Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков) |
15.3.2018, 12:47
Пользователь №: 338556
Уважаемые проектировщики! В этой теме Вы можете задавать любые вопросы по программе "УМНАЯ ВОДА". Отвечать будут разработчики программы. Программа распространяется бесплатно. Регистрация доступна по ссылке УВДанная программа выполняет расчет расходов, гидравлический и тепловой расчет внутренних систем раздела ВК (В1, В2, Т3, Т4, К1, К2) Программа полностью соответствует требованиям СП30.13330.2016
Сообщение отредактировал vopros@smartwater.su - 15.3.2018, 12:55
22.3.2018, 10:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
!) По какому методу делает расчет гидравлики ваша программа? (СНиП 2.04.01-85*, СП от 2013 года или СП от 2016 года) 2).Планируете ли сделать программу для расчета систем водяного автоматического пожаротушения 3) ваша программа только расчетная, или еще и графическую часть в ней можно делать? Если можно делать графическую часть-совместима ли она с AutoCAD?
22.3.2018, 10:44
Пользователь №: 10368
Добрый день!
Такие вопросы: 1) к примеру у меня в здании на разных этажах по одному предприятию общепита. Я добавляю 2-х потребителей со своими условными блюдами.
При расчете расходов в таблице у меня идет суммирование этих условных блюд и считается как один общепит. Каким образом сделать так, чтобы в таблице было 2-а потребителя общепита?
2) При заполнении в графу "Кол-во потребителей" для Предприятий общественного питания вносятся условные блюда в сутки или в час?
3) Как будет влиять на результат расчета отсутствие информации (например, ресторан будет потом арендатором выполняться) о количестве приборов ХВС и ГВС?
22.3.2018, 15:09
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.3.2018, 10:26)  !) По какому методу делает расчет гидравлики ваша программа? (СНиП 2.04.01-85*, СП от 2013 года или СП от 2016 года) 2).Планируете ли сделать программу для расчета систем водяного автоматического пожаротушения 3) ваша программа только расчетная, или еще и графическую часть в ней можно делать? Если можно делать графическую часть-совместима ли она с AutoCAD? Спасибо за вопросы. Отвечаем. 1) Гидравлический расчет ведется согласно СП 30.13330.2016. (Приложение Г) Потери напора по длине:h=λ (l×v 2)/(d×2×g) где h - потери напора по длине, м; λ– коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси); l – длина трубы, м; v – средняя скорость потока, м/с; d – внутренний диаметр трубы, м; g – ускорение свободного падения, 9,80665 м/с². λ=0,11×(∆/d+68/Re) 0.25где, λ– коэффициент гидравлического трения ∆ – коэффициент эквивалентной шероховатости, мм d – внутренний диаметр трубы, мм Re – число Рейнольдса, безразмерный коэффициент Re=(V× d)/ν где, Re - число Рейнольдса V – скорость потока, м/с d – внутренний диаметр трубы, м ν – кинематическая вязкость, м 2/с Потери напора на местных сопротивлениях: h=ξ * v 2/(2×g) где h – потери напора на местных сопротивлениях, м; ξ – коэффициент местного сопротивления каждого из элементов системы (поворотов, тройников и т.п.); v – средняя скорость потока за местным сопротивлением, м/с; g – ускорение свободного падения, 9,80665 м/с²; Коэффициент местного сопротивления (ξ) рассчитывается для каждого элемента по формулам из ”Справочник по гидравлическим сопротивлениям” И.Е. Идельчик 2) В наших планах есть мысль сделать программу для расчета автоматического пожаротушения. Но, это будет не раньше, чем в конце года. 3) В программе есть графическая часть. Которая отображает сеть в масштабе и аксонометрической проекции. Эту схему можно сохранить как картинку в формате .pdf или .jpg. В планах есть идея выгружать эту схему в формате .dwg. Эта реализации, также, запланирована на конец года.
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 22.3.2018, 15:16
22.3.2018, 16:23
3) Как будет влиять на результат расчета отсутствие информации (например, ресторан будет потом арендатором выполняться) о количестве приборов ХВС и ГВС? Спасибо за вопросы. Отвечаем. 1) При расчете расходов, одинаковые водопотребители суммируются. Чтобы водопотребители не суммировались и воспринимались как различные, необходимо создать новую карточку водопотребителя. Можно задать ей любое произвольное название и любые нормы. Например, “Предприятия общественного питания (тип 2)”. И тогда, даже с одинаковыми нормами, эти потребители будут восприниматься как разные. Для создания своего водопотребителя необходимо открыть справочник “Водопотребители” зайти в папку “Мои водопотребители” и нажать кнопку “Создать”.
