Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
> Замена клапана подпитки воды парового котла ДКВР20
triod
сообщение 13.8.2018, 21:25
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655
Здравствуйте.Нужно заменить регулирующий клапан питательной воды на паровом котле ДКВР20-13.Старый износился до невозможности,марку я не смог прочитать ,он поставлялся вместе с котлом,внутри регулирующий шток типа колокола на вид.Помогите подобрать новый,возможно современный ,проверенный в работе,не особо дорогой .ДУ50,перепад давления небольшой на входе после экономайзера примерно 12 при закрытом клапане, на котле 7 атмосфер.Родной с отверстиями в регулирующем цилиндре и не перекрывал полностью проход.
Галиев
сообщение 13.8.2018, 21:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Родной такой был? - https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D0%BB...707&bih=793
Мы такие пользовали:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80...707&bih=793
но изнашиваются за год.
Сообщение отредактировал Галиев - 13.8.2018, 21:53
sstt
сообщение 15.8.2018, 21:17
Пользователь №: 218543
Он и не должен полностью перекрывать проход. А марка, если у вас такой на который дал ссылку Галиев то это Т 33б и он надежный (работает на одном из котлов уже 30 лет), зимой тоже на ДКВР 20 искали такой же но в нашем Мухосранске его не найти, в итоге решили восстановить старый клапан, но наш был другой конструкции - шток с квадратом посередине, затем рычаг, затем еще один рычаг и на конце - колокол, вот его марку так и не определили, котел 75 года, клапан был родной, но 150 раз ремонтировался за свою жизнь.
Сообщение отредактировал sstt - 15.8.2018, 21:20
WRybkin
сообщение 16.8.2018, 8:31
Пользователь №: 63907
Чтобы регулятор хорошо работал, нужно рассчитать необходимый kv https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...B8%D0%BA%D0%B0) Плюс уложиться в предельное давление и выбрать тип электропривода. Остальное менее важно.
triod
сообщение 16.8.2018, 10:15
Вот такой стоял.
triod
сообщение 16.8.2018, 10:47
Такая же ситуация,вот и хотелось бы заменить на современное.А старый думаю уже не найти новый.
Сообщение отредактировал triod - 16.8.2018, 10:47
tiptop
сообщение 16.8.2018, 11:35
Если я правильно понимаю, то сейчас в комплектации ДКВр-20 завод предлагает
"Клапан регулирующий поворотного типа Ду80 Ру100 Т-34б".
tiptop
сообщение 16.8.2018, 12:26
Цитата(triod @ 16.8.2018, 10:15) *
Вот такой стоял.
Немного похож на ОРП-50:
Прикрепленный файл  ris115_regulirujushij_pitatelnyj_klapan_orp_50.jpg ( 103,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
sstt
сообщение 16.8.2018, 20:14
[quote name='tiptop' date='16.8.2018, 12:26' post='1390646']
Да похоже на то что стоит у нас на котле, немного правда другой но принцип тот же самый, у нашего от времени сгнила голова, а точнее место крепления шпилек сальников что их вообще не во что стало вворачивать.
А топикстартеру порекомендую всё таки найти Т33б или Т34б или отреставрировать старый клапан судя по фото там ничего страшного если только верхняя часть не пополам.
kolyan_bk
сообщение 13.9.2018, 8:04
Пользователь №: 90580
Мы на ДЕ на такие заменили:
https://www.owen.ru/product/avtomaticheskij...gidroklapan_kzr
Полёт нормальный.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 13.9.2018, 8:05
GeorgeZX
сообщение 17.12.2018, 8:59
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941
Господа, есть схожий вопрос. ДКВР 6,5/13. Установлен клапан регулирующий подачу воды из деаэратора питательным насосом в верхний барабан. Модель ПБР-3А. Открывает и закрывает по сигналу дифманометра.
Вопрос: нигде не могу в интернете найти на него ссылку. Если есть у кого тех.описание, паспорт, чертеж, плз, скиньте ссылку.
Спасибо.
tiptop
сообщение 17.12.2018, 9:42
Цитата(GeorgeZX @ 17.12.2018, 8:59) *
Модель ПБР-3А.
Есть фотография шильдика?
