IPBIPB
- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах
> Замена котлов в крышной котельной, Замена котлов в крышной котельной
Demsss
сообщение 14.6.2018, 14:15
Пользователь №: 89392
Добрый день!
Ситуация следующая, есть крышная котельная, на низком давлении, заказчик хочет заменить котлы.
Нужен ли проект и какой проект, если ни котлы, ни газопровод не являются опасным производственным объектом?
Заранее спасибо!
Галиев
сообщение 14.6.2018, 15:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если меняете старый котел на новый, ничего не нужно. Если меняете котел бакси на котел феролли (к примеру), и вдобавок перевариваете газопроводы (объект капитального строительства), то без проекта, согласованного с местным горгазом обойтись нельзя, от слова "никак".
Хотя, есть второй вариант, когда лепят на свой страхи риск, а потом включают дурака - мол грамоте не обучен, ничего не знал-не ведал и вообще, во всем виноват "АВОК"! Иногда прокатывает, самолично видел даже на серьезном ОПО.
Demsss
сообщение 14.6.2018, 15:32
Вот и я туда же склоняюсь. Меняются котлы, меняются горелки и скорее всего будет и газ затронут немного. Но вот как это оформить? Проект капитального ремонта?
Галиев
сообщение 15.6.2018, 10:49
Из: г.Саранск
Да. У нас, под такой характеристикой проекта городскую баню снесли до основания, затем вновь построили и блочную котельную со своим газопроводом подтянули - и никаких тебе экспертиз проекта.
Но, с газовиками согласовывать и им же сдавать технадзор по любому придется, Ростехнадзор - тоже, как обычно.
Сообщение отредактировал Галиев - 15.6.2018, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2019, 23:33
