IPBIPB
Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
> Опорная плита УОП-6
Гость_Гость_Михалыч_*
сообщение 2.2.2007, 13:34
Товарищи проектировщики помогите найти узел установки опорной плиты УОП-6 на колодец канализации, типовой проект, может картинка у кого есть... unsure.gif
dudkas3
сообщение 2.2.2007, 14:04
Пользователь №: 3639
да также как и ОП-1..
СК 6114-92 "МОСИНЖПРОЕКТ"
сообщение 2.2.2007, 14:17
Да нету у меня этой серии, мне бы хоть картинку увидеть
andrey R
сообщение 2.2.2007, 15:18
Пользователь №: 3370
Да чего Вам на неё смотреть то? biggrin.gif Пишите её в таблицу колодцев и дело с концом. У МВК в ТУ небось вычитали? rolleyes.gif
сообщение 2.2.2007, 15:46
Да нет, работяги прибежали, слезно просют помочь, а я не знаю чем. Вот такие пироги. Если есть у кого картинка, плиззз выложите...
andrey R
сообщение 2.2.2007, 16:42
А чего там сложного то? Под люк ставится, на горловину. Для разгрузки.
сообщение 2.2.2007, 18:20
Дело в том что по высоте рельеф ограничен и получается поставить только рабочую камеру высотой 1,8м. горловины соответственно не будет. Вопрос- можно ли на кольцо сразу же поставить УОП-6 или необходима плита перекрытия под УОП-6. На картинке от руки накидал схемку. Что посоветуете?
andrey R
сообщение 2.2.2007, 18:28
Ну, не видя профиля, сложно говорить. УОП ставится для того, чтобы не проседали люки и асфальт вокруг. Если нет горловины, кладите люк сразу на плиту перекрытия и всё. То, что пишет МВК в своих ТУ, это общая рекомендация. В разных случаях могут быть варианты. Ничего не просядет, раз плита почти на поверхности. biggrin.gif Подставка под люк при этом будет в толще дорожной одежды.
dudkas3
сообщение 2.2.2007, 20:50
на последнее кольцо смещенку ставить обязательно..
на смещенку уже ставте УОП, горловина нужна чтоб рабочу часть не увеличивать - экономическая выгодность короче...
так бы сразу и спросили...
так роботягам и передайте..
andrey R
сообщение 2.2.2007, 21:04
Блин, говорит же человек, что
горловины не будет
Зачем?
сообщение 5.2.2007, 10:15
А не получается, в этом и загвоздка. рабочая часть должна быть 1,8 иначе не примут сеть, рельеф @ такой, уже и так чтоб под рельеф подстроиться камеру срубили на 10-15см. у нескольких колодцев, а если плиту еще ставить, то на 15 см выше получитца... С конструктором уже своим пообщался-говорит вроде можно на рабочую часть поставить, сделав подбетонку.......
dudkas3
сообщение 5.2.2007, 10:28
а у вас район тех.надзор не ведет разве?
спросите у них, ониж принимать будут в эксплуатацию. мож и разрешат....
сообщение 5.2.2007, 10:46
Так наверное и сделаю, просто хотел узнать как правильно должно быть. Спасибо всем за советы.
andrey R
сообщение 5.2.2007, 10:48
Елена_НВК
сообщение 9.9.2010, 13:54
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Прошу помощи.
Подрядчики положили на горловну на поезжей части вместо стен. кольца КС3.7 и опорных колец К0-6 - 700мм кирпичной кладки.
На мое " ohmy.gif blink.gif " не реагируют. Передлывать будут только посе того как я им укажу пункт нормативки, чо так делать НЕЛЬЗЯ
Блин, перелопатив лит-ру не нашла такого пункта.
Может кто с таким сталкивался, подскажие, где поискать?
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
Young
сообщение 9.9.2010, 20:42
Из: Мск
Пользователь №: 8532
в ТПР на колодцы есть такое требование.
human
сообщение 10.5.2012, 10:54
Пользователь №: 111945
Господа, прошу совета!
на стройке дорога готова без финишного асфальта и в местах дождеприемных колодцев оставлены незаасфальтированные квадраты 1,5х1,5м. чугунных решеток тоже нет. так вот самосвалы разбили почти все крышки кцп2-7. теперь спрашивают что с этим делать.
по ТМП 902 это стандартное решение.
может заменить все разбитые крышки на ОП-1д, или засыпать на время стройки все колодцы песком??
Tusla
сообщение 27.9.2012, 9:42
Пользователь №: 21124
Здравствуйте, был сегодня в водоканале сказали плиты УОП-6 не использовать, а есть новые опорно-укрывные элементы (плавающие люки), кто видел сие чуда в продаже, ТУ, ГОСТ и т.д.?
sonsumerek
сообщение 27.9.2012, 11:21
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Tusla @ 27.9.2012, 10:42) *
плавающие люки
http://nornat.net/index.php?option=com_con...19&Itemid=1
ТУ № 4859-001-29388264-2002
еще можно ГОСТ 3634-99 посмотреть
Темка
сообщение 28.3.2013, 8:48
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583
Паспорт "плавающего" люка
Прикрепленный файл  ____________________________________250.pdf ( 506.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
nagger
сообщение 29.3.2013, 7:33
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Рисовал кто-нибудь 'узел' горловина-плавлюк? Просто нижнюю грань обечайки ставить непосредственно на кольца?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2018, 6:08