Кол-во скачиваний: 1532) Мы ведем доработку программы и скоро можно будет вносить кол-во блюд в сутки и кол-во блюд в час в разные графы. Сейчас вы должны сначала внести блюда в сутки и сделать расчет. Потом внести блюда в час и сделать расчет. В будущем мы исправим это неудобство. 3) Кол-во приборов влияет на расчет итоговых расходов (секундных и часовых) при различных водопотребителях. Если приборы не внесены, то расчет альфы ведется по “Таблица Б.2 – Значения коэффициентов α и αhr в зависимости от числа санитарно-технических приборов N, вероятности их действия Р и использования Phr при Р (Phr)≤ 0,1 и любом числе N, а также при Р (Phr)> 0,1 и числе N> 200”. Чаще всего расчет и должен проходить по этой таблице. Когда внесено кол-во приборов, то программа сама определяет таблицу для расчета альфы: Таблица Б.1 или Таблица Б.2
22.3.2018, 17:45
Спасибо за оперативный ответ!
Далее, после просмотра обучающих видеороликов по системе ХВС возникли вопросы:
1. Во вкладке "Общие данные" при заполнении этажей нумерация начинается с "1" - а если есть несколько подвальных этажей - нумерацию с них начинать? Это доставляет некоторое неудобство при дальнейшей работе с этажами - держать в голове разницу. Или есть реализация подвальных этажей?
2. Во вкладке "Общие данные"при выборе потребителя выбирается один лишь тип - а если в жилом здании есть, например, еще магазин - как учитывать расходы по нему? (считать магазин единым сан.техблоком или рассчитывать отдельно и добавлять сопутствующий расход от него?)
3. Есть или будет ли возможность добавлять сторонних производителей трубопроводов во вкладке "выбор трубопроводов"?
4. Будет ли освещен момент, когда магистраль ХВС закольцована и поддерживает ли программа такой вариант трассировки?
23.3.2018, 14:33
4. Будет ли освещен момент, когда магистраль ХВС закольцована и поддерживает ли программа такой вариант трассировки? Спасибо за вопросы. Отвечаем. 1) На данный момент нумерация этажей начинается с 1 (первого). Он является самой нижней высотной отметкой. Мы ведем работу над тем, чтобы можно было внести отрицательные этажи (например, уровни парковки). Это появится в ближайшем обновлении. Примерно через месяц. 2) Этот пункт у нас реализован на все 100%! Во вкладке “общие данные” выбирается основной водопотребиитель. Он будет по умолчанию проставляться в каждом СанТехБлоке. Но его можно легко поменять. По сути водопотребитель (нормы водопотребления) привязываются к каждому СанТехБлоку. При этом, если участок сети должны питать различных водопотребителей, то на этом участке будет рассчитаны свои “усредненные” нормы. Будет рассчитан свой q0, NP, альфа, ну и, естественно, расход. Т.е. в вашем случае будет один СанТехБлок для квартиры, а другой для магазина. Причем, для квартир, нужно забивать только уникальные СанТехБлоки, т.е. типы квартир - 1-комнатная квартира, 2-комнатная квартира. А когда мы подключаем квартиры к стояку, то мы говорим программе – подключи 1-комнатную квартиру к этому стояку с 2 по 9 этаж, а первый этаж пусть идет транзитом через встроенные помещения (он будет иметь длину, но не иметь СТБ). 3) Трубопроводы добавляем только мы, т.к. лучше добавить трубопровод для всех пользователей сразу. Сейчас в программе забиты ГОСТовские трубопроводы (no-name) и несколько конкретных производителей. Скажите нам, какие трубопроводы нужно добавить. Мы их добавим без проблем в течение нескольких дней. 4) Программа не считает кольцевые сети (например, по методу предложенным В.Г.Лобачевым и Х.Кроссом.). В программе можно рассчитать наихудший режим – два полукольца. Т.е. мы разрываем свое кольцо на две тупиковых ветки и считаем их отдельно. Причем, программа сама определит диктующее направление (где наибольшее сопротивление). А на визуализации это будет выглядеть как кольцо (замкнутое кольцо). На этом рисунке я специально оставил зазор. Для наглядности.
23.3.2018, 15:10
здравствуйте!
