IPBIPB
- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах
2 страниц V   1 2 >
> Два вентканала на кухне многоэтажного жилого дома, Обслуживание кухни одновременно двумя вытяжными вентканалами
Зольников Михаил
сообщение 19.10.2018, 20:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
При проектировании многоквартирного жилого дома, на планерке было принято решение - на каждой кухне делать два вытяжных вентканала, они оба обслуживают одну кухню, и так - в каждой квартире.
Один будет служить для естественной тяги, второй вентканал - для подключения механической вытяжки.
В квартирах также имеются вытяжные каналы в санузлах и чуланах.
Под каждым окном в квартирах (за исключением витражных) установлены приточные клапана типа СВК-75М
Прошу прокомментировать наиболее вероятные сценарии работы вентиляции двумя вентканалами в кухнях.
Зольников Михаил
сообщение 21.10.2018, 8:14
Из: Тюмень
Ни у кого нет предположений?
trubo4ist
сообщение 21.10.2018, 11:17
Пользователь №: 460
Идея-то хорошая, но не забыть бы про овраги.
Например:
Канал должен быть удобно расположен. Если планировка свободная, то кухня может оказаться в неожиданных местах.
Как заставить конкретного пользователя подключиться именно к этому каналу?
Даже неудобное расположение по высоте выхода канала в квартиру может повлиять на это.
Зольников Михаил
сообщение 21.10.2018, 15:26
Из: Тюмень
Так и есть - в некоторых местах вентканалы, как ни крути,на другом этаже "вылазят" посреди зала или коридора.
Но это решаемый вопрос, в конце концов, вентканалы встают так, как надо.
Проект делается в Ревите, что очень удобно.
Чтобы не использовать оцинкованные воздуховоды и огнезащиту, используются такие вентблоки:
сообщение 21.10.2018, 15:31
Такое поле вариантов по деятельности будет у жителей по изуродыванию своих систем, что Трубочисту можно будет открывать в этом городе филиал компании. Заказы рекой пойдут.
Если б сразу - вот мол вам вытяжка кухонная, верней рецирк. очиститель и вот под него канал и ни разу не по другому и то вопросов хватает по " как разные режимы так соблюсти что б корректно работало". а поставят и зонтов и очистителей и все вразнобой пашут и будут у друг дружки грязный воздух пересасывать и соревноваться в повышении мощности зонтов.
Зольников Михаил
сообщение 21.10.2018, 15:45
Из: Тюмень
Делая два канала на вытяжку на каждую кухню дома, не опрокинется ли канал естественной вытяжки при включении вытяжки механической?
Не станет ли второй канал работать на приток, подсасывая с выходов на кровле запахи из вытяжек соседей, у которых вытяжки расположены практически рядом?
cpt
сообщение 21.10.2018, 16:12
Пользователь №: 103554
На систему ВЕ сразу заложить вентрешётку, на систему механической вытяжки обратный клапан, хоть какая то защита от перетока
сообщение 21.10.2018, 16:45
о том и речь- а зонты и их производительность можете глянуть в инете, там такой разброс характеристик и нет шанса заставить жителей их не ставить в МКД, что шансов сохранить ВЕ работоспособной практически нет. и ведь часть поставит зонты, часть очистители и плюс минус объема вытяжки " этих двух вытяжных каналов" будет под пару тысяч кубов- это даже если б и протока хватало(окна открыты), но и перетоки совсем обязаны появляться.
с одним то каналом- ой мы тут придумали как тройник вставить и 700 кубов зонта дуют в канал ВЕ и рады. но тихо про "радость " соседей, да и не знают они , где там в инете их нижние о таком событии написали и кто вообще им жаренные котлеты и все остальное в вытяжку сунул и этим запахом у них она приточной стала( не считая других запахов, из туалетов)
Таратыркин
сообщение 21.10.2018, 16:53
Писатель дефектных ведомостей
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Зольников Михаил, два вентканала на кухне стандарт и очень старый. У меня самого в детстве в трёхэтажном доме на кухне, естественная вытяжка и колонка для горячей воды газовая (проточный водонагреватель газовый). Принудительная вентиляция за счёт горения. Сейчас естественная вентиляция + принудительная (механическая), классика. Есть нюансы, но всё хорошо отработано.
