IPBIPB
- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах
> Значение слова "преимущественно" в пункте СП.
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2018, 10:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется подвальное помещение реконструируемого здания. Эксперт выставил замечание разместить пожарные краны в коридоре (помещение 6) со ссылкой на пункт 4.1.16 СП 10.13130.2009. Но этот пункт звучит так
Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых...
Могу ли я ориентируясь на то, что в этом пункте есть слово "преимущественно" часть пожарных кранов поставить не в коридоре, а как показано в приложенном файле (в правом нижнем углу) в помещении насосной станции (пом. 15)?
Дело в том. что при установке в коридоре (даже в его самом правом конце) пожарные краны не покрывают помещение насосной станции, а тянуть туда еще один водопровод-фактически не возможно из за особенностей смежных разделов (ОВ и ТХ) и особенностей других этажей здания (по ряду причин не могу это публиковать и вдаваться в подробности).
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2018, 11:41
Из: Тюмень
Знаю что есть вот этот документ, но только у него статус "не действующий"
http://docs.cntd.ru/document/420259852
miter
сообщение 4.12.2018, 11:43
Пользователь №: 87893
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2018, 11:58
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 4.12.2018, 13:43) *
Но там есть словосочетание "в общедоступных местах", а насосная (и все другие помещения) имеет двери которые могут и запираться.
miter
сообщение 4.12.2018, 11:59
Если тушить надо в насосной, то запертая дверь по-любому не даст это сделать laugh.gif
Сообщение отредактировал miter - 4.12.2018, 12:00
jiexawcr
сообщение 4.12.2018, 12:07
Пользователь №: 291398
если на рисунке краны в помещении насосной, то есть за дверью, то скорее всего эксперт имел в виду немного иное, а именно "...и других наиболее доступных местах...". За закрытой дверью насосной не самое доступное место, да и кто будет при пожаре искать ключи и открывать закрытую дверь насосной?
я бы лучше поставил ПК в доступном месте, но не тушил насосную, в которой нечему гореть и если что пробовал бы доказать, что это техническая часть здания, категории Д с объемом до 0,5 тыс м3, то есть тушить не надо, тем более это помещение с нормируемым пределом огнестойкости конструкций. ну и в помощь то, что аупт такие помещения тоже не тушит. но нормативно конечно это узкая дорожка, очень.
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2018, 12:14
Из: Тюмень
Он имел ввиду именно коридор.
Замечание звучит так
В связи с установкой дверей и перепланировкой подвала, ПК в подвале предусмотрены в помещении за дверью, не в коридоре (п.4.1.16 СП 10.13130.2009).
miter
сообщение 4.12.2018, 12:20
От нынешнего расположения ПК до двери метр-полтора. Не верю, что невозможно дотянуть
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2018, 12:35
Из: Тюмень
Невозможно. Там между дверями насосной и коридором есть еще неотапливаемый тамбур длиной 4,5 м (13 помещение). Пусть в этом тамбуре все и говорят что там будет около плюс 16, но размещать там пожарные краны я как то не хочу рисковать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.12.2018, 12:36
aminopower
сообщение 4.12.2018, 13:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 59079
А зачем в насосной тушить?
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2018, 13:55
Из: Тюмень
Именно в насосной может и не зачем но вообще то по логике если все здание тушится пожарными кранами, то и насосную тоже должно это касаться. Это же не АУПТ, которым насосные водоснабжения не оборудуются.
Ferdipendoz
сообщение 5.12.2018, 7:16
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Дверь же в насосной не противопожарная ) Почему её не надо тушить?
jiexawcr
сообщение 5.12.2018, 11:50
СП 10 4.2.2 ...помещения пожарных насосных установок ... отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45..."
должна быть противопожарная. иначе смысл делать стены противопожарными?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 5.12.2018, 11:51
alexandrpjatkov
сообщение 5.12.2018, 14:29
Из: Тюмень
Вопрос решен с экспертом. шкафы в насосной нужны. Он имел ввиду про те шкафы что слева. Но на приложенном файле они уже перенесены и его такой вариант устроил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2019, 14:15
