Ливневая КНС, Q=150 m3/h H=12m |
26.12.2018, 21:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 353358
Доброго времени суток! На работе получил задание рассчитать две кнс. Одну ливневую, а вторую бытовую. Из входных данных былo: Q, H, Hвых, Hвхода. Это все. Начал с бытовой. И на нее потратил немного времени. Рассчитал рабочий объем по формуле из книжки Березина, определил объемы кнс, подобрал насосы и все хорошо. Но потом начался ад, когда я перешел на ливневую. Книжка Березина уже не пришла мне на помощь. Зато пришел СНиП 2.04.03-85. Ладно, формулы большие. Не беда. Беда, где брать эти все параметры. У меня ничего нет кроме Q, H. Расходы дождевых вод Qr нужно посчитать я так понимаю. а потом я нашел большую формулу, чтобы посчитать рабочий объем кнс при максимальной работе насосов. Это в книжке ВОДГЕО. Подскажите, пожалуйста, можно ли подобрать насосы и рассчитать ливневую кнс имея только Q и Н?
27.12.2018, 12:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(shaisik @ 26.12.2018, 22:26) Подскажите, пожалуйста, можно ли подобрать насосы и рассчитать ливневую кнс имея только Q и Н? Можно, имея. Вот с определением Q будет непросто..
27.12.2018, 13:34
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2018, 12:24) Можно, имея. Вот с определением Q будет непросто.. Qr? Мне вообще говорят тебе задана рабочая точка, переводи в л/с и подбирай насос. Зачем в л/с переводить.. такой же насос получится что и при м3/h
Сообщение отредактировал shaisik - 27.12.2018, 13:36
27.12.2018, 15:01
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(shaisik @ 27.12.2018, 13:34) Qr? Мне вообще говорят тебе задана рабочая точка, переводи в л/с и подбирай насос. Зачем в л/с переводить.. такой же насос получится что и при м3/h Поверхностный сток - переменчив. в данную секунду от может составлять 20 л/с, а через 30 секунд он будет всего 8 л/с. А насос молотит с постоянной характеристикой. Выходит если поставить насос максимальной производительности - его будет дергать на постоянные циклы вкл/выкл. Если поставить меньшей производительности - будет подтапливать. Появляется необходимость в некотором "усреднении" поступающих стоков в приемном резервуаре насосной. Поэтому при проектировании КНС надо понимать что такое гидрограф стока и как считается та самая Qr.
27.12.2018, 15:12
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(speleos @ 27.12.2018, 15:01) Поэтому при проектировании КНС надо понимать что такое гидрограф стока и как считается та самая Qr. Если мне нужно подсчитать Qr, то во входных данных, какая Q у меня равная 150м3/h? Я уже пипец как запутался.............
27.12.2018, 15:35
Гидродинамика и bim
Цитата(shaisik @ 27.12.2018, 15:12) Если мне нужно подсчитать Qr, то во входных данных, какая Q у меня равная 150м3/h? Я уже пипец как запутался............. надо спросить у того, кто эту Q посчитал. Но судя по размерности, это никак не Qr.
27.12.2018, 15:57
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(speleos @ 27.12.2018, 15:35) надо спросить у того, кто эту Q посчитал. Но судя по размерности, это никак не Qr. Как было дело.. Дают мне Q H и говорят считай КНС ливневую. Я говорю, мол а где параметры, площади стоков, там, интенсивность дождя, тип поверхности(асфальт, гравий) на что мне приходит ответ: "Эти параметры нужны для расчета секундного расхода и коэф неравномерности - т.е. расхода в рабочей точке КНС. Раз уже задана рабочая точка - тебе надо перевести м3/ч в л/с. потом подобрать насосы, исходя из необходимости и кол-ва резерва агрегатов." P.S. Просто до этого я взял программку для подбора насосов и вставил Q и H в нее и получил характеристики насосов, но вставлял в м3/h
Сообщение отредактировал shaisik - 27.12.2018, 15:59
27.12.2018, 17:41
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(shaisik @ 27.12.2018, 16:57) Как было дело.. Дают мне Q H и говорят считай КНС ливневую. Я говорю, мол а где параметры, площади стоков, там, интенсивность дождя, тип поверхности(асфальт, гравий) на что мне приходит ответ: "Эти параметры нужны для расчета секундного расхода и коэф неравномерности - т.е. расхода в рабочей точке КНС. Раз уже задана рабочая точка - тебе надо перевести м3/ч в л/с. потом подобрать насосы, исходя из необходимости и кол-ва резерва агрегатов."
