IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
2 страниц V   1 2 >
> Теплообменник канального фанкойла, Проблема оборудования-проекта или сервиса?
serega78rus
сообщение 14.6.2019, 20:17
Пользователь №: 140025
Доброго времени.
На объекте установлено 10 трехрядных высоконапорных фанкойлов MDKT3H-1800G100, зашитых потолком из ГКЛ (выполнен с открытыми элементами), есть люки 600х600, для доступа к фильтру и узлу обвязке.
Параметры оборудования: холодопроизводительность 15,8 кВт, расход воздуха(выс/ср/низ)-3060/2750/2450м3/ч, внешнее стат. давление 100Па. Конструктивная особенность- направление со стороны забора воздуха- фильтр (ориг. пластиковый), теплообменник и центробежный вентилятор. Работают с максимальной скоростью.
Обвязка вентиляцией- на заборе воздуха отсутствует, на подаче- пленум в размер длиной 500 мм, 3 прямых врезки в него d315, 3 ветки из оцинк.воздуховода, каждая длиной 5-10 м, 1-3 отвода; на каждой ветке- гибкий изол. воздуховод 500-700 мм, КСД d540, вихревой диффузор sw600х600, в уровень потолка.
Проблема следующая- при выключении оборудования, с фанкойла выливается по 10-20 л воды (конденсат), с секции вентилятора (отсутствует дренажный поддон под ним), был организован доступ к теплообменнику, промыт мойкой высокого давления с средством для чистки испарителей, далее ежемесячная чистка фильтра, но спустя 10-11 месяцев проблема повторилась. При этом большая часть конденсата сливается в дренаж, а часть попадает в секцию вентилятора. При изменении скорости с вентилятора начинает капать, при отключении льется.
В чем причина проблемы- конструкция теплообменника, отсутствие протяженной системы воздуховодов, в т.ч. на заборе воздуха (центробежный вентилятор 100Па), или же нужно промывать теплообменник чаще 1 раза в год (только мойкой высокого давления- трехрядный- толщина 80 мм).
Также какие возможны пути предотвращения протечек:
1. установка каплеуловителя между теплообменником и вентилятором (место есть, но как сильно измениться производительность и какой лучше в данном случае, фото сверху прикрепил).
2. установка и подключение через реле датчика диф. давления (как узнать параметры, при которых вентилятор начинает засасывать конденсат с теплообменника).
3. еще возможные варианты?
Спасибо.
Сообщение отредактировал serega78rus - 14.6.2019, 20:26
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_06_14_at_18.50.21.jpeg ( 127,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  trekhryadnye_kanalnye_fankojly_bolshoj_moshchnosti_vysokonapornye_f.jpg ( 26,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_06_14_at_20.25.12.jpeg ( 64,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
vsklokoch
сообщение 15.6.2019, 7:33
Пользователь №: 103731
Сдается мне, мил человек, что отвод конденсата сделан не верно.
ибо не нужен. Поддон есть в самом фанкойле (на фото хорошо виден его штуцер)
Забавная ситуация сложилась с фанкойлами со встроенными насосами.
Во многих нонешних фанкойлах производители отказались от герконового поплавка и центробежный насос включается вместе с фанкойлом и работает постоянно (а что ему сделается?).
А вот при отключении насоса, вся вода, что была поднята насосом и осталась в трубах - стекает обратно в дренажную ванну. Если объем вертикального участка дренажного трубопровода (или участка трубопровода с уклоном в сторону фанкойла) превышает объем дренажной ванны - вот тебе, бабушка, и юрьев день.
Это, тоже предположение. Однако вероятность оного ИМХО выше, чем вероятность конструктивной ошибки производителя. Описанная проблема решается реконструкцией отвода дренажа или установкой обратного клапана (это если насос есть и он клапан продавит).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 15.6.2019, 7:40
Runner B
сообщение 15.6.2019, 9:03
Из: Southern Urals
Пользователь №: 359324
А что за объект с такой влажностью ?
serega78rus
сообщение 17.6.2019, 21:21
Было б слишком просто:
1. Встроенного насоса нет- организован самотек в наливной (длина трубы 300-500 мм, с уклоном 30-45*, у каждого блока)- ради эксперимента делали на некоторых гидрозатвор перед насосом- не влияет на ситуацию
2. Дренажный поддон вмещает порядка 10 л (при чистке керхером известно стало)
Проблемы появляются только при загрязнении теплообменника, но фильтра чистые (их чистим раз в месяц, но часть грязи видимо пропускают).