Касаемо производителей труб: Если есть возможность, добавьте Sanext PEXa, канализационные Ростерм и Политэк - российские производители, у нас приветствуется импортозамещение )
Касаемо полуколец - разрыв делать можно в различных местах - как посоветуете - выбирать геометрическую середину или делить на полукольца по количеству расходов от стояков? и при этом, по идее, на втором полукольце следует увеличивать диаметр под первое полукольцо (наиболее худшее с точки зрения потерь напора) так?
26.3.2018, 9:39
Касаемо полуколец - разрыв делать можно в различных местах - как посоветуете - выбирать геометрическую середину или делить на полукольца по количеству расходов от стояков? и при этом, по идее, на втором полукольце следует увеличивать диаметр под первое полукольцо (наиболее худшее с точки зрения потерь напора) так? Добрый день! 1) трубопроводы Sanext PEXa добавлены. Скоро добавим и другие. Сейчас можно выбирать ГОСТовские трубопроводы. Ведь параметры у них одинаковые. 2) мы советуем разрывать кольцо в геометрической середине. программа сама определит "худшую" ветку. что касается диаметров, то есть 3 варианта работы с ними: - диаметр рассчитывается автоматически (по скорости или по пропускной способности) - вы задаете диаметр (диаметры) вручную. И тогда рассчитается фактическая скорость и другие параметры - вы добавляете к участку любой дополнительный расход (доп расход) и программа рассчитывает диаметр как для суммы расходов - расчетного и дополнительно.
2.4.2018, 23:00
Пользователь №: 337156
Здравствуйте! Учтены ли в расчетах повышающие коэффициенты для 3 и 4 климатических районов, если да, то как именно?
4.4.2018, 15:46
Цитата(7891sed @ 2.4.2018, 23:00)  Здравствуйте! Учтены ли в расчетах повышающие коэффициенты для 3 и 4 климатических районов, если да, то как именно? Добрый день! спасибо за вопрос. Да, при расчете расходов учитывается повышающий коэффициент для климатических районов III и IV. Коэффициент взят из СП 30.13330.2016. Таблица А.2 - Нормы расхода воды в зданиях жилых, общественного и промышленного назначения. Для этого вам нужно выбрать соответствующий район в карточке того объекта, по которому вы делаете расчет.
Кол-во скачиваний: 67Также, в программе вы можете создать своего водопотребителя с любыми нормами и любыми повышающими коэффициентами.
5.4.2018, 11:32
Здравствуйте!
можно ли добавить в список сан.приборов стиральную и посудомоечные машины? Или их добавлять расходами на участках?
5.4.2018, 12:43
При работе с программой возникли вопросы технического плана: 1. Каким образом присоединять к магистрали по 1 этажу отдельные с.у. на этом же этаже - создавать стояки нулевой длины, к которым присоединять сан.техблоки? (не получается сразу к магистрали присоединять сан.техблоки). 2. У меня жилой дом, на 2 этаже с.у. - там живет 2 человека; на 1 этаже 2 с.у. на 4 человека и общая кухня на всех 6 человек. Я создал 4 сантехблока - а)2 этаж с.у. на 2 человека, б)1 этаж с.у.№1 на 2 человека, в)1 этаж с.у.№2 на 2 человека, и г)кухня. Вопрос, я правильно назначил стояки с СТБ в) и г) на 1 этаже вторыми в СТБ, чтобы не расходы не считались на потребителей по 2 раза? 3. При создании стояков Т3 указывается полотенцесушитель. А если к стояку присоединяется несколько полотенцесушителей на этаже? 4. Каким образом ввести в программу (алгоритм действий) участки Т3 и Т4 до полотенцесушителя, если он отнесен от стояков (прилагаю снимок схемы) ?
Сообщение отредактировал ВКашник - 5.4.2018, 12:44
5.4.2018, 15:07
Добрый день!
Вопрос такой возник - на ответвлении к ИТП дополнительный расход на приготовление ГВС прописывать как разницу между общим и холодной воды, или расчетный расход на ГВС?
5.4.2018, 15:41
Добрый день!
1. Скажите пожалуйста, как избежать наложения выносок на расчетной схеме - поворот на различные градусы не помогает. Будет ли возможность получения схемы в dwg или редактирования выносок в самой программе? 2. При сохранении отчетов/схем выбираешь тип расширения в котором сохранение будет. В дальнейшем при желании сохранить этот же файл в другом формате нет выбора расширения. Приходится закрывать страницу и вновь открывать ее - будет ли реализован выбор расширения после первого сохранения?
7.4.2018, 11:22
Цитата(ВКашник @ 5.4.2018, 11:32)  Здравствуйте!