P.S. Просто до этого я взял программку для подбора насосов и вставил Q и H в нее и получил характеристики насосов, но вставлял в м3/h Вы верно сделали, только подход ко всему не верный.
27.12.2018, 21:42
Пользователь №: 353539
Цитата(shaisik @ 27.12.2018, 15:12) Если мне нужно подсчитать Qr, то во входных данных, какая Q у меня равная 150м3/h? Я уже пипец как запутался............. Получил 150м3/h. Теперь на эту производительность подбери три насоса с 20% запаса по производительности. В задании автоматчику щит управления на эти насосы с выравниванием по времени наработки каждого. Они знают что это такое. И закрой тему. Эти 150м3/h вряд ли кто сможет опровергнуть докапавшись.
Сообщение отредактировал Banned - 27.12.2018, 21:43
29.12.2018, 7:53
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Banned @ 27.12.2018, 21:42) Получил 150м3/h. Теперь на эту производительность подбери три насоса с 20% запаса по производительности. В задании автоматчику щит управления на эти насосы с выравниванием по времени наработки каждого. Они знают что это такое. И закрой тему. Эти 150м3/h вряд ли кто сможет опровергнуть докапавшись. Спасибо, за ответ. Хорошо. Тогда последний вопрос. Почему три? Резерв же не нужен для ливневых
29.12.2018, 8:22
Пользователь №: 87893
Цитата(shaisik @ 27.12.2018, 15:57) Как было дело.. Дают мне Q H и говорят считай КНС ливневую. Я говорю, мол а где параметры, площади стоков, там, интенсивность дождя, тип поверхности(асфальт, гравий) на что мне приходит ответ: "Эти параметры нужны для расчета секундного расхода и коэф неравномерности - т.е. расхода в рабочей точке КНС. Раз уже задана рабочая точка - тебе надо перевести м3/ч в л/с. потом подобрать насосы, исходя из необходимости и кол-ва резерва агрегатов."
P.S. Просто до этого я взял программку для подбора насосов и вставил Q и H в нее и получил характеристики насосов, но вставлял в м3/h В формуле расчета ливневой КНС есть взаимосвязь между Q и объемом резервуара КНС. Т.е. для ливня недостаточно только Q и H. Но если вам так дали задание и сказали "делай"... Если это непосредственный начальник - делайте, если зак - просите официальным письмом что проектировать на такие данные как обычную КНС
29.12.2018, 8:37
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(miter @ 29.12.2018, 8:22) В формуле расчета ливневой КНС есть взаимосвязь между Q и объемом резервуара КНС. Т.е. для ливня недостаточно только Q и H. Но если вам так дали задание и сказали "делай"... Если это непосредственный начальник - делайте, если зак - просите официальным письмом что проектировать на такие данные как обычную КНС Спасибо. Один рабочий на 150м3/ч и 0 резерва?
29.12.2018, 8:58
Цитата(shaisik @ 29.12.2018, 8:37) Спасибо. Один рабочий на 150м3/ч и 0 резерва? Это уже вам решать Сколько и каких
29.12.2018, 9:01
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(miter @ 29.12.2018, 8:58) Это уже вам решать Сколько и каких Конечно это так. Просто товарищ выше говорил подобрать три насоса, я не совсем понял почему три
Сообщение отредактировал shaisik - 29.12.2018, 9:08
29.12.2018, 16:35
Пользователь №: 9482
Я считал на ливневку вот по этим вот этим рекомендациям. формула для расчета и ПЗ прикреплена
Сообщение отредактировал Ewgen - 29.12.2018, 16:35
30.12.2018, 0:09
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Ewgen @ 29.12.2018, 16:35) Я считал на ливневку вот по этим вот этим рекомендациям. формула для расчета и ПЗ прикреплена Спасибо огромное! И с наступающим! С наступающим друзья!!!
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