При этом есть высоконапорные других брендов на ТО- такие проблемы появлялись только, если установлены КЛОП (на заборе), и закрыты- но у них организован забор воздуха воздуховодами, при этом доступ к теплообменникам отсутствует полностью, и работают без этих проблем, уже по 3-5 лет.
От сюда и предположение- возможно ли эксплуатация такого оборудования с такой маленькой сетью и отсутствием воздуховодов на заборе, или же проблема производителя с ламелями теплообменника?
И как предотвратить будущие протечки- кроме мыть через месяц теплообменник?
Runner B
сообщение 17.6.2019, 21:25
Из: Southern Urals
А оно случаем не обмерзает?
serega78rus
сообщение 17.6.2019, 21:42
Любой большой магазин в Питерском ТЦ (где вода 7/12)- во время дождя и уличной температуре около 30*C- конденсат течет таким потоком, что можно теплообменник задефектовать, как дырявый(
Господа, Инженеры- спасайте эксплуатацию- что и куда еще смотреть и как решить задачу?
Хладоноситель- вода- такое разве возможно?
Skaramush
сообщение 17.6.2019, 21:54
1. Фильтры у Вас максимум G4, скорее даже G2/G3.
2. Тонкая пыль, которая проходит через эти фильтры, оседает на влажных поверхностях рёбер теплообменника.
3. Повышается разрежение - не вся вода уходит в дренаж, на определённом уровне стоит в поддоне.
4. Снижается живое сечение = возрастает скорость и начинается срыв капель вентилятором со всеми симптомами, которые Вы описали.
Мыть с большей частотой и использовать химию для холодных теплообменников. Каплеуловитель можно, но предварительно нужно проверять, достаточно ли характеристики вентилятора на такое дополнение. Плюс каплеуловитель имеет приличную глубину.
serega78rus
сообщение 17.6.2019, 23:28
1. Фильтр скорее G2 (где то G3 указан, но не похож)
2. Согласен
3. Возможный вариант- теплообменник 3х рядный (толщина 80 мм)- 1 ряд зарос пылью (как теплоизоляция- конденсата нет)- начинает конденсировать 2 и 3 ряды, а с них или ломели не доделали, или разряжение- и конденсат (расстояние от теплообменника до конца дренажного поддона 20 мм- фото добавил) улетает в вентилятор.
Смущает другое- есть аналогичное оборудование по характеристикам, но другого бренда (хотя тот же китайский завод, но тип подключения труб и типоразмер другой)- и там теплообменники не чистили не разу- отсутствует доступ, в этом же ТЦ- и проблема только когда противопожарные клапана закрываются, а обратно не открываются (висят на складе, часть забора из склада сделана, а основная с зала).
Может данное оборудование нельзя эксплуатировать без обвязки воздуховодами на заборе воздуха?
По химмии- используем BeCool для испарителей (не реклама, но эффект на сплитах заметен)- может есть лучшие варианты?
И по каплеуловителю- нет воздуховодов на заборе, минимум на подаче, до 100 Па запас огромен- как их правильно подобрать или куда обратиться? А то сейчас с проектировщиками проблемы- одни "художники" появляются- нарисуют, другие построят, а мы потом разгребаем- а ответ на все один- ТО плохое(
Или вариант отключения фанкойла по диф. датчику- ноль через него провести- не важно какая скорость, работать не будет?
