета.
Кратко суть ошибки в примере:
При расчете потерь давления в конфузоре и диффузоре КМС находится по формуле
для конфузора
ς = χ · (S2 / S1 - 1)2
где S1 - сечение трубопровода до заужения;
S2 - сечение зауженного трубопровода;
для диффузора
ς = k · (S1 / S2 - 1)2
где S1 - сечение трубопровода в узкой части;
S2 - сечение трубопровода после расширения;
Так вот ошибка расчета в том что вместо сечения трубопровода в формулу подставляется диаметр трубопровода, что в случае конфузора для того же примера (Ду50/Ду100) дает ошибку в 2 раза
ς = 0,2 ·(0,050/0,100 - 1)2 = 0,05 против ς = 0,2 ·(0,00196/0,00785 - 1)2 =0,11
а для диффузора вообще почти в 10 раз
ς = 0,63 ·( 0,100/0,050 - 1)2 = 0,63 против ς = 0,63 ·(0,00785/0,00196 - 1)2 =5,66
Так что если я не ошибаюсь то лучше считать по uute_var2.xls, либо поискать в книжках про КМСы сужений и расширений и забить другие формулы оставив только одну эксельку, чтобы не смущать себя и окружающих.
P.S. Вложение 509 кб.
reut
сообщение 1.11.2008, 15:28
Пользователь №: 22200
огромная просьба если есть возможность выложите и чертежи просто не охото перечерчивать тем более что они стандартны и уже начерченны, если будет интересно то переделываю на основе выложенного вами файла расчет на Multical+ расччет абонентского ввода( там тоже стоят счетчики)
SORMas
сообщение 2.11.2010, 20:28
Пользователь №: 79387
VolosatovPA
сообщение 9.3.2011, 8:30
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
Цитата(glam @ 23.1.2007, 14:44) *
... ошибка расчета в том что вместо сечения трубопровода в формулу подставляется диаметр трубопровода
данная ошибка легко исправляется, если возвести в квадрат диаметры. ведь формула площади круга Pi*D^2/4. авторы видимо забыли вписать квадратичную степень. Pi/4 сокращается при делении площадей.
SHULT
сообщение 3.5.2012, 10:53
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Есть отредактированая версия??? rolleyes.gif хорошая штука
Попова
сообщение 9.10.2012, 5:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296
Коэф. смягчения = 0,2 , это что постоянная?
ssn
сообщение 24.5.2013, 9:33
проектировщик ТМ (фриланс)
Из: Череповец - СПБ - Воронеж
Пользователь №: 543
а при проектировании узлов учёта коммерческих не надо выполнять расчет погрешности прибора?
Техник сан
сообщение 30.10.2014, 14:27
Пользователь №: 249336
В расчет вкралась ошибка:
по формуле для диффузора надо брать отношение (S1 / S2), то есть 0,05/0,1, а по факту - 0,1/0,05.
относительно конфузора -то же самое.
kolecoff
сообщение 10.11.2014, 14:05
Пользователь №: 249642
А какой пароль к разблокировки страницы?
Спасибо за ранее!
Anatoliy_Valerev...
сообщение 10.11.2014, 14:10
Пользователь №: 72595
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2020, 10:16
