IPBIPB
- Рекомендации Р НП «АВОК» 5.3.2-2020
«Расчет и подборвоздухораспределительных устройств»
- Рекомендации НП «АВОК» 7.8.1-2020
«Проектирование инженерных систем инфекционных больниц»
> Hvac Calculator для Ios, iOS приложение различных расчетов для проектирования систем ОВК
shprot
сообщение 10.4.2018, 15:55
Группа: Участники Форума2
Из: СНГ
Пользователь №: 12471
Программа позволяет выполнять различные расчеты для проектирования систем ОВК, предназначена для работы в устройствах на iOS (iPhone).
Программа является уникальным по своему размеру и содержанию комплексом, состоящим из 85 расчетов, крайне необходимых любому инженеру ОВК.
Теперь все самые актуальные расчеты прямо у вас на ладони, выполняйте расчеты в любом месте: на стройке, на переговорах, в транспорте, в офисе, в аудитории и т.д.
Скачать HVAC Calculator
Видео обзор
Аэродинамика
  • Скорость воздуха по диаметру воздуховода.
  • Скорость воздуха по размерам воздуховода.
  • Скорость воздуха по площади.
  • Расход воздуха по диаметру воздуховода.
  • Расход воздуха по размерам воздуховода.
  • Расход воздуха по площади.
  • Массовый расход воздуха.
  • Объемный расход воздуха.
  • Подбор диаметра воздуховода.
  • Подбор размеров воздуховода.
  • Потери давления на трение в круглом воздуховоде.
  • Потери давления на трение в прямоугольном воздуховоде.
  • Потери давления в местных сопротивлениях.
  • Диаметр круглой диафрагмы.
  • Размеры прямоугольной диафрагмы.
Гидравлика
  • Скорость жидкости.
  • Расход жидкости по диаметру трубопровода.
  • Расход жидкости по мощности. Вода.
  • Расход жидкости по мощности. Гликоль.
  • Мощность по диаметру трубопровода. Вода.
  • Мощность по диаметру трубопровода. Гликоль.
  • Мощность по расходу жидкости. Вода.
  • Мощность по расходу жидкости. Гликоль.
  • Подбор диаметра трубопровода по расходу жидкости.
  • Подбор диаметра трубопровода по мощности. Вода.
  • Подбор диаметра трубопровода по мощности. Гликоль.
  • Потери давления на трение в трубопроводе. Вода.
  • Потери давления на трение в трубопроводе. Гликоль.
  • Потери давления в местных сопротивлениях. Вода.
  • Потери давления в местных сопротивлениях. Гликоль.
  • Диаметр дросселирующей шайбы. Вода.
  • Kv клапана.
  • Потери давления на клапане.
  • Изменение объема системы. Вода.
  • Изменение объема системы. Гликоль.
  • Тепловое удлинение трубопровода.
Отопление
  • Температура внутренней поверхности ограждения.
  • Сопротивление теплопередаче ограждения из одного материала.
  • Сопротивление теплопередаче ограждения из двух материалов.
Вентиляция
  • Мощность на нагрев воздуха.
  • Мощность на охлаждение воздуха по температуре теплообменника.
  • Мощность на охлаждение воздуха по относительной влажности.
  • Мощность на охлаждение воздуха по энтальпии.
  • Мощность электродвигателя вентилятора.
  • Располагаемое давление естественной вентиляции.
  • Расход воздуха по тепловыделениям.
  • Расход воздуха по влаговыделениям.
  • Расход воды на пароувлажнение воздуха.
  • Мощность на пароувлажнение воздуха.
Свойства воздуха
  • Влагосодержание воздуха по энтальпии.
  • Влагосодержание воздуха по относительной влажности.
  • Энтальпия воздуха по влагосодержанию.
  • Энтальпия воздуха по относительной влажности.
  • Относительная влажность воздуха по влагосодержанию.
  • Относительная влажность воздуха по энтальпии.
  • Температура смеси воздуха.
  • Влагосодержание смеси воздуха.
  • Энтальпия смеси воздуха.
  • Относительная влажность смеси воздуха.
  • Плотность воздуха.
  • Удельная теплоёмкость воздуха.
  • Давление насыщения пара по температуре.
  • Давление насыщения пара по влагосодержанию.
  • Барометрическое давление.
  • Парциальное давление.
  • Температура точки росы.
  • Температура влажного термометра по относительной влажности.
  • Температура влажного термометра по энтальпии.
Свойства жидкости
  • Температура замерзания. Гликоль.
  • Плотность. Вода.
  • Плотность. Гликоль.
  • Удельная теплоёмкость. Вода.
  • Удельная теплоёмкость. Гликоль.
  • Кинематическая вязкость. Вода.
  • Кинематическая вязкость. Гликоль.
  • Температура конденсации. Фреон.
  • Температура кипения. Фреон.
  • Давление конденсации. Фреон.
  • Давление кипения. Фреон.
Инженерная геометрия
  • Масса стального трубопровода.
  • Площадь изоляции покрытой по круглому сечению.