На ВЕ, поставят зонты, но это уже не Ваша забота.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 21.10.2018, 16:54
сообщение 21.10.2018, 18:19
в трехэтажках каналы были индивидуальные для каждой квартиры и выходили на улицу на кровле и это очень сильно другой случай и более похожий на случай коттеджа, в котором только сам себе могу опрокинуть вентиляцию. вы Константин тут как то... не про тот случай.
Амиго
сообщение 21.10.2018, 18:59
Пользователь №: 16585
Сколько этажей?
А то ведь для каждой кухни свой надо тащить. если из таких вентблоков.
Зольников Михаил
сообщение 21.10.2018, 19:26
Из: Тюмень
Цитата(Амиго @ 21.10.2018, 20:59) *
Сколько этажей?
Дома разной этажности, от 2 до 4 этажей - элитное жилье, стилизация под старину, внутри - свободная планировка.
Еще будут камины на дровах, но разрабатывать расположение труб от них пока задача не стоит.
При выключенной механической вытяжке естетвенная тяга выключенную механическую с большой долей вероятности не опрокинет - в ней добавляется сопротивление воздуховодов, зонта, жироулавливателя в зонте.
Проблема, на мой взгляд, в том, что канал механической вытяжки опрокинет соседний канал естественной вытяжки, принадлежащий этой же кухне. Поскольку жильцы, действительно, могут поставить мощную кухонную вытяжку.
Как писал выше, данный рассматриваемый случай - дома от 2 до 4 этажей, каждая кухня со своими каналами, отдельными от соседей. На кровле некоторые каналы из разных квартир сходятся рядом, чтобы уменьшить количество выходов, иначе вся кровля будет в "зонтиках". Каналов-спутников тут нет, каждый канал - магистраль.
Думаю, что лучшее решение было бы - на кухню ставить не 2, а 1 канал.
А что заказчик сделает - оставит механическую или поставит зонт - это его дело, то или другое решение влияние на соседей не окажет.
Амиго
сообщение 21.10.2018, 19:49
в инструкции писать что юзать мехвытяжку тока при открытых форточках.
Иначе потянет не тока с кухонной Ве, а еще из с/у. Наскоко помню эти вытяжки порядочно сосут.
Таратыркин
сообщение 21.10.2018, 20:09
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н инж323, у меня в трёхэтажки было как в пятиэтажках, как в девяти этажных домах с проточным водонагревателем газовым.
Проблемы всегда буду. Массового недовольства не должно быть, но у нас всё возможно.
сообщение 21.10.2018, 20:50
тогда канал этот "для зонтов" считать надо под все одновременно работающие" зонты и он станет как лифтовая шахта по размерам. а по поменьше- он не ДУ, ему всегда работать. прогнозировать сколь народу возьмет зонты, а сколько возьмет очистители - дело не благодарное.
так а что вы пишите многоэтажные дома???? Дезориентирует же.
каждому этажу свои автономные от других каналы и в паспорт квартиры вписать что работу зонта или вытяжки сопрягать с приточками механическими, если это элитное жилье, хотя упоминание клапанов несколько напрягает.
Cryos
сообщение 21.10.2018, 21:05
Пользователь №: 71771
Один будет служить для естественной тяги, второй вентканал - для подключения механической вытяжки.<...>
Мне показалось странным, что сомнения вызывают два вентканала в кухне. На мой взгляд, эта новация практически ничем не отличается от распространенной ситуации с естественной вытяжкой в санузле и механической в кухне. Кубов эдак на 800, как сейчас принято у элиты. Оба эти помещения принципиально не могут быть вентиляционно изолированными от жилых помещений. То есть единственное отличие от Вашей задачи - чуть большее расстояние между каналами. А такие сценарии тривиальны.
