IPBIPB
- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах
> Подбор манометров, как правильно подобрать манометр?
hochu_vse_znat'
сообщение 14.6.2018, 16:28
Пользователь №: 336554
Добрый день! как правильно подобрать манометр для нагнетающей линии насоса? на что обратить внимание? там же есть класс точности, давление, может еще что? давление на нагнетании 0,6 МПа, на всасе наверное 0,03. Трубка под манометр Ду 15. Задвижек с электроприводом (если это важно) не предусматривается
speleos
сообщение 14.6.2018, 16:57
Пользователь №: 255091
nick2
сообщение 15.6.2018, 2:49
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
1. стрелка манометра при рабочем давлении должна находиться во второй трети шкалы.
для 6 бар рабочего лучше использовать манометр со шкалой 0-10 бар
2. класс точности высокий не нужен на сети. достаточно 2,5, 4,0.
3. для установки манометра монтируют трехходовой вентиль для манометров.
он перекрывает манометр, подключает его к трубопроводу, сбрасывает давление при необходимости .
для поршневых насосов, насосов высокого давления, там, где есть вибрации, используют гидрозаполненные манометры, для уменьшения дрожания-вибрации стрелки.
при резко изменяющихся давлениях дополнительно устанавливают демпфер для манометров
Сообщение отредактировал nick2 - 15.6.2018, 2:51
hochu_vse_znat'
сообщение 15.6.2018, 12:03
Цитата(speleos @ 14.6.2018, 16:57) *
)))) расчет еще не выполняли) на вскидку)
спасибо! а про класс точности где то написано?
nick2
сообщение 16.6.2018, 4:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
требования ? или вообще?
обычно Зак заказывает.
я на трубы вообще ставлю манометры без поверки. штемпель "И" на них. называются индикаторные. поверке не подлежат.
если надо проверить достоверно, подключается переносной поверенный манометр.
для технологического, коммерческого учета сейчас ставят преобразователи давления с выходным токовым сигналом. с выводом на щит управления или в прибор учета/записи. манометр - дублер местный. для оператора.
Сообщение отредактировал nick2 - 16.6.2018, 4:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2019, 23:32