можно ли добавить в список сан.приборов стиральную и посудомоечные машины? Или их добавлять расходами на участках? Добрый день! Стиральные и посудомоечные машины не должны участвовать в определении расходов. По крайней мере, по действующей методике. Поэтому они не добавлены как сантехприбор и не участвуют в определении N. Если вы хотите их учесть, то вы можете назвать участок СанТехблока как "Стиральная машина" и назначить ему ДопРасход. вот пример. Стиральная машина подключена к участку 1-2. Она имеет ДопРасход = 0,2 л/с. Но общее кол-во приборов на участке 1-2 равно N=4. И именно по этим приборам рассчитался секундный расход - 0,23 л/с. но! при выборе диаметра для участка 1-2 программа сложила расходы (расчетный секундный и дополнительный) и предложила диаметр DN25.
7.4.2018, 11:50
Цитата(ВКашник @ 5.4.2018, 15:07)  Добрый день!
Вопрос такой возник - на ответвлении к ИТП дополнительный расход на приготовление ГВС прописывать как разницу между общим и холодной воды, или расчетный расход на ГВС? Спасибо за вопрос. Этот пункт у нас решается изящно и бескомпромиссно. Для любых участков сети вы можете задавать расчетный расход. Он может быть 2-х видов - секундный или секундный общий. По умолчанию программа определяет расход как секундный. Но вы можете выбрать участок и в контекстном меню и поменять расчетный расход. в данном примере я создал участок ИТП и определил на нем расход как общий (и ХВС и приготовление ГВС). Расход стал 0,91 л/с. а на участке магистрали к стояку В1-3 он остался 0,51 л/с.
Кол-во скачиваний: 121Также хочу заметить, если вы выбираете общий расчетный расход в нижних участках вашей сети, то он перенесется на все вышележащие участки. Т.е. определить расход как общий нужно только на одном участке.
Кол-во скачиваний: 60Цитата(ВКашник @ 5.4.2018, 15:41)  Добрый день!
1. Скажите пожалуйста, как избежать наложения выносок на расчетной схеме - поворот на различные градусы не помогает. Будет ли возможность получения схемы в dwg или редактирования выносок в самой программе? 2. При сохранении отчетов/схем выбираешь тип расширения в котором сохранение будет. В дальнейшем при желании сохранить этот же файл в другом формате нет выбора расширения. Приходится закрывать страницу и вновь открывать ее - будет ли реализован выбор расширения после первого сохранения? Спасибо за вопросы. 1. К сожалению, графическая часть в программе реализована не так хорошо, как расчетная. И наложение выносок пока не избежать. Мы ведем работу над выгрузкой схемы в формат .dwg. Но это происходит довольно сложно. Думаю в этом году мы этого добьемся! 2. Это мы исправим.
8.4.2018, 10:36
Пользователь №: 316701
Цитата(ВКашник @ 5.4.2018, 12:43)  При работе с программой возникли вопросы технического плана:
Сообщение отредактировал gorunovigor - 8.4.2018, 10:43
8.4.2018, 10:38
4. Каким образом ввести в программу (алгоритм действий) участки Т3 и Т4 до полотенцесушителя, если он отнесен от стояков (прилагаю снимок схемы) ? Добрый день! 1. СанТехБлоки подключаются только к стоякам, а стояки только к магистралям. В вашем случае можно создать технический (промежуточный) стояк, например длиной 0,1 метр. К стояку подключить санузлы, а стояк подключить к магистрали 2. тут все зависит от схемы стояков. один стояк или два. у нас реализована функция "Второй стояк в СанТехБлоке" это когда в одной квартире 2 стояка (2 санузла). и какой-то стояк становится вторым. пришлите вашу схему и я подучаю как это лучше внести в программу. 3. Эта функция не реализована. Это довольно сложно сделать, т.к. мы делаем сложный расчет для одного полотенцесушителя. Считаем коэффициент затекания в полотенцесушитель по формуле: α=1/(1+√(h_п/h_зу )) где h_п – суммарные потери полотенцесушителя, м h_зу - суммарные потери замыкающего участка, м Считаем гидравлические сопротивления по формулам (для каждого тройника и отвода): h_м=∑ξ_i v^2/(2×g) где h_м – потери напора на местных сопротивлениях, м; ξ_i – коэффициент местного сопротивления каждого из элементов системы (поворотов, тройников и т.п.); v – средняя скорость потока за местным сопротивлением, м/с; g – ускорение свободного падения, 9,80665 м/с²; Считаем линейные потери по формуле: h_l=λ_l (l×v^2)/(d×2×g) где h_l - потери напора по длине, м; λ_l– коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси); l – длина трубы, м; v – средняя скорость потока, м/с; d – внутренний диаметр трубы, м; g – ускорение свободного падения, 9,80665 м/с². 4. Эту мысль я записал в список. Постараемся ее реализовать.
