Узел обвязки газовых котлов - обсуждение |
18.2.2019, 11:19
Пользователь №: 333812
Добрый день! Представляю принципиальную схему теплоснабжения. Предварительно система отопления будет без автоматических термоклапанов (на схеме укзан 2-х контурный котел, но работать будет только в режиме отопления) Вопросы: 1.Как повлияет включение насоса бойлера на гидравлику системы 2.Какое наиболее эффективное время работы насоса бойлера (2мин, 10мин...?) 3.Есть у кого-либо схема автоматики для управления насоса бойлера? 4.В данном случае есть ли необходимость ставить каскадный контроллер, или можно обойтись без него?
____________________.pdf ( 198,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56 прошу высказать свое мнение (какие могут быть подводные камни).
Сообщение отредактировал pavel1111 - 18.2.2019, 11:31
Гость_канавостроитель_*
18.2.2019, 12:01
Тут не подводные камни. Рифы тут. Выбрасывайте эту "схему", пока не поздно.
18.2.2019, 12:55
На форумах монтажников любят такие задачки. "Вы нам дайте готовую схему, а мы порвём её как Тузик - грелку"
18.2.2019, 13:07
А здесь нечего рвать. Пока рисовалась гидравлика, всё было хорошо. Но вот дело дошло до режимов. И всё стало плохо. Трубки друг к дружке красиво прилажены. Аж узлы нарисованы детально. На этом схема заканчивается. Дальше у автора вопросы. А при выбранных котлах, на эти вопросы нет ответов. А когда поменяет котлы на уместные(одноконтурные), то сразу станет ясно, что и стрелка и коллекторная балка здесь нужны, как корове седло.
Можно конечно и данные котлы заставить работать с данной балкой, но для этого надо кое-что поменять в конструкции котла. А отвечать кто будет?..
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2019, 13:26
18.2.2019, 13:25
Пользователь №: 43572
Какскадный контролер есть смысл ставить, если его поставляет и рекомендует изготовитель котлов для данной схемы.
Схема управления бойлерами также должна быть у производителя котлов.
Если схема "для себя" - убрать половину хлама. Если "на продажу" - ну, пусть живет.
18.2.2019, 13:32
Да она что для себя что на продажу - уже неживая. Котлы двухконтурные. А схемка либо взята с потолка, либо содрана из альбомов производителей под конденсационные котлы. Конденсатник в такой схеме работать будет. Напольник в такой схеме работать будет(не всякий правда). А настенный турбированный конвекционный котёл Navien Deluxe, не будет. Не проскочит здесь фокус с "обсуждениями". Так что, в следующий раз как-нить
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2019, 13:49
18.2.2019, 13:39
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
А с какой целью ставите 2 котла?
Управление насосом косвенника можно реализовать от штатной схемы встроенной в бойлер. Будет работать вкл/выкл.
Сообщение отредактировал 327 - 18.2.2019, 13:40
18.2.2019, 13:44
Нну да. И заодно не забыть поднять уставку на котле и при этом заблокировать насос отопления . Бойлер эти команды на раз-два раздаст в разные стороны. И котлу отчитаться не забудет
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2019, 13:47
18.2.2019, 13:53
А зачем котлу отчитываться. если 2-й контур (ГВС) не используется?
18.2.2019, 13:57
Вы издеваетесь? Для нагрева бойлера до 60гр требуется первичная температура, как минимум 70. Здесь если и греть бойлер, то только прямиком через вторичный теплообменник котла. Или косвенно от второго котла, по отдельной ветке.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2019, 14:00
18.2.2019, 14:01
Не издеваюсь. А что мешает уставку сделать 80С, и снабдить контур СО узлом с регулятором?
18.2.2019, 14:12
Уставка 80 в настеннике? На всю его жизнь? Да? А с радиаторами без терморегуляторов что делать? Ах, ну да, управляющее насосом настенное реле, или целый насосно-смесительный узел! И балку не забыть троекратно обернуть изоляцией. Изоляция почему-то на схеме не указана На самом деле, вот такая, ломающая сознание, неподъёмная по деньгам, должна быть схемищщщща. Такую сложнецкую схему мы ни в одном учебнике не найдём.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2019, 14:20
18.2.2019, 14:24
Коллега, мне кажется, вы слишком эмоциональны. Риннай 35-й в таком режиме уже лет 7 живёт в доме у товарища Вру. 10 где-то. И схема обвязки близка, но отличается. Вырезка из инструкции к этой модели.
Сообщение отредактировал 327 - 18.2.2019, 14:26
18.2.2019, 14:34
Эмоционален? Я? Излишне? Нет, ну как кнопки на панели жать, это всем известно. Куда команды пойдут В ДАННОМ СЛУЧАЕ? Причём здесь Риннай "в доме у товарища", "с похожей но не такой" схемой подключения? Нет, вы точно издеваетесь! ___________________________ ___________________________ Что-то схему дюже сложную дал. Сейчас отредактирую. Есть одна недешёвая программа, аналог Магикада, только от другого производителя. Поинт называется. Немногим она известна
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2019, 14:51
18.2.2019, 14:49
18.2.2019, 15:05
Ну... Если вернётся... То вот отредактированная версия. Безвозмездно
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2019, 15:07
18.2.2019, 15:19
Сова, открывай! Медведь пришел.... (вспомнилось про безвозмездно.... ) А если приоритет ГВС не нужен, 2 конт. котёл навязан Облгазом, у собственника гиперчувствительность к дТ в помещении........
18.2.2019, 15:26
Тогда, или по Вашему сценарию, или делить котлы функционально. Чтобы один занимался отоплением, а другой нагревом бойлера. В обоих вариантах стрелка с балкой идут лесом. Если конечно облгаз не воспрепятствует
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2019, 15:36
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
