IPBIPB
- Рекомендации НП «АВОК» 7.8.2-2021
«Проектирование инженерных систем родильных домов»
2 страниц V  < 1 2
> Отсутствие притока в мини котельной
ZUKO
сообщение 30.8.2017, 11:46
Пользователь №: 327137
Цитата(ZUKO @ 30.8.2017, 12:39) *
Газовики приходили при приемке, ни каких отклонений не обнаружили!
Есть, только без открытых окон НИ ЧЕГО не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На самом деле это хотел решать далее, после восстановления, за счет строителей, работоспособности котла установкой притока! Т.к. скоро отопительный сезон, а топить дом с открытым окном это как-то......))))))))))))))))))))))))
Цитата(tiptop @ 30.8.2017, 12:43) *
А в помещении с котлом вытяжки нет?
Есть вытяжные каналы!
tiptop
сообщение 30.8.2017, 11:52
Замечательно!
Осталось дело за малым:
Цитата(tiptop @ 28.8.2017, 12:38) *
Какое наименование у котла?
В его инструкции по эксплуатации должно быть написано про вентиляцию.
Цитата(tiptop @ 28.8.2017, 17:39) *
Нужно посмотреть указания по монтажу котла. Там должно быть написано о приточной вентиляции.
ast
сообщение 30.8.2017, 12:13
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
[quote name='ZUKO' date='30.8.2017, 11:35' post='1317968']
В постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 данный пункт не является обязательным к исполнению!
Вы думаете строители такие продвинутые, что читают Постановление 1521? Его проектировщики то не все знают.
ZUKO
сообщение 30.8.2017, 12:32
Сообщение #34
Котел Медведь 40 KLZ. Расход газа - 4,1 [м3/час] / 3,3 [кг/час] максимальный!
В инструкции по эксплуатации написано:
Воздух для горения поступает в котел из помещения, в котором он установлен. Следует обеспечить приток в помещение достаточного количества воздуха для
горения - около 11 м3 воздуха на 1 м3
природного газа.
Т.е. для данного котла необходимо 4,1*11 = 45,1м3 воздуха.
Но, где написано что окно нельзя использовать как приток в помещение, я так и не понял?))))))))))
Возможно Вы и правы, но если есть возможность, то почему бы и не подстраховаться)))))
tiptop
сообщение 30.8.2017, 13:12
Сообщение #35
Если надумаете делать приточный канал в теплогенераторной, то ориентируйтесь на это:
Прикрепленный файл  _________________________________________63_80_100_ES_.gif ( 9,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Podacha_vozduha__Vitogas_.gif ( 32,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Но ещё Вам обязательно нужно сделать организованный приток на кухне и желательно - в жилых комнатах.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.8.2017, 13:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2021, 2:20
