IPBIPB
Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
> Somachine экспорт переменных
Stiv.Rovnar
сообщение 12.1.2018, 21:26
Пользователь №: 334911
Здравствуйте уважаемые форумчане. Изучаю среду разработки somachine(по блуждал по форому нашел много информации учебников и видео, смотрел в папке на форуме) но не совсам понял есть ли возможность экспортировать словарь пременных. В мануалах есть информация об использовании переменных в vijeo designer. Но как экспортировать в файл нету. Например на unity pro xl 5 можно было экспортировать словарь переменных и навыходе получали файл. XVM, воторый использовали как листинг для ofs factory server (для последующего обмена между скадой wonderware intouch и плк. Знатоки подскажите пожалуйста. А то уже зарылся что в голове каша и не какого понимания bang.gif
Se_Sib
сообщение 13.1.2018, 12:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 266723
Папка с материалами по контроллерам M2xx и SoMachine
В этой папке, в разделе 'инструкции' есть документы описывающие настройку обмена по протоколу SoMachine и Modbus.
Если кратко:
1) Как связать ПЛК и панель оператора Magelis по протоколу SoMachine
Это связь по символьным именам переменных. В проекте нужно добавить Symbol Configuration
Прикрепленный файл  SymbolConfigurtaion.jpg ( 47.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
В Symbol Configuration отметить переменные проекта, которые должны быть доступны по сети.
После компиляции проекта, на вашем ПК, в директории с файлом проекта, появится XML файл с именем проекта, это описание символьной конфигурации сетевых переменных(которые вы отметили). Так же, эти переменные автоматический отправляются(если в конфигурации проекта присутствует панель оператора) в Vijeo Designer, из SoMachine открываете Vijeo Designer и можете привязывать эти переменные к элементам ЧМИ.
Протокол SoMachine доступен практический для всех панелей оператора, кроме бюджетной серии Magelis GXU и старых кнопочных панелей.
Так же, эти переменные доступны для OPC DA - сервера Codesys(который можно установить вместе с SoMachine или отдельно). Настраиваете OPC - сервер и можете 'затягивать' переменные в любую SCADA поддерживающую OPC DA.
2) Как связать ПЛК и панель оператора Magelis по протоколу Modbus RTU/TCP
Все переменные, которые желаете читать/писать по сети Modbus, нужно объявлять с адресами(через AT %Mxxxxx). Настраиваете порт Ethernet/RS485 и по этим адресам обращаетесь к переменным. Инструмента для экспорта этих переменных в файл, как в Unity Pro, в SoMachine нет. Но есть сторонняя программа 'Parser', которую вы можете скачать из папки, по ссылке выше. В SoMachine, в редакторе объявления переменных, выделяете нужные переменные и копируете их в верхнее окно программы 'Parser', нажимаете кнопку и программа конвертирует этот список переменных к формату, который понимает Vijeo Designer, сохраняете это дело в файл CSV и потом можете его импортировать в проекты Vijeo Designer.
3) Начиная с версии SoMachine V4.3, на борту контроллера доступен OPC UA сервер. Для него создается свой список Symbol Configuration.
Не так давно у Шнайдера появилась новая SCADA Vijeo XL, она может вести обмен с контроллерами M2xx напрямую по символьным именам, без использования OPC DA сервера Codesys. По факту это Wonderware Indusoft Web Studio.
Возможно Wonderware Intouch так же поддерживает такой вариант обмена, я с ней не работаю, поэтому сказать точно не могу.
Прикрепленный файл  How_To_Communicate_M251_Controller_With_Wonderware_Viejo_XL.pdf ( 429.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Stiv.Rovnar
сообщение 13.1.2018, 16:50
Сообщение отредактировал Stiv.Rovnar - 13.1.2018, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2018, 9:31