10.4.2018, 10:39
Пользователь №: 99256
Вопрос не связанный с проектированием напрямую. На работе медленный интернет с раздачей через сервер. Скачал программу, установил. При запуске выдает ошибку о невозможности подключения к сайту умной воды. Пришлось ставить проксифир, прописывать в нем прокси и пускать весь трафик через него, что не очень удобно.
Собственно вопрос в том можно ли как-то прописать прокси-сервер в программе?
10.4.2018, 11:17
Пользователь №: 312494
Добрый день! Если есть возможность, выложите программу без необходимости вводить номер российских операторов, для жителей других стран. Заранее спасибо.
10.4.2018, 12:22
Цитата(Ilmater @ 10.4.2018, 10:39)  Вопрос не связанный с проектированием напрямую. На работе медленный интернет с раздачей через сервер. Скачал программу, установил. При запуске выдает ошибку о невозможности подключения к сайту умной воды. Пришлось ставить проксифир, прописывать в нем прокси и пускать весь трафик через него, что не очень удобно.
Собственно вопрос в том можно ли как-то прописать прокси-сервер в программе? Добрый день! Программа написана на платформе 1С, а она использует свои стандартные порты. К сожалению, это не поддается настройке. Цитата(KonsOL @ 10.4.2018, 11:17)  Добрый день! Если есть возможность, выложите программу без необходимости вводить номер российских операторов, для жителей других стран. Заранее спасибо. Добрый день! Для подтверждения пользователей мы используем сервис от компании МТС - "МТС коммуникатор" с тарифом для Российских номеров. Если формат вашего телефонного номера отличается и вы не можете получить код подтверждения по СМС, то присылайте Ваши данные на почту vopros@smartwater.su- ФИО - Наименование организации - Город - Email - Мобильный телефон - Пароль Мы без проблем (и с радостью) зарегистрируем Вас вручную в течение дня. P.S. на электронную почту вам будет приходить рассылка с новостями по обновлению в программе не чаще чем раз в месяц. Спама не будет! Спасибо.
24.4.2018, 21:54
Пользователь №: 177059
Вечер добрый! Как разбивать количество потребителей для расчета СанТехБлока в административных зданиях, торговых центрах, школах и т.п.
26.4.2018, 12:33
Пользователь №: 339884
спрашивали нет а можно весь расчет в печать выводить?
26.4.2018, 15:55
Цитата(Maksim7enov @ 24.4.2018, 21:54)  Вечер добрый! Как разбивать количество потребителей для расчета СанТехБлока в административных зданиях, торговых центрах, школах и т.п. Добрый день! При определении количества потребителей для СТБ можно воспользоваться следующими методиками: 1. Определить количество потребителей для одного прибора. Исходя из общего количества приборов и общего количества потребителей. И занести в каждый СТБ потребителей исходя из кол-ва приборов в этом СТБ. 2. Определить количество потребителей на каждый СТБ. Исходя из количества потребителей на интересующем этаже и количества СТБ на этом этаже. Для административных зданий количество потребителей можно определить исходя из количества рабочих мест. На наш взгляд методика №2 является более точной. В том случае если не известно количество потребителей на этаже или их определение затруднено, есть возможность воспользоваться менее точной, но корректной методикой №1 Спасибо!
15.5.2018, 12:35
Новости УМНОЙ ВОДЫ от 14 мая 2018. Документ "Расчет расходов"Одинаковые водопотребители больше не объединяются. т.е. не суммируется кол-во потребителей и кол-во приборов. Вы можете сделать несколько строк с одним водопотребителем и получите расчет расходов отдельно по каждой строке. Добавлена новая колонка "Комментарий". Если Вы заполните ее, то получите текстовое дополнение к стандартному названию водопотребителя - оно появится в скобках после наименования самого водопотребителя. Добавлена новая колонка "Количество смен". Теперь можно задавать кол-во смен, увеличивая тем самым суточный расход. Вот так это выглядит в самом документе:
Кол-во скачиваний: 91 Вот так это выглядит в отчете:
Кол-во скачиваний: 169 Запас к циркуляционному расходуПоявилась возможность увеличивать циркуляционный расход. Это становится необходимо делать, если температура на входе в диктующую квартиру менее 60 градусов. Пример. Выделяем участок -> Нажимаем кнопку "Подробно" -> переходим на закладку "Прочее" и смотрим на "Температура воды в режиме циркуляции" - как раз эту температуру можно поднять за счет увеличения расхода на циркуляцию.