ИОВ
сообщение 21.10.2018, 22:23
Интересно, а как понятие элитное жилье сочетается с ВЕ в кухне и с/у и приточными клапанами под окнами?
Как раз для элитного жилья и есть указание в СП 60
По заданию на проектирование допускается предусматривать для жилых зданий механическую приточную-вытяжную вентиляцию с применением индивидуальных поквартирных приточно-вытяжных установок или централизованных приточных и централизованных вытяжных установок.
При включении кухонной вытяжки ВЕ, конечно, опрокинется, при том не только в кухне, но и в с/у - сопротивление вентканалов существенно меньше сопротивления клапанов. Так что на кухне будет интересное сочетание запахов, в т.ч. своих и чужих с/у.
Зольников Михаил
сообщение 22.10.2018, 4:58
Из: Тюмень
Вы правы, но как будет по факту, если бы проектировалась полностью механическая вентиляция:
- проектируем в каждой квартире механическую вентиляцию;
- квартиры заставляют сдавать с этой вентиляцией;
- жильцы покупают квартиру, нанимают дизайнера, он рисует дизайн-проект, куда наша вентиляция не вписывается, поскольку квартиры свободной планировки, а еще - до сих пор многие уверены, что свежий воздух дают именно кондиционеры, поэтому, достаточно ставить их;
- прораб демонтирует вентиляцию и выкидывает ее.
Разве это в жизни не так?
Кстати, насчет кондиционеров - все наружные блоки прячутся в подвал, закладываем в стены штробы под их трассы.
Амиго
сообщение 22.10.2018, 10:03
Если в проекте будет мех вентиляция ее придется делать чтоб сдать в эксплуатацию. Не вариант вообще. Надо тогда делать центральную приточку, доводить до квартиры. Других вариантов для застройщика не вижу.
А сдать можно и с двумя каналами Ве. В двухэтажках работать будет плохо. Даже с открытыми окнами. Но сдать можно.
Открытая форточка при работающем зонте спасет от опрокидывания. теоретически. ) т.е. летом таких проблем не будет. А зимой да. Зимой пованивать будет. 240 м3/ч и 150Па вроде самый простенький. и уже катастрофа для Ве. А если 600 м3/ч то и с соседских каналов чувствительно потянет. Как вариант делать приточно-вытяжные зонты, с забором с фасада. Но опять же это на застройщика ложится. Жильцы обязательно купят что то свое, и 99% не то.
vadimk
сообщение 22.10.2018, 10:31
Пользователь №: 275782
А как снимать теплоизбытки от них планируете? Сколько их там будет?
ИОВ
сообщение 22.10.2018, 11:13
О, при установке в подвале там целый букет требований по СП 60. И ТС уже о них знает, поскольку посетил тему с обсуждением
Зольников Михаил
сообщение 22.10.2018, 11:45
Из: Тюмень
Несколько десятков наружных блоков.
Прятать некуда, кровля скатная, остается только подвал. Наружные блоки от здания тоже некуда отвести. Технические балконы под блоки отсутствуют.
В подвале будут окна с электроприводами, открываемыми по датчику температуры.
Ashihara
сообщение 22.10.2018, 11:48
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
У нас по вечерам такая система опрокидывается и я чувствую те самые котлеты с перегаром и перекуром. Пришлось заткнуть шахту ВЕ.
Prasolov
сообщение 22.10.2018, 11:58
интересующийся
Пользователь №: 64
По-разному бывает.
- Обработанный приточный воздух доводится до стены квартиры. Хочешь - используй, хочешь - замуруй. Плата за ЦК входит в стоимость квартиры, стоимость обслуживания - в ежемесячный платеж за квартиру.
