IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.9–2019
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха
помещений предприятий общественного питания
> Проблема с кнс
Snowslon
сообщение 14.4.2019, 9:43
Пользователь №: 358917
Доброго дня уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой. После прочистки насоса кнс(снятия улитки и ножа- очистки штока от намотавшихся на них тряпок и тд) установки его на место насос все равно работает в пиковой нагрузке и отключается. Как будто качает в тупик. Если его приподнять то нагрузка снижается и он начинает нормально перегонять воду. Что это может быть? Есть подозрение на запавший обратный клапан-возможно такое?
Благодарю за помощь.
Водяной
сообщение 15.4.2019, 12:15
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Возможно. Точка на графике уходит влево - малый расход и максимальный напор. Вот с подъемом и улучшением работы от этого я как-то не понял
Dima_UA
сообщение 15.4.2019, 14:13
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
или вправо, а с подъемом насоса как раз на место.
Водяной
сообщение 15.4.2019, 14:37
Копатель
Из: Тула
когда что-то засорилось и уменьшилось проходное сечение, как-то проще представить, чем обратный вариант.
до забития он нормально работал? потом начались вырубания по электрике? прочистили, а он всё равно вырубается?
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2019, 14:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вот это непонятно. Пиковая нагрузка по потребляемой мощности у центробежных насосов получается при работе с максимальной подачей. При работе в тупик потребляемая мощность минимальна. Проверьте клещами ток.
Urchi_Purchi
сообщение 15.4.2019, 20:59
Из: Уфа
Пользователь №: 24646
Может быть улитка деформировалась и прижимает колесо, а при подъёме разгибается и становится ок.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 15.4.2019, 21:10
Snowslon
сообщение 15.4.2019, 21:45
Причину нашёл. Все оказалось просто до банальности.
При установки колеса-ножа не до конца посадил его на шток. В итоге колесо терлось об улитку создавая повышенную нагрузку. Из за этого и получалась работа в тупик.
После исправления ошибки сборки насос работает как часы!))
Благодарю всех откликнувшихся🤗
Urchi_Purchi
сообщение 15.4.2019, 23:41
Из: Уфа
Супер 👏
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2019, 16:17
