Fc 102 замкнутый контур |
24.3.2019, 11:57
Пользователь №: 312699
Добрый день всем! Столкнулся с дурацкой ситуацией. ПЧ fc 102, 250 кВт, насос динамический, настроен замкнутый контур от датчика давления. Все работало идеально, но сегодня с утра категорически отказался изменять группу параметров 20-2*. При попытках войти в эту группу не реагирует на нажатие кнопки "ОК". Все другие параметры редактируются и настраиваются. Питание с ПЧ снимали, останавливали. Очень не хочется сбрасывать ПЧ, объект в 700 км.
24.3.2019, 14:16
в 20-91 что стоит?
24.3.2019, 14:31
Цитата(LordN @ 24.3.2019, 14:16) в 20-91 что стоит? Стоит 1.
24.3.2019, 15:19
я так понимаю что после настройки пч никто не удосужился всё на панель скопировать? возможно кто-то включил защиту на эту группу. без компа будет сложно выискивать. для далеких объектов надо иметь удалённых доступ, данфос даже модем с облаком специально для этого сделал.
24.3.2019, 15:24
Цитата(LordN @ 24.3.2019, 15:19) я так понимаю что после настройки пч никто не удосужился всё на панель скопировать? возможно кто-то включил защиту на эту группу. без компа будет сложно выискивать. для далеких объектов надо иметь удалённых доступ, данфос даже модем с облаком специально для этого сделал. А как посмотреть где защита на группу включается? С данфосом особо дела не имел.
24.3.2019, 15:31
Пользователь №: 11117
Вы бы для начала описали, что хотели сделать с параметром 20-2*? Это одна из внутренних уставок. Может у вас режим ПИД использует внешние уставки? Приведите также параметры группы 3-0*, 3-1*.
24.3.2019, 15:41
Фото настроек. В 20-21 забита уставка давления. Нужно ее поменять. До сегодняшнего утра менялся 20-21 без проблем.
24.3.2019, 15:47
Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 15:41) Фото настроек. В 20-21 забита уставка давления. Нужно ее поменять. До сегодняшнего утра менялся 20-21 без проблем. 3-13=1 - дистанционное! Меняйте на 2 (местное) и пишите свои уставки
Сообщение отредактировал По самые по... - 24.3.2019, 15:48
24.3.2019, 15:53
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 15:47) 3-13=1 - дистанционное! Меняйте на 2 (местное) и пишите свои уставки Не связано, меняли. До этого работало без проблем. Сейчас не возможно войти в группу параметров 20-2*, просто не реагирует на нажатие кнопки "Ок" на панели. Началось утром сегодня.
24.3.2019, 15:57
Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 15:53) Не связано, меняли. До этого работало без проблем. Сейчас не возможно войти в группу параметров 20-2*, просто не реагирует на нажатие кнопки "Ок" на панели. Началось утром сегодня. Мотор остановить, поменять уставку, включить..
24.3.2019, 16:01
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 15:57) Мотор остановить, поменять уставку, включить.. Вы меня, наверное, не слышите. Я не могу физически попасть в группу меню 20-2*. Становлюсь на нее, нажимаю "Ок" и ничего не происходит. Даже на остановленном двигателе. До этого момента уставку корректировали и в процессе работы.
24.3.2019, 16:14
Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 16:01) Вы меня, наверное, не слышите. Я не могу физически попасть в группу меню 20-2*. Становлюсь на нее, нажимаю "Ок" и ничего не происходит. Даже на остановленном двигателе. До этого момента уставку корректировали и в процессе работы. Пробуйте через Быстрое меню - Настройки замкнутого контура - 20-21
24.3.2019, 16:19
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:14) Пробуйте через Быстрое меню - Настройки замкнутого контура - 20-21 То же самое. Тут LordN подсказал, что может блокировку поставили на группу параметров, но я что то в руководстве на частотник не нашел как это делается. Если бы я был на объекте, то просто бы сбросил его, заново настроил и сохранил в панель, но объект от меня в 700 км..
