IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.9–2019
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха
помещений предприятий общественного питания
> Скважина промышленного назначения для хоз-питья, наружные сети
SanTekhnik
сообщение 1.2.2019, 11:01
Пользователь №: 355128
Водоснабжение существующей подстанции осуществляется от 2-х артезианских скважин. Проектировались эти скважины как хоз-питьевого и производственного назначения, все документы и согласования есть. Несколько лет назад заказчик при продлении лицензии перевел эти скважины в производственного назначения и продолжал пользоваться скважиной с целью хозяйственных и противопожарных нужд, а для питья закупает воду в бутылях. Сейчас предстоит реконструкция подстанции. Я сомневаюсь, что экспертиза примет эти производственные скважины, как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, и требую, чтобы заказчик внес изменения в лицензию. Может зря? Анализы воды соответствуют СанПиН "Питева вода...Посоветуйте, какие есть варианты.
nick2
сообщение 6.2.2019, 16:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
СП 31.13330.2012
6.3. Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04.
6.4. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям.
ГОСТ 17.1.1.04-80
1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию подземных вод по целям водопользования независимо от характера использования подземных вод
4. Подземные воды классифицируют по целям водопользования в соответствии с таблицей.
смотрите таблицу и приложение - пояснение к терминам.
1. Вода питьевая Вода, в которой бактериологические, органолептические показатели и показатели токсических химических веществ находятся в пределах норм питьевого водоснабжения
посмотрите, что там в лицензии.
сравните
Сообщение отредактировал nick2 - 6.2.2019, 16:15
vikkizoomy
сообщение 19.3.2019, 20:36
Пользователь №: 357659
Если решается вопрос о том, как утеплить скважину, следует рассмотреть все существующие варианты: монтаж теплоизоляционных материалов, применение подручных средств или обустройство защитных сооружений. В любом из случаев будет снижена интенсивность теплоотдачи. Если систему труб не защитить, затруднится подача воды на объект. Это происходит в зимние месяцы. Много информации можно почитать на этом сайте. Если скважина эксплуатируется время от времени, например на выходных, рекомендуется обустроить электрическое отопление. С этой целью применяют нагревательные кабели. Утепление рекомендуется выполнить, даже если скважина самоизливающаяся. В данном случае вода поступает под давлением в результате подъема водоносного горизонта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2019, 11:28