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_06_17_at_22.11.22.jpeg ( 150,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_06_17_at_22.25.02.jpeg ( 64,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
LordN
сообщение 18.6.2019, 14:17
Из: Томск
каплеуловитель + гидрозатворы на основную ванну и на ванну каплеуловителя + дифф.реле на фильтр + дифф.реле на т/о
+ чаще мыть т/о
lFlanker
сообщение 18.6.2019, 19:44
Пользователь №: 361708
Похоже у меня точно такая же проблема. У нас временное решение было, это использовать фанкойлы с режимом вентилятора только «LOW», тогда они не текли. Но переодически, в очень жаркие дни, они текут снова. Поддон при все этом всегда сухой. Думаем сделать небольшой бортик между теплообменником и вентилятором, чтобы конденсат не перетекал под вентилятор и не выливался потом при отключении. Если найдете какое-нибудь другое решение, то дайте знать, буду очень благодарен, так как сами мучаемся.
Runner B
сообщение 18.6.2019, 19:53
Из: Southern Urals
Мне встречался конденсат внутри самодельного корпуса фанкойла (на стенках внутри) из-за неудачной конструкции.
Сообщение отредактировал Runner B - 18.6.2019, 20:07
SSA
сообщение 19.6.2019, 12:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А, может, поступить проще - взять инсталляшку на эти фанкойлы и сделать ПРАВИЛЬНЫЙ отвод конденсата?
RusBuka
сообщение 19.6.2019, 12:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Таже песня, находится все над оборудованием. Взвесь масла летает в воздухе и работают печи для конвеера печенек.
Отказались от обслуживания. Фильтры забивает за пару недель, теплообменка в налете масла, капли уносит в каналы и все течет.
Любые капли на полу - остановка цеха, с бак посевом.
Те кто принимал решения о таком монтаже и организации охлаждения, давно на лыжах (не работают больше)
Skaramush
сообщение 19.6.2019, 13:03
Возможно, но не факт. Подобным страдали канальники Tadiran, там даже было "оригинальное заводское решение", из пластмассового фильтра соорудили подобие каплеуловителя. Когда увидел, не сразу поверил, что это творение завода. А проблема была расплатой за "повышенную компактность" устройства. Теплообменник оказался аккурат в доне высокой скорости всасывающего факела вентилятора.
vsklokoch
сообщение 19.6.2019, 17:29
rolleyes.gif Согласен.
А ради эксперимента пробовали просто ведро подвешивать сразу под штуцер? (ну чтобы уж исключить самый простой вариант)
Можно гадать долго.
Может мозговой штурм?
Должен быть какой-то механизм запирания слива дренажа.
Например так:
Вентилятор создает избыточное давление в передней части корпуса фанкойла. Воздушный поток выдавливает воду из передней части дренажной ванны, где и находится штуцер.
Когда теплообменник чистый этого эффекта нет, ибо воздух уходит дальше в трубы и условно высокого давления воздуха в корпусе нет. На низких скоростях вентилятора дренаж уходит?
serega78rus
сообщение 19.6.2019, 21:41
Вложил монтажную инструкцию от оборудования (про затвор нет ни слова) и инструкцию от "американцев" (с гидрозатвором).
По факту: переделали часть с гидрозатвором- результата нет- текут также.
Если добавить воздуховоды на забор воздуха- это может повлиять на ситуацию?
Прикрепленный файл  ______________2019_06_19___21.29.53.png ( 140,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  ______________2019_06_19___21.30.03.png ( 40,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  ______________2019_06_19___21.40.29.png ( 239,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
vsklokoch
сообщение 20.6.2019, 10:21
Добавив гидрозатвор ситуацию усугубили, а не улучшили.
Воздухозаборные воздуховоды могут повлиять, а могут и не повлиять.
(Ну не знаю. Я бы исключил простые решения, а потом уже городил воздуховоды, каплеуловители и гидрозатворы).
serega78rus
сообщение 22.6.2019, 3:54
С гидрозатвором ситуация не изменилась- вложил фото, как сделан слив конденсата изначально был (между блоком и насосом наклон большой- ракурс фото не удачный), после первой протечки, на некоторых фанкойлах, между блоком и насосом, сделали гидрозатвор, для эксперимента (по инструкции, как прикладывал выше, фото нет)- текут все блоки.
Также добавил схему высоконапорного фанкойла (вентилятор размещен после секции теплообменника).
Какие еще могут быть простые решения?