24.3.2019, 16:22
А сейчас в каком состоянии частотник? Стоит или работает? В каких режимах? Что показывает дисплей? Какая величина уставки?
24.3.2019, 16:31
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:22) А сейчас в каком состоянии частотник? Стоит или работает? В каких режимах? Что показывает дисплей? Какая величина уставки? Частотник работает, уставка 9 бар, скорость 46 Гц. Уставку держит.
24.3.2019, 16:35
Параметр 0-61=0 - это полный доступ. если 1 - то только чтение, 2 - нет доступа. Смотрите, что у вас там.
24.3.2019, 16:47
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:35) Параметр 0-61=0 - это полный доступ. если 1 - то только чтение, 2 - нет доступа. Смотрите, что у вас там. Первым делом проверили, в 0-61 и 0-66 стоят "0".
24.3.2019, 16:58
Пробовали: остановить мотор, снять питание с ПЧ, покурить, чтобы всё разрядилось, снова подать питание и не включая мотор, попробовать менять уставку?
24.3.2019, 17:10
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:58) Пробовали: остановить мотор, снять питание с ПЧ, покурить, чтобы всё разрядилось, снова подать питание и не включая мотор, попробовать менять уставку? Это только завтра. Но не выход, даже если зайдет, до этого уставку меняли два раза на день ничего не выключая и не останавливая.
24.3.2019, 17:22
Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 21:10) Это только завтра. Но не выход, даже если зайдет, до этого уставку меняли два раза на день ничего не выключая и не останавливая. и как долго это продолжалось?
24.3.2019, 17:36
Цитата(LordN @ 24.3.2019, 17:22) и как долго это продолжалось? Года с 2016.
24.3.2019, 18:01
что в параметрах 3-15 3-16 3-17? д.б. по нулям. хотя.. за это время могли убить еепром или клаву. в чем смысл изменения уставки? и почему её как-то иначе нельзя было задать?
24.3.2019, 19:18
Цитата(LordN @ 24.3.2019, 18:01) что в параметрах 3-15 3-16 3-17? д.б. по нулям. хотя.. за это время могли убить еепром или клаву. в чем смысл изменения уставки? и почему её как-то иначе нельзя было задать? По нулям. Уставку планировалось по 0-10 с 53 входа менять, но потенц один скрутили, второй так и не купили. Стоит один частотник. За два года врядли запись одного параметра убьет еепром. Тем более остальные параметры то меняются и сохраняются.
25.3.2019, 7:31
если набор уставок фиксированный, то можно было сухими контактами.. тогда выходов не много либо подключить комп или модем и пытаться найти причину удалённо либо записать на lpc сбросить на заводские и восстановить с lpc в надежде все станет хорошо.
25.3.2019, 7:57
Цитата(LordN @ 25.3.2019, 7:31) если набор уставок фиксированный, то можно было сухими контактами.. тогда выходов не много либо подключить комп или модем и пытаться найти причину удалённо либо записать на lpc сбросить на заводские и восстановить с lpc в надежде все станет хорошо. И еще вопросик? Расскажите про параметр 20-91? В чем его смысл? Может он блокировать изменение уставки?
25.3.2019, 11:25
К тому же, горит предупреждение 62 - Достигнут макс. предел выходной частоты. Может это быть как то связано?
25.3.2019, 11:53
Цитата(Unrealee @ 25.3.2019, 11:25) К тому же, горит предупреждение 62 - Достигнут макс. предел выходной частоты. Может это быть как то связано? А где правду сказали: Цитата Частотник работает, уставка 9 бар, скорость 46 Гц. Уставку держит.
25.3.2019, 11:57
Цитата(По самые по... @ 25.3.2019, 11:53) А где правду сказали: Вот вчера мне об этом сотруднички с объекта и не сказали. Сегодня говорят что уставка 9, давление 8,6 в системе, загорелось предупреждение 62. Разбор воды повысился.
25.3.2019, 12:32
Приведите реальный список параметров. Просите сотрудников объекта неполениться и переписать все нижеуказанные параметры: 0-1*, 3-0*, 3-1*, 20-0*, 20-20, 20-21, 20-22, 20-23.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
