Отвод воды после пожаротушения, Материал труб для отвода воды после пожаротушения |
11.3.2019, 16:51
Пользователь №: 345264
Добрый день! В здании запроектирована АУПТ. Необходимо предусмотреть отвод воды после пожаротушения. Ставлю трапы. Из какого материала делать стояк?
11.3.2019, 18:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
что, куда и откуда?
12.3.2019, 8:02
Цитата(Aerl @ 11.3.2019, 18:11) что, куда и откуда? Вода после пожаротушения, в колодец наружного водостока, от трапов в коридорах 27-этажного здания.
12.3.2019, 8:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Nats1907 @ 12.3.2019, 10:02) Вода после пожаротушения, в колодец наружного водостока, от трапов в коридорах 27-этажного здания. Под пожаротушением имеется ввиду система АУПТ или противопожарный водопровод? Пожаротушение на каком этаже? По каким помещениям идет трубопровод собираюший стоки от трапов? Какие требования есть к этим помещениям (если он идет по помещениям, а не в конструкциях пола)? Очень много неясного. Приложите чертежи-без них разговор будет ниочем.
12.3.2019, 8:46
Из: Нижний Новгород
а зачем с надземного этажа воду от АУПТ отводить? есть какие-то дополнительные требования? обычно воду от АУПТ отводят с пола расположенного ниже отм. земли.
Сообщение отредактировал Aerl - 12.3.2019, 8:46
12.3.2019, 9:21
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.3.2019, 8:27) Под пожаротушением имеется ввиду система АУПТ или противопожарный водопровод? Пожаротушение на каком этаже? По каким помещениям идет трубопровод собираюший стоки от трапов? Какие требования есть к этим помещениям (если он идет по помещениям, а не в конструкциях пола)? Очень много неясного. Приложите чертежи-без них разговор будет ниочем. Система АУПТ в коридорах на каждом этаже 27-этажного жилого дома. Отводящий трубопровод в подшивном потолке нижележащего этажа, врезается в стояк. Стояк в отдельной шахте. Пока нет нормальных чертежей. Цитата(Aerl @ 12.3.2019, 8:46) а зачем с надземного этажа воду от АУПТ отводить? есть какие-то дополнительные требования? обычно воду от АУПТ отводят с пола расположенного ниже отм. земли. сп 5 п.5.9.29
Сообщение отредактировал Nats1907 - 12.3.2019, 9:20
12.3.2019, 10:12
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Nats1907 @ 12.3.2019, 9:21) сп 5 Читайте область применения.
12.3.2019, 10:38
Цитата(nagger @ 12.3.2019, 10:12) Читайте область применения. Прочитала. Не ясно, поясните, если есть возможность
12.3.2019, 10:59
Из: РФ
А что пояснять? у вас каждый этаж занят исключительно помещениями с аупт?
12.3.2019, 11:04
Цитата(nagger @ 12.3.2019, 10:59) А что пояснять? у вас каждый этаж занят исключительно помещениями с аупт? Нет, а какое это имеет значение? Укажите пункт и абзац
12.3.2019, 11:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(Nats1907 @ 12.3.2019, 9:21) Система АУПТ в коридорах на каждом этаже 27-этажного жилого дома. Отводящий трубопровод в подшивном потолке нижележащего этажа, врезается в стояк. Стояк в отдельной шахте. Пока нет нормальных чертежей.
сп 5 п.5.9.29 Теперь картина ясна, так бы сразу) СП 5 в Вашем случае действует ограничено, это высотное здание проектируется по СП 267, п.10.2.19 действительно говорит о необходимости установки трапов в коридорах. Я бы сделал сталью.
13.3.2019, 8:12
Цитата(Aerl @ 12.3.2019, 11:05) Теперь картина ясна, так бы сразу) СП 5 в Вашем случае действует ограничено, это высотное здание проектируется по СП 267, п.10.2.19 действительно говорит о необходимости установки трапов в коридорах. Я бы сделал сталью. А на чем основывается данный выбор?
13.3.2019, 10:20
Из: Нижний Новгород
Цитата(Nats1907 @ 13.3.2019, 8:12) А на чем основывается данный выбор? на том что толку от этой системы - 0, если стояк будет поврежден во время пожара.
13.3.2019, 14:54
Пользователь №: 125124
Цитата(Aerl @ 12.3.2019, 11:05) Теперь картина ясна, так бы сразу) СП 5 в Вашем случае действует о..... А вот мне стало интересно, что ясно то? Исходя из этого пункта теперь отвод воды нужен всегда....
13.3.2019, 16:46
Из: Нижний Новгород
Цитата(Elenk_@ @ 13.3.2019, 14:54) А вот мне стало интересно, что ясно то? Исходя из этого пункта теперь отвод воды нужен всегда.... ну относился к этому пункту как к не совсем удачной/незавершенной реинкорнации п.4.67 НПБ 88, это знаете как читать СП 30 с оглядкой на СНиП 2.04.01 серьезней все равно относишься к последнему. А вот СП 267 п.10.2.19 уже никаких шансов не оставляет, написано однозначно и конкретно.
13.3.2019, 16:54
Цитата(Aerl @ 13.3.2019, 10:20) на том что толку от этой системы - 0, если стояк будет поврежден во время пожара. Так муфты противопожарные поставить
13.3.2019, 17:10
Из: Нижний Новгород
Цитата(Nats1907 @ 13.3.2019, 16:54) Так муфты противопожарные поставить Муфты не дают огню распространиться через ограждающую конструкцию, но при этом никак не защитят саму трубу. Шахта от подъезда как ограждена?
14.3.2019, 9:00
Цитата(Aerl @ 13.3.2019, 16:46) написано однозначно и конкретно. для высоток - Да, а я про все остальные случаи спрашиваю
14.3.2019, 9:12
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Elenk_@ @ 13.3.2019, 14:54) А вот мне стало интересно, что ясно то? Исходя из этого пункта теперь отвод воды нужен всегда.... Если есть водяное автоматическое пожаротушение - да. Но способ отвода ОТВ не регламентируется.
14.3.2019, 9:16
Цитата(Young @ 14.3.2019, 9:12) Если есть водяное автоматическое пожаротушение - да. Но способ отвода ОТВ не регламентируется.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