  • Площадь изоляции покрытой по прямоугольному сечению.
  • Площадь поверхности круглого воздуховода.
  • Площадь поверхности прямоугольного воздуховода.
  • Эквивалентный диаметр.
При вводе данных в используйте математический калькулятор встроенный в клавиатуру.
Для некоторых функций и переменных функций доступна справочная информация, такие позиции помечены знаком в виде буквы i в круге, нажмите на это описание для получения справки.
Используйте память при расчетах, что-бы добавить в память результат расчета, просто нажмите на синей ячейке с результатом расчета и в появившейся панели выберите нужное действие.
Используйте раздел ИЗБРАННОЕ для сохранения и использования наиболее востребованных для Вас расчетов.
Не забывайте оставлять свои оценки и комментарии в App Store, это важно для проекта!
Версия для Android
Сообщение отредактировал shprot - 16.3.2019, 15:20
Sasha!
сообщение 12.4.2018, 19:57
Пользователь №: 16855
Здравствуйте. Для расчета потерь давления на трение в трубопроводе, удобнее, как мне кажется будет задать расход, а не скорость. В остальном калькулятор отличный, давно такой ждал. Если будут ещё пожелания, отпишусь.
shprot
сообщение 12.4.2018, 21:30
Из: СНГ
Здравствуйте!
Может быть, наверно для разных задач стоит расчет вести или по скорости или по расходу, для быстрого точного расчета по расходу (не прибегая к промежуточному определению скорости), а для быстрой прикидки потерь удобнее сразу по по скорости так как расход часто все равно определяют из ходя из скорости допустимой.
В общем согласен что лучше иметь оба расчета, возьмем на заметку, спасибо.
Сообщение отредактировал shprot - 12.4.2018, 21:31
Sasha!
сообщение 27.4.2018, 15:19
Здравствуйте! Было бы здорово, если бы появились паровые расчеты или хотя бы свойства пара. Как это сделано для воды. Данные можно взять из этой таблицы.
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 80,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Sasha!
сообщение 27.6.2018, 16:55
Здравствуйте! Подбор диаметра реализован некорректно. Указано, что подбор осуществляется по след. диаметрам: 10, 15, 20, 25, 32, 50, 65, 80, 100, 125, 150 ит.д. Труб с такими внутренними диаметрами - НЕТ. Наверное, это указаны условные диаметры. Если условные, то для каких труб? Если для стальных, то как мне "перевести" условный диаметр стальных труб, на внутренний для каких-либо пластиковых труб... Непонятно.
Надо сделать расчет именно ВНУТРЕННЕГО диаметра точностью до 0,1мм. А так, программа недоделанная, хотя стоит недешево.
Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал Sasha! - 27.6.2018, 16:56
shprot
сообщение 2.7.2018, 15:46
Из: СНГ
Здравствуйте!
Подбор ведется по указанными диаметрам, естественно внутренним они же условные. Вот номограмма от Щекина там эти диаметры, его авторитет сомнений не вызывает.
Этот набор диаметров является общепринятым в ОВК по этому по нему и ведется подбор. Более мелкий шаг неудобно реализовать как в программном смысле, так и в смысле использования, это не очень удобно будет так как использованный набор привычнее инженеру. Естественно нужно сопоставлять с своим типом труб, так как у каждой трубы свои обозначения где то наружный, где то условный, где то внутренний, но условный то у всех есть.
Для того что бы сделать такой вывод о стоимости нужно или:
1. Быть разработчиком что бы знать затраты и рентабельность, скорее всего Вы им не являетесь.
2. Или сравнивать с аналогами. В itunse нет не одной программы на сегодняшний день содержащей 70 расчетов, максимум 10, и стоят эти 10 расчетов дороже чем 70 наших в 1,5-3 раза. На русском языке нет вообще не каких аналогов.
ПО, это инструмент труда приносящий вам прибыль, от этого стоит отталкиваться. Вот Вы приобрели версию Pro, за это спасибо, это нам поможет развивать и поддерживать этот и другие продукты.
Сообщение отредактировал shprot - 13.7.2018, 12:14
shprot
сообщение 27.7.2018, 13:42
Из: СНГ
Привет друзья!
Программа HVAC Calculator Pro обновлена до версии 2.5.10.
В ней улучшена точность расчета функции "Давление насыщения пара по температуре" при отрицательных температурах.
shprot
сообщение 16.3.2019, 15:22
Из: СНГ
Привет Друзья!
Программа была обновлена, в ней добавлены расчеты для гликоля и фреона.
Тип гликоля, концентрация гликоля и тип фреона выбирается в настройках.
Версия Pro:
Версия Lite:
Сообщение отредактировал shprot - 16.3.2019, 15:23
Прикрепленный файл  Screenshot_20190313_170756_HVAC_Calculator_Pro.jpg ( 145,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Screenshot_20190313_170808_HVAC_Calculator_Pro.jpg ( 111,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  Screenshot_20190313_170813_HVAC_Calculator_Pro.jpg ( 100,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2020, 9:58
