Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
> настройка сбросного клапана ПСК50С-(125), травит пск
romanich30@yande...
сообщение 14.12.2017, 9:38
Из: москва
Пользователь №: 332452
Здравствуйте! Подскажите какой ПСК поставить на ГРП ?!?!? Ситуация в том, что после регулятора, давление 36кПа... ПСК 50-125 (заводские харак. нижнее 50кПа верхний 125кПа) постоянно потравливает газ. Газовщики сказали, что если его подтянуть то он не откроется по превышению давления и то что он постоянно потравливает это нормально(но это получается утечка и за год это в приличные барыши выйдет). Получается, что ПСК подобран неверно ??? Может нужно поменять пружину?, Или придется менять ПСК на более меньшие значения по срабатыванию? на что нужно разводить начальство... huh.gif
Газопровод среднего давления приходит 4,4 кг/см2, стоит регулятор РДГ-80(50)
sann
сообщение 17.2.2018, 20:18
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 250126
Настройки поменяются если поставить более мягкую пружину. А то что травит постоянно это совсем другое. Обычно причиной было трещина или продув резинового уплотнения
клапана. Разбираешь, на токарном станке аккуратно срезаешь в вареную в клапан резину , потом вырезаешь из бензомаслостойкой чтобы плотненько села в клапан и прижимаешь направляющей и затягиваешь. Мы заместо резины ставили мягкий фторопласт лет цать работает и без проблем.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:39
