IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> материал футляров под трубопроводы
hochu_vse_znat'
сообщение 11.7.2019, 12:07
Пользователь №: 336554
Добрый день! никак не решу проблему с материалом футляров.
Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ."
Вопросы в следующем:
1. под ж/д и под а/д вышеупомянутых категорий что мы защищаем все-таки трубу или дорогу? Не могу понять как выбрать материал футляра. Вроде как просится сталь чтоб ПЭ не раздавило, но если прокол то и футляр вроде бы как ПЭ нужно....
2. Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ." а если все-таки ПЭ то здесь то хоть можно и футляр ПЭ? здесь то явно чтоб не рушить дорогу футляр предусматривается?
Как все-таки разобраться?
nagger
сообщение 11.7.2019, 15:03
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Начать с ликбеза по методам закрытой прокладки.
Ferdipendoz
сообщение 11.7.2019, 15:34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
ПЭ и по условию защиты трубы можно принимать и по условию защиты дороги. Просто надо соответствующую толщину, материал выбирать.
Окончательно решайте из условия прокладки футляра, каким именно методом.
ПЭ хорош ещё и тем, что ЭХЗ не требует
hochu_vse_znat'
сообщение 11.7.2019, 16:42
футляр ПЭ Д 450 какой SDR бы приняли? 17? 11? или еще тоньше? под ж/д например
nagger
сообщение 11.7.2019, 17:15
Из: РФ
По расчету.
Aerl
сообщение 11.7.2019, 17:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Вы ТУ получили?
Ferdipendoz
сообщение 11.7.2019, 20:14
Филипп
Из: Уфа
Владелец дороги не обязательно пропишет в ТУ на пересечение материал футляра. На моей памяти почти не было такого
nagger
сообщение 11.7.2019, 22:03
Из: РФ
Если и пропишет материал, то вряд ли диаметр и толщину стенки.
Aerl
сообщение 11.7.2019, 22:44
Из: Нижний Новгород
если не пропишет то хорошо, если напишет например сталь, то уже призадумаешься, наберешь исполнителю ТУ, не удастся убедить на ПЭ, будешь валять сталь значит.
Сообщение отредактировал Aerl - 11.7.2019, 22:46
Ferdipendoz
сообщение 12.7.2019, 7:15
Филипп
Из: Уфа
Факт
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2019, 8:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(nagger @ 11.7.2019, 17:15) *
По расчету.
Расчёты: Расчет транспортной и грунтовой нагрузки на трубопровод
http://slpl.ru/node/558
Подбор футляра и диэлектрических колец
http://slpl.ru/node/563
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2020, 21:19
