IPBIPB
- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах
> Насосная повышения давления в зданиях разной этажности, Регуляторы давления
KondratDen
сообщение 5.12.2018, 9:33
Пользователь №: 342821
Не могу разобраться в одном вопросе, есть жилой дом разделенный на 3 секции 9эт., 7эт. и 5 эт. ввод входит в 9эт. секцию, получается напор и расход для НС мы берем не по самой удалённой 5 эт, а по 9 эт. так? в таком случае напор для 5 эт. будет большим, нужно ли на переходе в 5эт. секцию ставить регулятор давления на магистральной линии или же регуляторы давления ставить в каждой квартире? или и то и то?
Fisher155
сообщение 5.12.2018, 9:50
Пользователь №: 133952
Считать по наихудшему варианту, возможно прийдется несколько расчетов сделать. Регуляторы в каждой квартире, где давление превышает 0,45 мПа при условии насосов с частотником rolleyes.gif
jiexawcr
сообщение 5.12.2018, 11:14
Пользователь №: 291398
можно и на отсеки, но как быть с циркуляцией ГВС? из-за нее целесообразно гасить напор, как пишет выше Fisher155, только квартирными регуляторами.
если вдруг индивидуальные источники тепла для ГВС, то лучше секциями гасить напор, но этажные скорее всего где то нужны будут.
KondratDen
сообщение 5.12.2018, 12:23
ГВС от инд. котлов, думаю сделать поквартирно где необходимо, спасибо за советы)
jiexawcr
сообщение 6.12.2018, 11:29
ну если у вас индивидуальные источники тепла, то можно вообще зональную схему сделать, где нижняя зона будет от сети и может выйти, при достаточном давлении на вводе, что в 5-ти этажной секции не нужно повышения давления, или наоборот, на нее сделать одну зону с общим регулятором, но без квартирных регуляторов давления, но от насосов, в 7-ми и 9-ти этажной с делением на зоны и без регуляторов давления вовсе.
ну это так, если есть желание по рационализировать.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 6.12.2018, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2019, 13:45