GeorgeZX
сообщение 17.12.2018, 10:21
Из: Moscow Region
Прикрепленный файл  IMG_20181214_101444.jpg ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Заранее спасибо за помощь
GeorgeZX
сообщение 17.12.2018, 11:58
Из: Moscow Region
И одновременно родился вопрос для знатоков паровых котлов и тибетских гуру: Возможно ли выкинуть данный клапан и управлять подачей питательной воды в котёл через частотник на питательном насосе. В качестве входящего сигнала использовать уже установленный дифмонометр?
WRybkin
сообщение 17.12.2018, 12:23
Спасибо.
ПБР - это бесконтактный пускатель. Между дифманометром и ПБР ещё есть ПИД-регулятор.
tiptop
сообщение 17.12.2018, 12:29
На фотографии - пускатель бесконтактный, а не клапан.
GeorgeZX
сообщение 17.12.2018, 14:44
Из: Moscow Region
Отлично. Спасибо большое. Сразу нашел. Возможно Вы сможете подспудно ответить и на вопрос о том на сколько вообще нужен клапан на питательной линии, если поставить чрп на питательный насос.
Еще раз спасибо за информацию.
Галиев
сообщение 17.12.2018, 21:30
Из: г.Саранск
Поставьте ПЧ на уровень, а клапан сохраните в рабочем состоянии, пускай себе через байпасс вода движется. Но, еще нужно предусмотреть оперативное переключение управления уровнем с ПЧ на клапан.
Чукча в троллейбусе кондуктору - дайте два билета.
К - Зачем, ты же один едешь?
Ч - Один потеряю, другой останется.
К - А если оба билета потеряешь?
Ч - Ха! Чукча не дурак, у чукчи проездной еще есть, однако.
GeorgeZX
сообщение 18.12.2018, 20:50
Из: Moscow Region
Хорошая идея на счет байпаса. Каждый раз когда пытаемся поставить какую-нибудь автоматику местные просят оставить вариант перехода на ручной режим управления.
К вопросу о датчике уровня. Если его ставить то уже летом. Сейчас мне котел остановить не дадут. Но есть идея. Там стоит дифмонометр с пид-регулятором (как подсказали аксакалы теплоэнергетики). Думаем сигнал от них подать на частотник и дальше при открытом полностью клапане регулировать уровень по дифмонометру. Что скажете, имеет место быть?
Valiko
сообщение 18.12.2018, 21:26
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
всё индивидуально. Смотря, какая тепловая схема, смотря какой насос, смотря, какое давление пара в котле, смотря на сколько оно стабильно.......
У насоса есть расходная характеристика, и соответственно, какая-то рабочая зона. Существует скорость, при которой напор насоса окажется меньше давления пара в котле. Если производительность насоса на много больше производительности котла (особенно минимальной производительности котла) на малых нагрузках будет перепитка.
GeorgeZX
сообщение 18.12.2018, 21:48
Из: Moscow Region
Безусловно насос мы подбираем под производительность котла, тем более что по схеме один насос питает один котел. Что касается производительности насоса и его гидравлической кривой. Мы ставим чрп с ограничениями по верхним и нижним частотам. Это позволяет всегда держать насос без выпадания из рабочей зоны. На сайте grundfos можно всегда выгрузить кривую работы насосы с частотником. Так что управление данными функциями - это не очень сложно. Для меня важней куда врезать датчик уровня для управляющего сигнала.
Valiko
сообщение 18.12.2018, 21:59
Из: Харьков
1. Есть забугорные электродные датчики - с аналоговым выходом.
2. У вас - дифманометр к чему подключен? Походу - у уровнемерной колонке.
3. Можно и по двум (трём электродам) - дискрентно, каждому электроду назначить свою частоту....
GeorgeZX
сообщение 18.12.2018, 23:41
Из: Moscow Region
Да. Уже нашел видео на 4 электрода подключенные к Овеновскому контролеру уровня. Будем идти этим путём.
Галиев
сообщение 19.12.2018, 12:41
Из: г.Саранск
Какой сигнал испускает установленный дифманометр? Если токовый - то и переделывать ничего не надо, вместо ПИД-регулятора ПЧ подкините к нему и фсё.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:34
