IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> M241 Schneider Electrik, программирование
vladimir0108
сообщение 14.7.2019, 19:32
Пользователь №: 315690
Поставлен перед фактом:
Есть контроллер М214, датчик положения XCC 3510PS84CBN (интерфейс CANOPEN), преобразователь частоты Altivar 71 необходимо объединить и запрограммировать перемещение по двум, трем позициям(относительно).
Стоит необходимость купить Somachine V4.1 или есть варианты.
Находил на форуме то, что М241 возможно запрограммировать в CODESYS V3.5.
Насколько это реально и что для этого нужно (типа GSD или TARGET файлы).
С контроллерами Schneider Electrik не работал. Преобразователь частоты не обязательно соединять через CANOPEN.
manjey73
сообщение 14.7.2019, 19:55
Пользователь №: 240922
Ага, щас, разбежались, Шнайдер и CodeSys... самим то не смешно ?
Aard
сообщение 15.7.2019, 1:51
Пользователь №: 51342
Somachine V4.1 - это действительно брендированный CoDeSys 3.5.
to vladimir0108:
Если не поменялась политика Шнайдера, то покупать Somachine не нужно - достаточно зарегистрировать у них на портале. Сейчас актуальная версия 4.3.
manjey73
сообщение 15.7.2019, 9:07
Вот именно, что если это брендированный CodeSys то голым CodeSys ума не дашь. Таких вариантов много, а уж платные они или нет это от производителя зависит.
vladimir0108
сообщение 16.7.2019, 17:51
Благодарю, в принципе этого и следовало ожидать (SoMachine v4.3 trial - 21days).
vovksextra
сообщение 16.7.2019, 17:59
Пользователь №: 356734
Никак нет. Берем ЗДЕСЬ среду, затем накатываем патч, он находится там же. Проходим регистрацию через менеджер лицензий (без патча не получится). И получаем бессрочную лицензию.
vovksextra
сообщение 16.7.2019, 18:41
Хм...BOX закрыли.Открыт был всегда никому не мешал.
Se_Sib
сообщение 17.7.2019, 4:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 266723
Доступ не закрывал
SoMachine
vovksextra
сообщение 17.7.2019, 10:22
Цитата(Se_Sib @ 17.7.2019, 4:52) *
Доступ не закрывал
SoMachine
Проблема браузера телефона( С ПК все хорошо.
Прикрепленный файл  S90717_101636.jpg ( 109,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
vladimir0108
сообщение 24.7.2019, 16:18
Загрузил и установил SoMachine 4.3.0.0-Final_17.06.21.01, затем Patch2.
При регистрации просит ввести Activation IDs.
И где его искать???
vladimir0108
сообщение 31.7.2019, 9:53
Зарегистрировался на сайте Schneider Electrik.
Активация прошла успешно.
Благодарю за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2020, 21:59