Прикрепленный файл  ______________2019_06_22___3.38.03.png ( 162,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  IMG_20171025_000450.jpg ( 187,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Skaramush
сообщение 22.6.2019, 5:10
А какова была высота установленного гидрозатвора? Второе - насколько помню, на такие блоки чётко указан уклон при монтаже, это выдержано?
Runner B
сообщение 22.6.2019, 12:58
Из: Southern Urals
Поставьте дренажную помпу и напишите результаты.
serega78rus
сообщение 22.6.2019, 20:49
Конечно- делали по чертежу (скрин выше). Фото только нет.
А можете пояснить куда ее поставить и для чего?
Сообщение отредактировал serega78rus - 22.6.2019, 20:50
Runner B
сообщение 22.6.2019, 20:52
Из: Southern Urals
Конденсат из поддона откачивать, небольшая коробка с насосом , трубкой присоединяется к к дренажному отверстию.
Если будет продолжать литься конденсат, то это уже точно не из-за поддона и отвода конденсата.
Сообщение отредактировал Runner B - 22.6.2019, 20:58
vsklokoch
сообщение 23.6.2019, 12:49
По-крайней мере, картина ясна. Вентилятор при загрязненном теплообменнике тянет воздух откуда сможет. Соответственно в том числе и из дренажного штуцера (ну, вернее, разряжением запирает в штуцере воду)
Да, в похожей ситуации у меня сработало.
Наверняка, раз производитель такое соорудил, может у него какие еще идеи были... У меня нет. rolleyes.gif
serega78rus
сообщение 29.6.2019, 4:55
[quote name='vsklokoch' date='23.6.2019, 12:49' post='1448834']
Из дренажного штуцера не тянет- и нет никаких проблем со сливом воды
Я же добавлял рисунок- слив конденсата, за ним теплообменник и далее вентилятор- ни каким образом состояние теплообменника не повлияет на слив воды через штуцер.
Также как и установка коробочек.
serega78rus
сообщение 29.6.2019, 5:21
Все верно, но дренаж не причем (забудьте про него, он перед теплообменником)
Проблема из-за срыва капель с теплообменника, из-за его загрязненности. Или его ширины (3х рядный)- 1 ряд зарастает грязью, и конденсат начинает появляться с внутренней стороны- около вентилятора, куда благополучно сразу и улетает. Расстояние между ними 30-70 см (теплообменник под уклоном).
Если добавить воздуховоды- увеличится сопротивление сети- и, как следствие, такого напора на теплообменнике не будет (по крайней мере для снятия капель с теплообменника)- или будет? Как это возможно рассчитать?
Неужели во всей стране только 10 фанкойлов было куплено- или проблема и связана с отсутствием воздуховодов?
Как заранее узнать о протечке- с виду теплообменник не грязный, при условии плохого освещения, в запотолочном пространстве.
Добавил фото теплообменника перед мойкой- с этого фанкойла лилось больше всего воды.
Месяц после промывки керхером- пока все отлично, до этого прошло 10 месяцев...
Сообщение отредактировал serega78rus - 29.6.2019, 5:24
vsklokoch
сообщение 29.6.2019, 11:13
Никаким образом состояние теплообменника не влияет! bang.gif Нет не влияет!
Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.6.2019, 11:24
airwave
сообщение 29.6.2019, 11:39
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Я вот не понимаю, как можно так тупить?
Установили накопительный насос на сливе с разрежением, потом до кучи сифоном усугубили).
Может пришло время сняться с ручника?
vsklokoch
сообщение 29.6.2019, 11:46
Еще рано. Еще не добавлены воздуховоды, каплеуловитель и датчики давления.
airwave
сообщение 29.6.2019, 11:49
Из: Msk
Это не влияет.
Там надо немного включить голову. Но на объекте это сделать некому. А из даичи помощи не дождешься.
Сообщение отредактировал airwave - 29.6.2019, 11:51
serega78rus
сообщение 1.7.2019, 20:38
Давайте поподробнее- что именно не так?
А вы какую идею предлагали? Видимо, я пропустил?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2020, 1:03
