IPBIPB
Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
> Изоляция вытяжного воздуховода, Тех.этаж
edyardsss
сообщение 12.1.2018, 18:46
Пользователь №: 195527
Здравствуйте, коллеги!
Вытяжной воздуховод проходит через неотапливаемый тех.этаж.
Расчетная температура в воздуховоде 25*С и скорость воздуха составляет 5м/с.
По расчету во избежания внутренней конденсации в воздуховоде получается толщина утеплителя k flex air ad 25мм.
Правильно ли я рассчитал.
ivan.56ru
сообщение 16.1.2018, 0:43
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
А температура наружная?
Skaramush
сообщение 16.1.2018, 5:17
А кроме наружной температуры, влагосодержание удаляемого воздуха не интересует? Точка росы сама определится?
Дим214
сообщение 17.1.2018, 16:58
Пользователь №: 334737
Господа, если почитать СП60.13330.2012 говорит, что воздуховоды на тех этажах нужно класть в изоляции класса горючести "НГ", тогда как Kflex будет в лучшем случае "Г1", а "НГ" это уже только прошитая минвата, а если вы ей обернете вопрос конденсации уже не будет стоять столь остроwink.gif
Но 25 мм железно хватит если что))))Монтажники будут вам говорить огромное "спасибо" клея такую изоляцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2018, 23:31