Кол-во скачиваний: 75 Циркуляционный расход увеличивается на закладке "Общие данные" в блоке "Данные системы хоз.-пит. водопровода".
Кол-во скачиваний: 40 Тройники и отводы 45 градусовПри расчете системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) автоматически добавляются косые тройники и отводы.
Кол-во скачиваний: 41 Коллекторы в спецификации
Исправлен вывод в спецификацию этажных коллекторов. Теперь у них отображается диаметр входа, диаметр отводов и кол-во отводов. Пример: "Коллектор: вход DN 32; отводы DN20 (7 шт.)". Напоминаем, чтобы сделать горизонтальную поэтажную разводку, нужно: - собрать несколько СанТехБлоков в коллектор на закладке "СанТехБлок";
Кол-во скачиваний: 47 - подключить к стояку этот коллектор (а не СанТехБлок).
Кол-во скачиваний: 34 ТрубопроводДобавлены новые трубопроводы по ГОСТ 32415-2013: "Трубы полипропиленовые SDR11" и "Трубы полипрориленовые SDR11 армированыне стекловолокном". АвтосохранениеСохраняется последнее заданное значение периода автосохранения документа - теперь не нужно его каждый раз вводить при открытии документа.
Кол-во скачиваний: 15 Скорость расчетаБлагодаря усилиям наших программистов, скорость расчета увеличена в 5 раз!
16.5.2018, 14:17
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Что это?
16.5.2018, 14:48
Цитата(yfray @ 16.5.2018, 14:17)  Что это? Добрый день! Сегодня по техническим причинам пришлось перегружать сервер. В этот момент программа не работала. Сейчас проблема решена! * программа написана на платформе 1С, поэтому и появлялась такое окно.
18.5.2018, 14:21
Здравствуйте!
1. Пропишите пожалуйста в инструкции действия по копированию гидравлических расчетов в объекте - пришлось напрячься, чтобы дойти до этого своими силами. Я вошел во вкладку "Гидравлические расчеты" на главной странице, из списка выбрал нужный мне, зашел в него, скопировал клавишей F9. Потом в открывшемся окне выбрал привязку этой копии расчета к созданному новому объекту.
Просто копирование объекта не позволяет почему-то скопировать и расчеты из него. Копирование расчетов внутри объекта также нет - там только создание нового расчета. Если я где-то не прав - поправьте пожалуйста
2. Будет ли возможность копирования магистралей без стояков? - сейчас магистрали копируются только после простановки галочки на стояках.
3. Будет ли реализован выбор места для сохранения отчетов и схем - или эту настройку делать только самому в браузере, задавая папку по умолчанию для сохранения?
4. будут ли удаляться из списков отмеченные на удаление объекты и расчеты?
21.5.2018, 15:41
Здравствуйте! Вопрос возник такой- Выполнил схему Т3 - стояки, магистраль. рассчитала программа. Далее я копирую схему Т3 в Т4 - переносятся стояки Т3 и магистраль из Т3 становится в Т4. Все нормально пока. Начинаю редактировать магистраль Т4 по примеру 2 из "Руководства" - магистрали Т3 и Т4 в подвале, стояки имеют нижний разлив. У меня получается картина - все стояки Т3 направлены вниз. Добавляю участок Т4 (L=0,5 м) для отступа от стояка Т3 и добавляю подъем Т4 вверх на высоту стояка Т3 (L=49.5 м) и вновь замыкаю отступом (L=0.5 м) стояки. Далее почему-то стояк (для примера Ст.Т3-4.1) хоть и стоит после последнего участка в 0,5 м не поднимается и не замыкается на Т4. Кнопка "расчет" не обновляет картину. Но если я удалю этот стояк из последовательности и вновь добавлю этот же стояк в том же самом месте, то он уже нормально направлен вверх и стояки Т3 и Т4 замыкаются. Получается приходится вручную пробегать по всей магистрали и заменять вручную стояки Т3 на те же самые стояки Т3. Это я что-то неверно сделал, или глюк программы?
Сообщение отредактировал ВКашник - 21.5.2018, 15:44
6 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