- Наружный необработанный воздух доводится до стены квартиры. Хочешь - ставь ПУ, хочешь - замуруй. Плата за ПУ из своего кармана, стоимость обслуживания из своего кармана.
Дальше работа УК. В ТУ указать обязательность решения по притоку на компенсацию вытяжки. Проекты согласовывать в УК в обязательном порядке.
Вообще, чем элитнее жилье, тем жестче УК. Если в эконом-классе можешь делать что и как угоднр, то в условном "Донстрое" не забалуешь.
ИОВ
сообщение 22.10.2018, 13:01
И как такое решение корреспондируется с СП 60.13330.2016?
9.21 В помещениях холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаления избытков теплоты.
При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие при применении;
а) хладонов - не менее трех воздухообменов в час, а при аварии - пяти воздухообменов в час;
Зольников Михаил
сообщение 22.10.2018, 14:40
Из: Тюмень
Спасибо за приведенный пункт, озвучу его на планерке. Раньше не приходилось проектировать здания с массовым нахождением наружных блоков в техническом помещении, поэтому его не помню.
Пару недель назад был на похожем объекте (тоже элитный жилой дом и тоже все наружные блоки в подвале), там ни открывающихся окон нет, ни механической вентиляции. Объект прошел экспертизу, строится и еще не сдан. Не скажу, что это хорошо. Но так есть, и это факт.
ИОВ
сообщение 22.10.2018, 14:56
Странно - сравнительно недавно Вы посещали эту тему. А в ней как раз и обсуждали требования СП 60, только применительно к чердаку, а не к подвалу.
Полагаю, не стОит приводить в пример чьи-то ненормативные решения и экспертов, не знакомых с нормами. wink.gif
Если безграмотные проектировщики сочтут 2х2 = 5, а безграмотный эксперт с этим согласится, то это вовсе не значит, что таблица умножения неверна или её отменили на радость дуракам.
Амиго
сообщение 22.10.2018, 15:21
Сдадут без проблем. наружные блоки просто попозже повесят да и все. Проблемы начнутся когда сплиты работать перестанут. А перестанут они работать когда в подвале будет жарко. Ну если там нет нормальной вентиляции.
Массово тоже не ставил, но сплит в КПП с выносом наружного блока в парковку ставил. Называть из-за этого парковку помещением для холодильного оборудования... ну хз. не правильно.
Все же сплиты я бы не стал называть холодильными машинами.
ИОВ
сообщение 22.10.2018, 15:38
Вопрос, как всегда, не в том, как называете Вы (я или кто другой) laugh.gif - п.п. 9.11 и 9.12 СП 60...2016 не оставляют сомнений, что нар. блоки относят именно к холод. машинам, делая только допущение (для холод. мощности до 12 кВт) по их возможной установке в полузастроенном пространстве. А без применения допущения - всё по полной программе указаний СП 60.
Зольников Михаил
сообщение 22.10.2018, 17:30
Из: Тюмень
Возвращаясь к началу темы.
Вытяжная вентиляция, хоть естественная, хоть комбинированная с механической, будет стабильно работать только с механической приточкой.
Но механический приток не делаем, потому что жильцы его демонтируют (практически все закажут дизайн-преокт квартиры, в нем могут быть какие угодно решения).
Уверен, что решение - двойной вентблок на кухне + естественный приток через приточные клапана - вполне вероятно может дать опрокидывание тяги во втором кухонном канале. Может потянуть запахи от соседей, зимой - морозный воздух (-35 С) и т.д.
Естественная вытяжка на кухне + механическая вытяжка в санузле, без организованного притока - такие решения в своей практике не принимал, поскольку понятно, что естественная вытяжка при включении вентилятора в санузле опрокинется, если в комнатах не открыто окно.
Мы или оба канала оставляли естественными, или на оба ставили вентиляторы с обратными клапанами. Согласно рекомендаций АВОК, вентиляторы применяются на последние этажи зданий.
Тему создал потому, что хотел показать ее руководству.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2019, 22:54
